Умный дом на Raspberry Pi
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем vladimir2014, 08.08.16.
  1. vladimir2014
    vladimir2014
    vladimir2014
    По поводу релейных модулей. Нужно иметь ввиду что у Raspberry выхода на 3 вольта. Если не получится купить готовые опторелейные модули, можно собрать самостоятельно.
    Микросхема ULN2003 по выходу может работать с нагрузками до 500ма. Можно управлять даже мощными контакторами. По цене: uln2003 - 150р, pc817 - 18 руб.
  2. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Использую связку - raspberry с MajorDoMo и kernelchip. Все работает все нравится. Свет специально вынес на kernelchip чтобы не заморачиваться в случае поломки, сдохшей sd карты и т. п. сдулся свет, поменял плату и забыл.
    Правда все на соплях, но готовлю плату с опторазвязкой силовой части.
  3. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Поаккуратнее на поворотах :). 500ма – на 7 разделить не забыли? Да и на внутренние демпферные диоды, а б не сильно полагался...Да и питание напрямую от 3.3 в – на грани разумного ...
  4. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    А зачем на 7 делить ? Ну двойной запас- да разумно ! А 7 ?
  5. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Хм-м... А что, ситуация, когда все 7 нагрузок присутствуют и они оказываются включенными не рассматривается воопще? :).
  6. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Да, это правда. Проверено на себе. управлять нагрузкой исключительно через гальваническую развязку. Даже маломощные промежуточные реле в легкую малинку хлопают.
  7. vladimir2014
    vladimir2014
    vladimir2014
    Это допустимый ток на каждый канал! На 7 делить не надо.
    Почему? В чем проблема? ULN2003 потребляет по входу 1,35ma максимум. Нагрузка по выходам у Raspberry максимум 50ma на все каналы. 50/1,35=37. То есть в теории можно 37 одновременно включенных каналов. У Raspberry конечно их меньше. Поэтому спокойно укладываемся.
  8. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Как говорицца “съисть то он съисть, да ктож ему даст!” :). Воопще-то это азы I=(3.3v-1.4v)/2.7кОм – около 0.7 мА при типичном значении для открытия 0.85 :)...
    Документацию надо читать до конца и вдумчиво – рис. 4 посмотрите...
  9. vladimir2014
    vladimir2014
    vladimir2014
    Да, по поводу 500мА на канал вы правы. Спасибо за замечание.
    Но тем не менее через ULN2003 можно управлять:
    1. Реле (например Finder 41 серии с контактной группой на 16А. У них катушка примерно на 40мА). Таких реле можно подключить все 7 шт на все каналы.
    2. Импульсные реле - здесь все понятно. Можно подключить все 7 каналов.
    3. Контакторы. А вот здесь вы правы. Надо быть аккуратней. Ток катушки контакторов может быть большим (200-500мА).
    А что можете сказать вот по этой схеме типового применения из документации на ULN2003А
  10. Igor3
    Igor3
    Igor3
    А что тут думать - трясти надо! (с). По входу я жж сказал – на грани (для 3.3в) – 2.7кОм - это как раз к 2003-ей и относится :). А по выходу сказать нечего – “сферическая “индуктивная” нагрузка в вакууме” - если возьмёте N=5 (ведь если с перекрытием, то может быть включено 2 обмотки ШД) – 150 мА/вывод (для планарного корпуса) их минимально - два = 300 мА. Цифру получили. Теперь осталось такой двигатель подобрать, чтоб превышения не было. Кстати, обратите внимание при использовании индуктивной нагрузки на сброс энергии обратно в источник питания через внутренние диоды – ну что чтобы он имел низкое сопротивление и ограничение по росту напряжения на выходе, а то флайбэк получите :).
  11. lingvo
    lingvo
    lingvo
    В моих промышленных изделиях ULN управляет обмотками 24-х вольтовых реле. Одно реле на канал. А на вход ULN сигналы подаются с выхода последовательно-параллельного регистра типа 74HC595. Он работает на 5В и к процессору подключается всего 3мя пинами по SPI. Перевод уровней 3,3В-5В этих трех пинов можно сделать либо простым левел шифтером, либо опторазвязкой.
    Преимущество также в том, что эти последовательные регистры можно ставить в цепь SPI друг за другом и таким образом наращивать количество каналов без увеличения числа задействованых ног процессора.
  12. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Простите ! А можно схемку ? ато на словах как-то не воспринимается :(
    Китайцы - Паразиты так мне и не прислали ULN и оптроны :(
    Но все равно на праздниках попробую включить системку ... Хотябы тестером потыкать ! :)
    Распбери они таки прислали ! :)
  13. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Наконец-то дошли руки (появилось малость времени на попробовать)
    Залил систему на 32гиговую флешку
    Подключил питание через юсби шнурок к компу (в юсби)
    подключил патчкордом через свич к компу (RJ45)
    Горит красный светодиод, помигивает зеленый
    RJ45 тоже помигивает светодиодиками!
    Но по 192.168.0.245 ...
    Не удается получить доступ к сайту
    Превышено время ожидания ответа от сайта 192.168.0.245.
    Попробуйте сделать следующее:
    И даже не пингуется !
    Что я делаю не так ?
    Свойства флешки в Винде после заливки - в прилагаемом файле !
  14. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Откуда адрес. 245?
  15. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Надеюсь Вы не про малиновый пирог? Если да, то 2А минимум миниморум :), а лучше 3...
    И да в любом случае, шнурок usb2com-ttl, подключенный к нужным пинам разъёма расширения, поможет в консоли сделать/исправить всё...
