Умный дом на Raspberry Pi
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем vladimir2014, 08.08.16.
  1. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Так вот тут что-то пошло не так, вы предлагаете управлять оптопарой через транзистор с выхода малины? :) схемку в студию можно?
    А какой максимум на малине?
  2. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    post #46 в данной теме, например, и вообще с начала тему прочитайте – все уже було...
  3. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Да, на схеме не обратил внимания что там используют на входе оптрон. Спасибо, хорошее решение.
  4. zsss_
    zsss_
    zsss_
    Ламерский вопрос:
    А есть как типовое решение на zwave? Типа прицепить к малине zwave интерфейс и нафаршировать дом устройствами с zwave управлением?
  5. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Да есть...и не только z-Wave с ПО типа Openhab можно и 1-wire и KNX и возможно другие протоколы...
  6. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Регистрационный код система не воспринимает :(
    Странно ! Может быть она должна быть в интернете в момент ввода кода ?
    Только это пока невозможно ... Ставлю ай пи фиксированный - комп от сети отключается- подключается к Интрахаус, ...и т. д :(:faq:
    Кстати, а эта система исключительно на английском ? Или можно менять язык после ввода рег-кода ?
  7. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Воткнул в комп вторую сетевуху с адресом 192.168.0.100
    И через нее воткнул малину !
    Теперь есть и интернет и малина!
    Картинка теперь меняется ...Берлин-мост, а регистрационный код не воспринимает все равно ! :(
  8. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Зарегистрировать в Интрахаус таки удалось !
    Пришлось поменять айпишник малины (и второй сетевухи) н а 192.168.137.245 !
    Это я подключил ноут ко второй карте и долго стучал в бубен !
    (интересно ...чем не устраивал 192.168.0.245)
    И как только добился интернет соединения с ноута, то перенес настройки айпи на малину !
    И тогда менюшка стала не сине- зеленой, а черной ! И лицензионный ключ был принят !
    Хотя странно, почемуж тогда раньше (со старым айпи) появились картинки германии (обновляемые ..?)
    Сейчас попытаюсь обновить систему !
  9. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Обновление до 17й версии прошло ! Но почему-то со второго раза !
    В первый раз ругнулась на недоступность сервера !
    (Во второй раз когда нажал на обновление, тоже до сервера достучалась только со второго раза !)
    Кстати ! Русский язык подгружается отдельно ! (Я думал он упадет с обновлением !)
    Уф !
    Что-то я стал побаиваться, хватит ли у меня мозгов настроить GSM роутер...:close:
    https://www.smartron.ru/ftpgetfile.php?id=229
    Вот таких настроек будет достаточно ? :faq::faq:
    Что-то не видно, где настраивается айпи внутренний и айпи внешнего устройства :(:faq:
    (Это первый попавшийся GSM роутер в Инете !)
  10. Chas99
    Chas99
    Chas99
    Биробиджан
    @vladimir2014,
    Здравствуйте, скачал образ записал на micro-sd, запустил на pi3 =)
    вопрос - пробовал зайти на pi3 через консоль, admin / admin не подошли :(
    сразу изменил адрес на 192.168.1.245
    а где найти документацию?
    без ключа не обновляется, может стоит сделать demo-ключ ?
    как добавить камеру?
  11. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Вот набрел на еще один форум, немного по теме
    http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=652
    Там я вычитал как систему обновлять !
    http://www.intrahouse.eu/rus/wiki/
    Вот тут нашел кой какие (весьма жидкие инструкции)
  12. lingvo
    lingvo
    lingvo
    @ghost73, @Chas99,
    Если ваш @vladimir2014 тут не появится, советую забыть этот Intrahouse как страшный сон и перейти на что-то нормальное - например OpenHAB. Это гораздо более надежная система, гемора с настройкой нет и есть куча плагинов.
  13. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Спасибо! Посмотрю !
    Сори ! А на русском оно есть ?
  14. vladimir2014
    vladimir2014
    vladimir2014
    Система intraHouse обновляется только при наличии ключа.
    Но для того чтобы попробовать ключ не нужен. Просто у вас будет не самая последняя версия.
    Аккаунт admin/admin для входа в систему через веб интерфейс.
    Вход через консоль стандартный для Raspberry Pi: pi / raspberry
  15. vladimir2014
    vladimir2014
    vladimir2014
    У intraHouse есть форум http://intrahouse.eu/forum/
    Форум новый, но там вам ответят оперативней.
