Задние колеса культиватора MTD T330
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Gardner, 09.08.16.
  1. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
  2. balerus
    balerus
    balerus
    Наверное вставилась, но я ее не вижу с телефона.
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    На Неве МБ-2 задняя скорость переключается коробкой, так что ролик не правильно назван. С 2-мя ремнями это МБ-1 (Каскад, Ока, Луч, Нева МБ-1 старый)
  4. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Возвращаюсь к тому с чего начал - каково работать культиватором без опорных колес. Выкопал полсотки ранней картошки и поехал. Сразу скажу - плохо. Теперь подробнее.
    1. Перековырял фрезами двор от сарая до огорода, потом эти 30 метров старательно затаптывал под рассерженным взглядом дражайшей половины. Пока живы были колеса катил культиватор как тачку, слегка наклонив на себя.
    2. Сама пахота. Понял что такое культиватор зарывается и каково его каждый раз выталкивать. С колесами тоже такое бывало, но реже, неглубоко и равномерно по горизонтали. Без колес, с упором только в сошник, зарывается на один бок и как-то резко, с непривычки не успеваешь среагировать. Колеса все-же держали горизонт.
    3. Самое неприятное - это развороты. Огород у меня спланирован не одним сплошным полем, а чередуясь с ягодниками, деревьями, цветниками. Поэтому место разворота - межа 40 см. Допахал вплотную да нее, наклонил агрегат на себя, и используя колеса как точку опоры легко развернул куда надо. Как циркуль. Разворачивать на фрезах не получается, разве что брать "на пупа". А учитывая, что мы с культиватором практически в одной весовой категории, это не так-то просто. Конечно можно, но если раньше я развороты не замечал, то вчера я считал - сколько их там осталось. Уж лучше я поищу колеса.
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    У меня крот 30 с гаком лет и тоже колеса задние. Однако скажу что на работе отсутствие колес не сказывается. Все ведь работают с упором на сошник. Вот если колеса не поднять то культиватор просто не удержишь - ни глубины обработки ни качества точно не получишь. Единственный недостаток отсутствие колес сильно затрудняет транспортировку культиватора к месте работы. Здесь уж Вам придется тянуть культиватор на фрезах к месту работы благо цепная передача редуктора это позволяет. А так конечно транспортировочные колеса нужны но эти колеса не для работы однозначно.
  6. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Так может это касается именно Крота? Что сказано по этому поводу в инструкции? А вот цитата из инструкции к МТД 330: "Для проведения вспашки колеса поднимаются вверх. Более высокая установка колес соответствует более глубокой вспашке почвы". Я думаю, разработчик так сконструировал агрегат, что наилучшим образом пашется именно с колесами. Конечно принцип устройства всех мотокультиваторов одинаков, но присмотритесь, у них разный центр тяжести, расстояние между фрезами и сошником, может и еще что если поискать. Меняется развесовка - меняется манера пахоты. Прошелся по участкам, поспрашивал, оказалось что у кого транспортные колеса сзади, тот при пахоте их поднимает выше и пашет опираясь на них. У кого опорное колесо спереди, как на Нева-мини, тот ставит его в верхнее положение и пашет только с сошником. Но об этом и говорит инструкция к Неве - надо поднимать! Я спросил своего "коллегу" с МТД, что будешь делать когда колеса сломаются? Он говорит - буду пахать без них. А ты пробовал?-Еще нет. Ну-ну. Я попробовал - не понравилось.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Gardner, думается мне, что с колесами, вы так и научились работать с сошником. Ну начинает зарываться, ну приподняли чуть за ручки... А колеса поднимаются выше, в зависимости от глубины вспашки...Ну,наверное,чтобы не мешались...
  8. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Ну хорошо, убедили, пахать без опорных колес можно. А как разворот? Вот ситуация: остановился в конце гона, культиватор как полагается по самые оси в грунте, как его развернуть назад для обратного хода не надорвав пуп? Опираясь на задние колеса даже с моими 53 кг собственного веса совсем не трудно. А когда я без колес разворачивал агрегат, то в этом месте получилась не грядка, а будто бульдозер буксовал. Да и цветник за межой слегка затоптал. Не посчитайте меня назойливым, конечно я буду искать колеса, но мне жутко интересно - каким это образом другим землепашцам удается выполнять допустим тот же разворот без надрыва сил и техники? Поделитесь приемами!
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Участок сначала обхожу по периметру, если надо, то два раза, апотом на вспаханной разворачиваюсь не выключая сцепление;)
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Я делаю так же, только в обратной последовательности.
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так можно по разному поднимать колеса. Вот крот с поднятыми колесами IMG_2838.JPG , и опущенным сошником,. на культиваторе Мастер где колеса совмещены с сошником при работе колеса переворачивают вверх, на культиваторах где одно переднее транспортное колесо его поднимают. Не работают просто на транспортных колесах ни кто.
    Просто ходите кругами начиная от центра, при этом культиватор нужно будет поворачивать только на 90градусов что не представляет сложностей. в дальнейшем освоите и пахоту без следов IMG_2848.JPG Не старайтесь на месте развернуться на 180гр. особенно у забора.
  12. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    У меня три колеса- 1-е штатное впереди (транспортировка) при основной вспашке-колесо вверх (сошник давно"послал"-по супеси зарывается безбожно)..два задних-сам приделал на место сошника (только транспортировка), могу "пробежаться" на одном, на трех, закрыть влагу..Фрезерую по "улитке"-можно с центра к периметру, можно с любого периметра к центру. Разворот без колес (эх, нет Тугера)-очень просто почти на месте на 360: ручки чуть вниз и наклон в сторону разворота-последовательно градусов по 90 двигаешься сам по кругу, работаешь сцеплением..(меньше перегрузок и сцеплению и редуктору) Развесовка- двигатель вынесен вперед фрез..Закончил ,на выходе колеса вниз и покатил...
  13. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Попробовал - эх и ямищь нарыл, долго граблями пришлось работать!
    Инструкции не для русских? На МТД (кто не знает) эти колеса расположены между сошником и местом крепления навески, т. е. посредине, и каким либо образом поднять-откинуть их невозможно. Только менять высоту от земли. Из инструкции следует - пахать опираясь на колеса, и это оптимальная глубина заглубления. А сошник дает первоначальное заглубление и не дает агрегату убегать.
  14. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Все будет получаться-только нужно время-и само собой вовремя рукоятиями в нужный момент (вниз и в сторону поворота)-и конечно без колес (все поднято)..У меня тоже на одном и том же месте участка начинает зарываться (буквально 2на 2м.)- эту хрень обьяснить не могу, и каждый сезон на том же месте, на остальных только чуть ему помогаешь.
  15. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Если кому интересно. Осенью купил фрезы "Гусиные лапки" и первоначальная проблема как-то сама собой отпала. Перестал зарываться культиватор! Перепахал под зиму все участки, чего раньше не делал. Не мог остановиться - так понравилось! И колеса оказались не нужны. В отличие от штатных фрез на Лапках культиватор идет ровно, не заваливаясь вправо-влево, да и поступательное движение вперед поинтенсивнее. И что еще понравилось - земля не мелется в труху, как прежде, а после вспашки получается мелко-комковатой, такая не заплывает после первого дождя.
