Умный дом на Raspberry Pi
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем vladimir2014, 08.08.16.
  1. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Из инструкции
    - First start of intraHouse system -
    1. Insert the SD card containing intraHouse system into Raspberry Pi2 (Pi3)
    2. Plug in the Raspberry
    3. Open a browser (Chrome, Safari…) on any of your computers and enter the intraHouse server address: 192.168.0.245
    4. Enter Login: admin
    5. Enter Password: admin
    У меня предположение, что система таки Линуксовая, поэтому странно, что флешка определилась как Фат (хоть и не 32 гига)
    Хотя .. о линуксе у меня весьма поверхостные знания ...
  2. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Это пока первое включение ! Без нагрузок и т д.
    Да и на 2,6 пинах разъема (+5в и gnd) напруга 5,45 В !
    Так, что просаживаться питанию пока не с чего !
    шнурок usb2com-ttl,... - что за зверь ? и к каким пинам его подсоединять ?
    Да и не очень то я в консоли спец ...(пару- тройку виндовых команд знаю и все ...)
    На всякий случай прилагаю файловый состав на флешке !
  3. smk_23
    smk_23
    smk_23
    У ВАС сеть точно 192.168.0. ... а не 192.168.1. ... или вообще какая другая.
  4. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    А с какого бодуна она должна пинговаться? Ip адрес Вашего компьютера 0 в студию!, кто выдал ему адрес dhcp-сервер?
  5. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Те. Я должен сначала Своему компу задать жестко айпи типа 192.168.0.ххх ?
    сейчас 100.2
    Ща попробую !
  6. smk_23
    smk_23
    smk_23
    Малину с компом через роутер подключаете?
  7. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Если в докухе 0.245, поставьте на компе 0.246. И да, никакой нагрузки на входах-выходах быть не должно. Это слаботочный коммутатор. Используйте оптопару для управления нагрузкой. Иначе быстро малину ухайдохаете.
  8. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Ага ! Спасибо ! Заработало! :hndshk:
    Завтра уже тыкать по менюшкам буду :hello::pioner:
  9. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Ви знаете, сколько сейчас потребляют оптопари? Даже и не пытайтесь без транзисторной/буферной развязки :).
  10. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Через простой Д-линковский свич (пока что)
    Боюсь на удаленке на даче (через GSM модем) трудновато будет мне к малинке подключитьться ! :(
    Про нагрузку и опторазвязку Спасибо ! В курсе уже! :hndshk:
  11. Igor3
    Igor3
    Igor3
    ssh – наше фсё!
  12. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Я даже не предполагал что можно прямо в оптопару нагрузку втыкать! Естественно что через транзистор. А что есть оптопары управляющие переменной силой напрямую?
  13. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Преобразователь USB to com c TTL (low -3.3v).
    Как подключить консоль - https://elinux.org/RPi_Serial_Connection
  14. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    И кстати, на вход транзисторы лепить нет никакого смысла, что-то с просонья накатал лишнего. Если вы, допустим, управляете освещением по слаботочке витой парой 12 вольтами, то какой смысл тразисторы несут?
  15. Igor3
    Igor3
    Igor3
    вайсе верса – к слаботочным выходным пинам распи не надо подключать напрямую оптопару...
    Да есть, выходной тиристор/транзистор унутрях...Но по входу аккуратнее :) совковые оптотиристоры имели входной характерный ток ~40 mA...
