Умный дом на Raspberry Pi
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем vladimir2014, 08.08.16.
  1. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Сори ! Чайниковский вопрос !
    Через мобильный интернет эта система работает ? Софт и железо под это дело уже есть ? (Это я с точки зрения управления теплицей думаю ...:|:) И можно ли в программе сразу закладывать автоматическую логику управления исполнительными устройствами в зависимости от температур и времени суток ?
  2. vladimir2014
    vladimir2014
    vladimir2014
    Да, работает. Зайдите в Demo с вашего смартфона.
    Софт есть - это система intraHouse ;)
    Железо - Raspberry Pi. Плюс для теплицы датчики температуры и пара реле для управления клапанами воды. Только реле напрямую к Raspberry не подключайте. Или купить релейный модуль (как вариант https://denkovi.com/relay-boards), или спаять самому.
    Да, конечно. Логику по расписанию и по температуре заложить можно. Например так:
    Заходите в расписание и нажимаете кнопку "+"
    Устанавливаете время полива (по конкретному времени, на рассвете плюс/минус время, на закате плюс/минус время)
    Например как в примере ниже: за 30 минут до рассвета.
    Далее вкладка «Выполнить». Выбираем клапаны полива - включить.
    Далее вкладка «При условии». Например, при температуре больше 20
    Сохраняете. Это все. Теперь полив будет включаться за 30 минут до рассвета при условии что температура больше 20.
    Соответственно надо добавить в расписание и отключение полива. Здесь можно без условий. Например, на рассвете плюс 15 минут.
    То есть полив будет включен в течении 45 минут.
    В качестве условия включения полива можно добавить еще датчик дождя. Но для теплицы это не нужно.
    В демо вы можете попробовать сделать это самостоятельно.
  3. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Любопытно !
    Наверное нужен таки GSM модем какой нибудь и драйвер к нему ?
    Или он уже встроен в Raspberry ? :faq:
    С релюхами разобраться смогу ... На Алиэкспресе их много вариантов :pioner:
    А сколько датчиков температуры/ влажности / скорости ветра
    Можно подключить к системе ?
  4. vladimir2014
    vladimir2014
    vladimir2014
    Для организации доступа через интернет можно поставить что-то типа Keenetic 4G. Драйверов никаких не надо.
    Если же нужно еще управление через СМС, можно взять GSM шлюз (свисток) от билайн, мтс...
    Плагин (драйвер) для СМС управления уже есть в комплекте с системой. Правда эти свистки попадаются глюкавые. Сами по себе вдруг тормозят. Не предназначены для бесперебойной работы. Поэтому мы используем siemens es75 или аналоги.
  5. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Полазил по демке - прикольно ! Учтено даже больше, чем я мог придумать !
    Как я понял к распбери можно подключить неограничено датчиков температура (1 ware) непосредственно без доп железок ? 21 вход - выход - это без разницы ? какие назначу- те и будут ?
    Выходы я понял надо развязывать, а входы тоже надо ...скажем так через оптроны ?
    GSM Свисток - это GSM модем (с виду на юсби флешку похожий, в который ставится сим карта ?)
    Для него доп софт не нужен ?
    И как я через Ваш интерфейс попаду через этот модем на распбери ? (В настройках не нашел :()
    Через RJ45 по айпишнику понятно ...А как тут ? Яж буду далеко а система с модемом на даче ?
    Кстати а можно будет через GSM или СМС менять настройки системы ? (скажем так изменить время полива ?)
    Рассвет. закат определяется по графику или по датчику освещенности ? (если по датчику, то какой лучше ставить ?) График таки был бы лучше ! Ато у нас бывают и днем такие закаты, что мало не покажется ! (Ливанет жуткий ливень и тут же включится полив огурцов :))
  6. vladimir2014
    vladimir2014
    vladimir2014
    Да, можно подключить много датчиков температуры DS18B20. Сколько точнее, не могу сказать. Но есть нюанс. Проблема работы этих датчиков на длинных линиях. Нужно будет подбирать резистор подтяжки. Есть и другое решение. Можно использовать шлюз 1-Wire DS9490R. Плагин для него в системе intraHouse есть. В некоторых наших проектах с этим шлюзом работают до 50 датчиков на линиях до 200 метров. И проблем не наблюдалось.
    Да, именно так. 10 входов и 11 выходов. Или 5 входов и 16 выходов. Как угодно.
    Правильно. Лучше развязать, чтобы не спалить Raspberry.
    Да, это GSM модем. Но через него входа в систему к сожалению нет. Только для SMS управления. И дополнительный софт для этого не нужен.
