Физика Русской бани. Человек в парилке. Агенты влияния
Тема в разделе "Бани", создана пользователем ZYBY, 09.08.16.
  1. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    ты тут про Зиби имеешь в виду?
    если думаешь что у меня есть какая то злоба к желтомаечному деятелю - то ты ошибаешся - я к нему отношусь именно как к пустому вонючему месту - и это не оскорбление в его адресс, а именно мое ощущение когда читаю его высказывания. а когда он высказывается в мой адресс, то ощущение еще противнее - как будто в собачью какашку наступил - тоже не хочу описывать что конкретно ощущается...
    ну... как тебе объястнить о "райском тепле"? его или ощущаешь или нет. я уже говорил про ощущния - в бане как в раю, а в сауне как в аду.
    если бы сказал что ощущаешь себя "как у Христа за пазухой" - понятнее сталобы?
    как объястнить ощущение полной безопастности, спокойствия, удобства и приятного всеобъемлящего тепла - тепла не жаряще щипучего, а имено "теплом гладящего"?
    наверное, это также трудно как слепому объястнить об оттенках в радуге...
    ЭТО НАДО ОЩУТИТЬ. а как ощутить? да очень просто - НАБЛЮДАТЬ за своими ощущениями И ...ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ с тепературой на полоке и влажностью воздуха - признаки нужной температуры и влажности уже описывал даже в этой теме.
    и как понять человека спрашивающего "что ощущается" при этом НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЮЩЕГО (из описанного) чтобы это ощутить самому?
    перефразируя твой вопрос:
    ГЛУХОЙ человек спрашивает "как звучит музыка" - как бы ты сам ему ответил?
    звучание музыки надо УСЛЫШАТЬ, а объястнению это не поддается.
    так и с "райскими ощущениями" - или ощущаешь их, или нет. раз у тебя возник этот вопрос - значит ТЫ НИ РАЗУ НЕ ОЩУЩАЛ этого.
    и даже при написанных "рецептах" как достич этого ты даже не пытался сделать это у себя - ибо еслибы сделал - то и получилбы именно то о чем пишется.
    только при попытках реализовать мною описанные "признаки" готовности бани НЕ НАДО БЫТЬ ДУРАКОМ - то есть - не надо лишний раз ДОКАЗЫВАТЬ ПРАВИЛЬНОСТЬ ПОСЛОВИЦЫ "заставь дурака молиться - он лоб расшибет". надеюсь вы поняли о чем это я?
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Есть, вернее было такое. Верхний пар из ПИФа был расположен горизонтально потолку по направлению от печи к дальней стенке и задавал вектор движения пару из каменки. В результате при поддаче пар поднимался под потолок, перемещался под ним и опускался у дальней стенки и там становилось теплее рагьше, чем рядом с печью. Когда пар накапливался под потолком "выплескивание" уменьшалось. Меня такой вариант (на дальнем полоке раньше жарче, чем на моем) не устраивал, поэтому направление пара из ПИФа переделал.
  3. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    и что это лишний раз доказывает?
    что направление выхода пара и геометрия направляющих плоскостей может довольно сильно менять те динамические движения пара и соответственно ощущения получать можно другие.
    И... ЧТО ЭТИМИ ДВИЖЕНИЯМИ ПАРА МОЖНО УПРАВЛЯТЬ ПОДБИРАЯ НАПРАВЛЕНИЕ ВЫЛЕТА ПАРА ИЗ КАМЕНКИ И РЕАЛИЗОВЫВАЯ НАПРАВЛЯЮЩИЕ ПЛОСКОСТИ ШАТРОВЫХ РЕШЕНИЙ.
    так что эта тема про динамический (предпироговый) пар тоже достойна отдельной темы.
  4. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Полностью согласен.
  5. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Да нет, уважаемый. Много чего делал.
    Регулярно.
    То есть райского, эфемерного.
    Воот. У каждого своя правда. Почему я должен копировать тебя? Нет, я всё делаю по своему. И у меня свои выводы. Намного проще, чем твои, ну я же не парильщик и не теоретик. У меня всё по простому.
    А за лекции спасибо. Много полезного и нового узнал.
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да, направление движения волны первого пара из каменки можно точно почувствовать.
    У меня при вставленном в верхнюю плиту печи фитоконтейнере после первой поддачи пар из печи тонкой струей выходит через небольшое отверстие в корпусе на передней стенке - там, где входят гофры ПИФа.
    Пар как по желобу поднимается вдоль угла, образованного щитком и стеклоблоками, растекается диагонально по потолку и опускается к противоположной от печи стороне парилки.
    Специально несколько раз руками проверял места и направления движения пара, поддавала при этом жена).
    И на полке в этом месте четко чувствуется приход волны пара.
