Умный дом на Raspberry Pi
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем vladimir2014, 08.08.16.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я правильно понимаю что это открытая форточка, в которую лезут все кому не лень.
    И при этом еще и затирают следы за собой.
  2. klepik2000
    klepik2000
    klepik2000
    Слишком мало информации.
  3. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    В смысле есть ли доступ извне? Думаю, нет. Хотя я не настолько прошаренный пользователь.
    Выделенная линия, "серый" IP, Малина подключена через роутер. Какая информация еще может быть полезна?
    Как это проверить/узнать?
    Хотя, судя по логам, данная проблема действительно в ОпенХаб. В следующий раз попробую проверить статус его при зависании. Хотя сейчас подумал, а что мне покажет этот статус? Судя по логам, скорее всего покажет, что сервис ОпенХаб уже запущен. А что мне это даст? Как узнать причину повторных (неудачных) многократных попыток запуска?
  4. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    как то даже странно спрашивать есть ли под Linux "sip client" :faq:
  5. klepik2000
    klepik2000
    klepik2000
    Хорошо, перефразирую
    Проверенный, рабочий SIP клиент есть под Arduino?
    И еще вопрос. На малину кто-то смог установить рабочий SIP клиент?
  6. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    А причем здесь Arduino?
    Arduino - это микроконтроллер, Малина, апельсинка - это уже микрокомпьютер и сравнивать их ИМХО не вполне корректно ...
    Да и первоначальный разговор был именно о том что:
  7. klepik2000
    klepik2000
    klepik2000
    Я извиняюсь, но я отвечал на вопрос: чем Ардуино отличается от Raspberry Pi
    По факту.
    Пробовал 3 SIP клиента - twinkle, linphone и baresip
    1) twinkle - звонит 1 раз далее зависает и недоступен для входящего звонка
    2) linphone - не работает из коробки. Сразу сообщение порт 5060 занят
    3) baresip - проблема с установкой
  8. iKosteg
    iKosteg
    iKosteg
    Подскажите, а на базе Raspberri Pi есть готовые решения с облачным сервисом? Чтобы сервер, не самому дома разворачивать, а чей-то сервис использовать, пусть даже платно. Как, например есть облачные сервисы у различных производителей брендоваых контроллеров. Брендовые контроллеры, к сожалению, либо по GSM работают, который у меня в районе очень плохо работает, либо с эзернетом - сильно дорогие. А малинку можно езернетом к моему раутеру подключить и выход в интернет обеспечить
  9. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    А что Вы будете делать, когда это "облачный" сервис развеется ... будете строить всю систему заново?
    Поверьте, не так уж сложно развернуть на Raspberri Pi что нибудь свое :hello:
  10. iKosteg
    iKosteg
    iKosteg
    В качестве уточнения: для меня главная задача удаленное управление отоплением загородного дома. А (поправьте если ошибаюсь) системы типа intrahouse работают на сервере, установленном в доме, к которому будет трудно получать удаленный доступ (через провайдерский NAT/PAT). Строить P2P туннели от раутера в квартире до раутера на даче я пробовал - работает нестабильно, часто подвисает. Настоящее облачное решение подошло бы лучше, т. к. и контроллер дома и клиент будут создавать безо всяких туннелей исходящее соединие с сервером и через него связываться. Ну и надёжность такого сервера в облаке не в пример...
  11. iKosteg
    iKosteg
    iKosteg
  12. iKosteg
    iKosteg
    iKosteg
    Кстати уж лучше в такой ситуации оказаться с Raspberri чем с коммерческим брендовым контроллером. Так что ваш комментарий скорее поддерживает идею и ничему не противоречит
    Насчёт разворачивания своего - буду рад выслушать рекомендации. Но мне важно обеспечит простой и надёжный удаленный доступ к загородному дому без разворачивания сервера в городской кввртире. Программа минимум - удаленное переключение режимов отопления через интернет
  13. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Решается либо GSM (полно готовых решений и обсуждений на форуме) либо VPN ...
    причем одно не исключает другое:hello:
  14. iKosteg
    iKosteg
    iKosteg
    Не могу. Не пашет у меня GSM (
    Если подробнее: дом в лесу, котел в ЖБ подвале, где даже wifi с верхних этажей не ловит. GSM-голосовая связь стабильно работает только на втором этаже. GPRS на обычном телефоне не работает. Для интернета на втором этаже, почти у крышы установил довольно дорогую антенну-усилитель (MIMO, фазированная решетка), LTE модем с MIMO входом и раутер. Интернет заработал. Подключать ещё один GSM контроллер это колхозить коаксиал метров 10 до крышы (а это заметное затухание) и ещё одну антенну-усилитель. И, кстати, ещё одну симку. ставить контроллер на второй этаж - там зимой может быть заметный минус. Это дача, мы там не всегда. Не уверен, что контроллер в -15 сможет работать, а в подвале всегда +7и выше. Подошел бы Ethernet-контроллер. Например Zont H-2000. Есть езернет и управляется через облако. Но он весьма дорогой (30к+фирменные датчики+настройка). Во в то время как Zont h-1 (облачный GSM контроллер с одним датчиком и одним выходом управления на котел) - 6к. Ну вот кто бы сделал вместо GSM ethernet выход (
    Что касается VPN - я правильно понимаю что нужно самому собирать ответную часть условно в городской квартире, куда собственно контроллер дома будет коннектиться? Это кажется ненадежным. Очень хочется этого избежать. И доступ иметь с любого устройства а не только из квартиры.
    Есть ли все таки какие то облачные решения без GSM в недорогом сегменте?
  15. vladimir2014
    vladimir2014
    vladimir2014
    У intrahouse есть встроенный механизм на основе P2P плагина. Никаких VPN городить не требуется. Плюс приложение под андроид или ios. Получаете неограниченный доступ к своему дому из любого места.
