Гараж из арбомонолита Томск
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Pakalkastas, 09.08.16.
  1. Pakalkastas
    Pakalkastas
    Pakalkastas
    Продолжаем разговор! На выходных разобрал с одной стороны опалубку. Вот что в итоге получилось через неделю после заливки. IMG_20160813_094604.jpg IMG_20160813_094611.jpg IMG_20160813_094611.jpg IMG_20160813_094638.jpg IMG_20160813_094847.jpg IMG_20160813_094859.jpg
  2. Pakalkastas
    Pakalkastas
    Pakalkastas
    Далее поднял опалубку на 450мм. В этот раз заливал по хитрее. На прицеп от мотоплуга установил бетономешалку. Вываливал прям в опалубку. Так заливать совсем просто. Теперь считаю, что лучше потратить время на сооружение какого либо помоста, чтобы заливать с него, а не таскать готовую смесь. Это в конечном итоге экономит время и силы. Во второй раз практически не устал. Заливал не торопясь.
    В этот раз попробовал с цементом марки 500. Израсходовал 6 мешков. Не хватило мешка три, т. к. высота заливки была 450. Думаю получилось вполне сносно. IMG_20160813_183959.jpg IMG_20160813_183959.jpg IMG_20160813_184011.jpg IMG_20160813_184022.jpg IMG_20160813_184033.jpg IMG_20160813_183959.jpg IMG_20160813_184011.jpg IMG_20160813_184022.jpg IMG_20160813_184033.jpg IMG_20160816_204547.jpg IMG_20160816_204555.jpg IMG_20160816_204606.jpg IMG_20160816_204634.jpg
  3. Levshanm
    Levshanm
    Уверовал в АРБОЛИТ :)
    Levshanm
    Новомосковск
    А что гидроизоляции не видно под стенами:faq:
  4. Pakalkastas
    Pakalkastas
    Pakalkastas
    Там листик руберойда есть. Он уложен был в опалубку. Края загнуты...
  5. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    Разобрался с бетономешалкой, если сместить верхнюю часть "груши" так что бы дырки получились вертикально, то лопасти отлично подходят.
  6. Pakalkastas
    Pakalkastas
    Pakalkastas
    Спасибо. Проверю.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Pakalkastas, а нет ли возможности сделать видео замеса в мешалке? Обычно на такой мешалке перемес очень плохой, но вы говорите что у вас хорошо все перемешивается. Неплохо было бы посмотреть, как себя щепа ведет в такой мешалке при перемесе. :hello:
  8. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
  9. Pakalkastas
    Pakalkastas
    Pakalkastas
    Стройка продвигается медленно, но верно! Не было возможности продолжать тему. Снял видео замеса. Чуть позже выложу. А пока вот последние результаты.
  10. Pakalkastas
    Pakalkastas
    Pakalkastas
    На выходных в 10 числах сентября заморочился на щепу. В этот раз привез около 30 кубов. Вот этот зверь все доставил. Сделал кучу на пол дороги! Теперь щепы точно хватит!
  11. Pakalkastas
    Pakalkastas
    Pakalkastas
    А еще нашел сернокислый алюминий в Томске. Купил 50 кг. Дальше буду пробовать с ним.
  12. Pakalkastas
    Pakalkastas
    Pakalkastas
    Также были залиты пробные блоки из щепы и стружки от оцилиндровки (2 блока: моментальная распалубка и через сутки), блок из щепы и стружки от вагонки (1 блок: моментальная распалубка), один блок из стужки из под оцилиндровки и из под вагонки. Все замесы по цементу к пиломатериала соотношение 1:5, а пиломатериалы между собой 1:1.
  13. Pakalkastas
    Pakalkastas
    Pakalkastas
    Фото блоков будут позже.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Pakalkastas, помимо фоток желательны комментарии по вариантам: какие лучше получились, какие хуже. :hello:
  15. Pakalkastas
    Pakalkastas
    Pakalkastas
    Всем привет! Про обещанные блоки. Сначала пойдут фото форм, в которые они были залиты. Размер формы 200х300х400