    А вот если фитоконтейнер вытащить, то пар из свободного широкого отверстия в крышке столбом поднимается над печью вверх и более равномерно распределяется под потолком. Волны прихода четко уже не ощущается.
    Последующие поддачи в любом случае уже просто накачивают количество пара под потолком и чувствуется равномерное опускание тепла сверху на весь полок.
    Раньше думал установить под потолком над печью согнутый лист нержавейки - имитировать свод. Но подходящего листа не нашел - так и забылось). Удачи
  7. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    И снова полностью согласен. У меня был вариант №1, а теперь №2.
  8. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    и все еще не испытал ощущений " как в раю"? сочувствую - считай что ты в бане вообще не был - только в сауНАХ - т е суховоздушных парНУШКАХ.
    это и называется "заставь дурака молиться"
    таки лоб уже расшиб?
  9. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Повторюсь-как в раю, никто не знает, и ты в том числе, поэтому сравнение некорректно. Ты же в своих темах и других тоже ратуешь за точность во всём,а в данном случае грешишь.
    Конечно не был:)].До 18 лет прожил в селе, потом регулярно бывал на родине-и не был! Да отец такую баню сделал, тебе и не снилось. Он потомственный плотник, а по "совместительству" каменщик. И толк в банях понимал. А ты-парНУШКА
    Нет, буду слепо подделываться под тебя и твою теорию.
    Да не возвышай себя. Не строй всезнайку. Я иду своим путём,пусть уже проторенным, но это мой путь, так-то.
  10. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Виктор Волков, у вас же Аква теперь, экспериментируйте с направлениями подачи пара и присоединяйтесь к нашей дискуссии о существенном влиянии направления движения пара на кондиции в парной. Интересная и необсужденная толком тема.
  11. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    если ты не знаешь это не значит что "никто не знает".
    надо не "толк в банях " понимать. а требования к банным узлам выполнять, да знать с какой главной целью проводится баня.
    если ты не можешь прямо написать ни про требования, ни про главную цель банного процесса - значит ты про баню вообще ничего не знаешь.
    да я пнял - "молиться не расшибая лоб" - это не твой путь
  12. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Кстати - если человек себя не ощущает "как в раю" - значит он не в правильной бане, а в суховоздушной парНУШКЕ.
    то есть - если человеку нет возможности удобно и безопастно лежать на полоке - это уже неправильная баня, а если вы ощущаете неприятные ощущения - например уши горят, или при прикосновении голой кожей к полоку ощущаете неприятный жар - значит это вообще не баня, а вышеупомянутая "парнушка"
  13. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Сообщи фамилии, имена, явки. Очень интересно знать, кто был в раю и вернулся оттуда, что-бы рассказать. как там.
    В моём понятии это именно
    Давай останемся каждый при своём мнении, хорошо? И не надо делать скоропалительные выводы о моих знаниях. Есть разные УЧЕНИЯ. и каждое имеет право на осмысление его каждым человеком индивидуально, в силу его убеждений и предпочтений.
    Бред полнейший. В жизни случаются самые неожиданные ситуации. Вплоть до сломанной ножки полока. Вероятность этого всегда существует. А это опасно. Значит это неправильная баня.
    В моей бане этого не происходит, так что у тебя нет повода представлять её "парнушкой" К твоему сожалению.
    Я больше не буду вмешиваться в твои высказывания. дабы не мешать остальным вникать в сущность темы. Конечно. если появятся вопросы. я задам. Но без всякого намерения сбить с толка. :hndshk:
  14. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    У Аквы есть такая функция. как АКВАДУШ. Это гофра-нержа,обмотанная верёвкой.Открываешь кран и пар поступает в парилку из этого душа. Направляй куда угодно, под любыми градусами. И экспериментировать не надо. Прочувствуй. что тебе более нравиться и кайфуй.
    С "неправильной" баней как могу? Только лоб расшибу.
  15. Sanyoka
    Sanyoka
    Sanyoka
    @Виктор Волков, со своей стороны хочу заметить.
    Нужно отличать "приятно, полезно, хорошо" и "хочется по горячее", в силу тренированности, закаленности отдельно взятого организма!
    Так вот приятно и полезно для всех людей - одинаково, абсолютно! Ибо все люди в норме с т 36,6. Полезное воздействие тепла тоже имеет определенный диапазон, узкий.
    А хочется по горячее - не факт что полезно. Польза только в тренировке.
    Это как физкультура, полезна для всех - факт! А спорт вреден, ибо рассчитан на максимумы и экстремальные нагрузки, отсюда травмы, ибо на пределе возможностей.
    Поэтому рекомендации Рамунаса, если они справедливы и обоснованны, применимы для всех абсолютно.
    А тепло ты хоть Райским назови, хоть сказочным, хоть волшебным, сути изложения не изменит, это всего лишь описание. Мы же не во дворе, чтобы к словам цепляться!
