Физика Русской бани. Человек в парилке. Агенты влияния
Тема в разделе "Бани", создана пользователем ZYBY, 09.08.16.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Пока вижу что ссылки выше и здесь одинаковые и именно про глубинный прогрев. Удачи
  2. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Пардон. Исправил.
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Спасибо. По ссылке тоже много именно про глубинный прогрев от ИК)
    И я дополнил про прикол) Удачи
  4. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Я индивидуалист еще с юношества :)] и "массы" недолюбливаю. А вот люди думающие - другое дело. Вот они то, полагаю, прогрева стен подождут, так как благо сие великое есмь. Я тоже подожду.
    Кстати, прогрев конденсатом при еще непрогретых стенах тоже может иметь практический смысл - прогреться поверхностно, чтобы затем омыться и уже к процедурам приступать с чистой после омовения кожей. Тогда и пляжный режим будет гораздо гораздее.
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Опять наглая и беспробудная ложь от 5_6.
    Не говорил я такого.
    По Рамуну, если камень на полке будет приятно теплый.
    То это значит, что деревянный полок будет холодный.
    Вот что я говорил.
    А сей господин своим извращением подменил понятия. Так и всегда.
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    "Великий физик" в шляпе сказал:
    "... нельзя по нагретому камушку на деревянном полке определять степень готовности (прогретости) полка и всей парной. Потому как, у дерева теплоемкость меньше, чем у камня." - https://www.forumhouse.ru/posts/16530826/
    Рамунас говорит, что можно. И я с ним согласен - проверено. :aga: Удачи
  7. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    К сожалению, не смогу, так как не помню где это было. Я вот про что.
    В своё время, грешным делом. я положил на полок камушек. Но по нему не проверял готовность, а так, просто щупал в разные стадии подготовки парной. Потом где-то (вот оно) сказано было, что это всё от лукавого. Что проверка такая чушь полнейшая. Так кому верить в этой банной жизни?
    А камушек так и лежит до сих пор.
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Как проверяете что стены прогреты и парилка готова? Удачи
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Для всех.
    Есть такое понятие - выстоявшаяся парилка.
    Именно, в такую парилку нужно идти и начинать париться.
    Это обозначает, что все переходные процессы, связанные с прогревом парной закончились. Парная находится в стабильном тепловом равновесии. Это для периодических печей большой теплоемкости. Поскольку, в таких парных можно вести речь о медленном остывании после полного прогрева.
    Для печей с непрерывным горением, я беру в пример не консервные конвекционные банки, а печь с НГП серии Аква (Скоропарка тут не проходит), это обозначает, что парная прогрета и поступающее тепло держит в тепловом равновесии парную, температура и влажность не растут.
    То есть, можно сказать, сколько тепла поступает в парную, столько из нее и уходит (рассеивается).
    В этом состоянии парной, в ее фокусе - на полке возникает тепловое окутывание человека, равное со всех сторон.
    И чтобы не переврали меня, докладываю, для этого разноудаленные от фокуса поверхности парной должны быть нагреты по разному. Чтобы в фокус прийти с одной мощностью излучения.
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Чтобы проверить готовность парилки, нужно щупать дерево, а не камушки!
    В этом ошибка Рамунаса.
  11. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Да, но диапазон ИК, сколь-нибудь существенно проникающего "вглубь" тела, очень уж отличается от "банного".
    Думаю, что влага в воздухе парной за счет поглощения и передачи части тепла будет в какой-то степени нивелировать разность мощностей.
    Из того, что мы прочувствовали в Минске: керамические стены вокруг - около 50, АкваСпринт - 70-100 градусов (но поверхность излучения мала) - очень мягкий и равномерный по ощущениям прогрев.
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Тут тонкость. ИК в диапазоне температур прогрева дерева и кирпича практически не поглощается паром. Единственно, если поддать пар, то тепло его конденсации будет сильнее ИК дерева.
    Если в парилке сушняк, то на теле практически нечему конденсироваться, будет пляж. А если влажность достаточная для конденсации, то уже будет воздействие ИКИ и теплоты конденсации на коже.
  13. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Да, но тонкость несколько тоньше :). Тепло излучается широким спектром и температурный максимум в "банном" диапазоне выражен слабо. Печь с Т стенок в 70-100 градусов вполне захватывает нижний диапазон поглощения ИК паром, чем, собственно, и обусловлено ослабление мощности ее излучения.
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Вывод в статье однозначный - водяные пленки интенсивно поглощает ИК от высокотемпературных источников:
    "спектральное поглощение инфракрасного излучения водой в области от 1,5 мкм до 7 мкм (соответственно 1000°С - 80°С) имеется в трёх областях и самое максимальное около 100% наблюдается при длине волны излучения 3,0 мкм или 600°С-1000°С."
    У меня в парилке таких нет) Удачи
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Саша - это не о том.
    Я написал, что высокотемпературная часть спектра хорошо поглощается паром. А вот дерева и кирпича нет Так, что пленки водяные на нас, что их нет - для ИК нагретого дерева до 60 и кирпича - пар индифферентен.