    А для входа в систему через интернет нужен роутер. Как вариант Keenetic 3G или любой другой.
    Нет. Через СМС настройку менять не получится. Можно включать/выключать устройства, можно посмотреть состояние устройств, можно запускать сценарии.
    Рассвет/закат расчитываются по географическим координатам. При настройке системы введете координаты своей дачи.
    В расписании можно поставить условие. Поставьте условием запуска полива наличие осадков. Но для этого придется поставить датчик дождя.
    Возможно вам будет интересна еще одна возможность системы intraHouse. Поставьте в качестве плана этажа картинку с ip-камеры. И тогда вы сможете управлять поливом и сразу видеть результат (картинку с камеры). Не переключаясь, на одном экране.
    Кстати, в демо вы видели только пользовательский интерфейс. А еще есть раздел для настройки системы (Project Manager). Он на сайте (в режиме Демо) не доступен. Но при желании можем окрыть его вам для теста. И еще. Если у вас есть Raspberry Pi 2 или 3, скачивайте с нашего магазина образ системы. Зарегистрируйтесь там. Напишите мне в личку и я вышлю вам лицензионный ключ бесплатно ;)
  7. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    @vladimir2014,
    Заказал несколько штук на Али...
    Попробую сначала поподбирать ! Шибко шлюз дорог
    На борту вроде 40 IO входов/выходов планируется ли использование остальных пинов ?
    Вот такой подойдет ?
    http://ru.aliexpress.com/item/3G-Wifi-Router-Mini-Wireless-Portable-Wifi-Router-4G-Hotspot-RJ45-150Mbps-Roteador-Repeater-Wifi-Hotspot/32660807820.html?spm=2114.03010208.3.1.Lau2uH&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_3_10048_10047_10046_10045_10017_10060_414_10061_413_10062_10057_10039_10056_10037_10055_10054_301_10033_10059_10032_10058_10052_10053_10050_10051,searchweb201603_3&btsid=56e1b54b-71f5-489e-a5a4-663cb10dc2ce
    а сколько сценариев возможно запрограммировать ?
  8. elebroom
    elebroom
    elebroom
    Лайфхак - поставить потенциометр.
    Он ещё помогает при изменении кабельной линии (например, добавлении нового датчика) - приходится подкручивать.
    Ну и шлюзы, говорят, имеют бОльшую нагрузочную способность. БОльшие линии и больше датчиков умеют тянуть.
  9. vladimir2014
    vladimir2014
    vladimir2014
    Там еще пины 5В, 3В и некоторые другие интерфейсы. Мы их не используем. На данный момент. Позже задействуем i2c и UART
    Не могу сказать. Не знаю.
    Ограничений на количество сценариев нет ;)
  10. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Ну пока у меня идей только на 6 датчиков тепла :|: !
    Но как говорят "Аппетит иногда приходит !"
    Надо будет поглядеть что еще можно повесить на шину! :|:
    Сейчас делал заказы на АЛи... И заметил странную штуку ...
    Оптронно-релейные модули на 12в стоют в разы дороже таких-же на 5В:mad:
    (Планировал БП от компа ставить ... Там и 12 в и 5 в есть ... возможно развязать питание по 5 в и питание релюх !)
    На вход в качестве развязки, наверное их-же ставить (Оптронно-релейные модули)...?
  11. elebroom
    elebroom
    elebroom
    Чё-то вы странное смотрите.
    12В: 67 центов: https://www.aliexpress.com/item/12V-One-1-Channel-Relay-Module-Board-Shield-with-optocoupler-Support-High-and-Low-Level-Trigger/32704115294.html
    5В: 58 центов: https://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-1pcs-lot-1-Channel-Isolated-5V-Relay-Module-Coupling-For-Arduino-PIC-AVR-DSP/32392799916.html
    10 центов разницы - это не в разы.
  12. elebroom
    elebroom
    elebroom
    А зачем от компа? ИМХО было бы удобнее поставить БРП (блок резервного питания) для охранных систем, у них 12В выход с батарейкой встроенной, и для малины - преобразователь 12-в-5В.
  13. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Дык у меня их есть ! (кучка) да и просто упсов, тоже кучка...
    А уж как до окончательного монтажа дойдет - то вот тут то я на Ваш пост и погляжу! :super:
  14. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Гы! У Вас оба дорогие получились ...
    Поищите счетверенные !
    на 5 в 150р с доставкой, а на 12 в 600р
  15. elebroom
    elebroom
    elebroom
    Действительно...
    Надо посмотреть. Мржет они какие-нибудь сильно разные...
