Умный дом на Raspberry Pi
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем vladimir2014, 08.08.16.
  1. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    У меня keenetik 4g со свистком стоит. Работает через кинетовское бесплатное облако !
    с обоих концов серый айпи .. до интрахауса достукивается без проблем !
    сложности только с Видео !
  2. iKosteg
    iKosteg
    iKosteg
    Очень интересно. возможно это о что надо. А есть ссылки на техническое описание протоколов взаимодействия?
  3. iKosteg
    iKosteg
    iKosteg
    Я на асусах пробовал похожее. Там DDNS используется для ресолва URL в динамический IP выдаваемый провайдером. Но было два минуса: 1 потом приходилось поднимать openVPN туннель, и он иногда слетал.
    2. DDNS не работает, когда оператор даёт серый адрес. Так что туннель мог устанавливать только раутер с дачи в квартиру. В квартире проводной Билайн давал белый адрес.
  4. iKosteg
    iKosteg
    iKosteg
    Да и эти домашние раутеры иногда зависают. прлучается треш: то зависнет раутер в квартире, то на даче, то сама малина (
    В общем ищу решение не требующее определенных раутеров с обоих сторон. Облако гораздо универсальные и стабильнее.
  5. iKosteg
    iKosteg
    iKosteg
    Я правильно понимаю что для связи и сервер и клиент открывают соединения на intrahouse. io и, потом, установив через него связь начинают работать напрямую?
  6. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Не факт. Про intrahouse не скажу, но видеооблака (например xmeye), не только сессию устанавливают, но и весь UDP-трафик гонят через себя, только используют при этом другие наборы Ip и порты. Я тоже раньше считал, что UDP-видеотрафик после установления сесии через облако идет от рега к клиенту напрямую. Но когда роскомнадзор телеграм гонял и локнул амазон - я трассировками узнал много нового, в т. ч. какими затейливыми путями там ходит трафик...
  7. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    У меня с обоих сторон серый !
  8. vladimir2014
    vladimir2014
    vladimir2014
    Используется технология WebRTC https://ru.wikipedia.org/wiki/WebRTC
    Да, совершенно правильно.
    Кстати, по тому же принципу работает и подключение к ip видеокамерам на основе
    плагина CCTV https://ih-systems.com/ru/product/plugin-cctv/
    Может работать по протоколу RTSP
    А в чем сложности? В версии intrahouse Cherry проблем с камерами у людей вроде не возникает последнее время.
  9. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    чери я еще не пробовал :)
  10. andkom_sm
    andkom_sm
    andkom_sm
    Хочу возродить тему raspberry. Использую малинку в качестве ядра системы умный дом ANDKOM более 4-х лет. Здесь уже отмечали положительные стороны такие как: отсутствие механических частей, низкое энергопотребление. За весь период эксплуатации только один раз умерла карточка microSD. И это потому, что noname. Поставил transcend и все прекрасно работает. При этом постоянно пишутся логи самой системы и в базу данных mysql. Эксплуатация на даче, где напряжение очень нестабильно. Для подключения датчиков не стал использовать встроенные пины, а реализовал отдельные модули на базе ESP8266. Связь по Wi-Fi (http). Поэтому вопрос увеличения количества датчиков даже не стоит. Для передачи данных и управления через интернет реализовал такую схему: есть сайт в интернете и ядро обменивается с ним данными. Связь устанавливается со стороны ядра (raspberry), поэтому не нужно городить огород с vpn или белым ip-адресом. Самого плохого канала с объемом трафика 200 Мб хватает на месяц. Ещё плюс такого подхода: управление идёт по расписанию и не зависит от интернета канала. Даже если полностью пропадет связь, система работает корректно.
  11. andkom_sm
    andkom_sm
    andkom_sm
    Сделал фото модуля, который управляется через wi-fi и замыкает контакты встроенного реле. Ток до 10 А
  12. andkom_sm
    andkom_sm
    andkom_sm
    Для тех кто сомневается: создавайте системы умный дом. Это стоит того! Особенно на даче, где можно удаленно изменить режим отопления, полить в теплице. Очень удобно выключать забытое освещение в гараже, так как одеваться и бежать через двор лень и холодно.
  13. andkom_sm
    andkom_sm
    andkom_sm
    И самое главное: бюджет. Сейчас у меня подключено более 20 точек (лампы, бра, насосы, датчики температуры и т. п). Плюс само ядро. На все это потратил примерно 45 тыс. руб. Я считаю, что это очень неплохо для такого количества.
  14. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Зверек из Алиэкспресса?
  15. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Судя по плате это самоделка.
