Какой производитель? Пока проблема все же остаётся. Высота у вас 2,27...собственно такой высотой меня и ограничили. У меня проем h=2,5 m.
Не вижу ограничений. Берете дверной профиль (его и так должны ставить что бы ручка была двухсторонней) делаете PSK портал (он же патио) ширина створки половина проема (1200 мм) рекомендованные размеры по каталогу большинства систем, для ламинированного варианта около 2320 мм в высоту ничего страшного если немного увеличить. эти рекомендации беспощадно нарушаются и без вопросов. между рамой где портал и глухой рамой усилитель. или же по возможности самый широкий импост (может даже с внешним усилителем - пилястром). стекло толще и расстояние между стеклами больше что бы не слипалось. и по возможности избегать стекол с более высокой зеркальностью. сделать можно из любой полноценной профильной системы от. Aluplast / Salamander/ Trocal /KBE/ Gealan /Ivaper/Deceunick /Veka /Rehau
Teatrall, окна без импоста для проёма 2,5х2,5 м изготовить можно, створки в таком исполнении могут иметь размер 240х120, то есть, в Вашем случае они должны быть симметричные. Причём из оконного профиля. Для жёсткости и гарантии сохранения геометрии створок стеклопакеты должны вклеиваться в створку. Такая технология есть у REHAU. И многими используется.
Видел, что про патио пошло. Но вдруг человек передумать успеет. С патио-то весь проём не откроешь, а именно это было изначальное пожелание и само название темы.
Нет не ясно. Что эти картинки ? Объясните где искать такой импост, цену на него и сколько ждать. И армирования это касается. Прекратите нереальное советовать.
ВСЕМ - не знаю, что там у вас в России твориться, но у нас В Молдове - все очень реально, если работаешь с профессионалами. Заказывали (REHAU в Германии), ждали, монтировали - правда... только для клиентов, которые понимают (смотрим фото). Импост 120 Brillant - белый в наличии, цветной ждали около 3 месяцев. GENEO с алюминиевыми накаладками - это стандарт у нас хотя рядом на Украине этого нет. Правда, у нас 2 возможности заказать из Германии: через Румын и через Одессу. Вопросы?
Спасибо! Да, про Патио речь шла изначально. Имеется ввиду, что импостов не должно быть в большей части остекления, от так: @Alex858585, какова, примерно, стоимость такого окна? @DimOptim, рехау - ведь это только профиль? они же не делают окон. Как определиться с компанией, которая сделает качественное окно? ВСЕМ, что скажете про надежность таких окон? Есть мысль после установки оклеить их плотной пленкой для повышения ударопрочности, снаружи потолще (от воришков), внутри можно тоньше - мало ли, ребенок расшибет, чтобы не пораниться осколками. Так же самый важный вопрос - это энергосбережение. Та компания, к которой я хотел заказывать она предлагает хорошие технологии с i-стеклом и аргоном. Сам на стенде трогал да стекла /с и без/, под которыми были мощные лампы накаливания - разница очевидна. + профили у них с дойной шубой - тоже достаточно теплые. Как с этим обстоят дела у компаний, которые делают, например, из профилей рехау?
Вопросы ? Да не вопрос. Объясните, сюда люди приходят для того чтобы осуществить задумку, а не как на урок, получить знания. За чем предлагать невозможное ? Или возможное по стоимости двух чугунных мостов ? Или предлагаете через румынию контабандой кусок импоста тянуть ?
