1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Мотивы местные, конструктив типичный TALO
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Gleb eu, 09.08.16.
  1. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    открыли и начали :pioner:
  2. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Вообще вальму из ферм собирать - изврат редскостный. Но мне нечто подобное весной предстоит. Там не вальма, но гемора не меньше. Хотя и проще :)
  3. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    дружище на вкус и цвет как говориться. По мне так вальму из ферм веселее. Объясню если ставить самому из стропильной, то необходимо кучу всяких опор под коньковую часть, под лучи вальм и тд. А тут сами фермы являются несущими -без всяких опорных стен, да и перекрытие сразу готово, так что ...ну повторюсь дело вкуса :hndshk:
  4. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    А ненормальные :)]:pioner: пацаны не заказывают лего на заводе, а делают его сами :aga::ogo: (наполовину из сс досок, оставшихся с разборки опалубки фундамента :mad:)
  5. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    Снимаю шляпу перед пацанами :hello:...а разрисовка ферм откуда? если не секрет...но ставить вальму с большим пролетом на фанеру я бы не рискнул, Митек пластины гораздо прочнее и надежнее
  6. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Владимир Росвуд рассчитывал, точнее его конструктор. Ширина на доме 8250, на веранде вроде чуть меньше. Фанерные накладки и гвоздей мочалил с запасом. Часть сдвоенных пришлось на пластины собирать, дабы сплотить нормально. (пару коробок петротеховских анкерных ушло. быстр понял что палм нейлер не годица, быстрее с одного удара молотком засадить)
  7. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Это да. Но если есть где-то в ближайшем доступе контора, которая на них фермы посчитает и сделает..(
  8. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    Все бы ни чего, НО и это НО очень большое, перечисляю:
    1) окай бьем фермы гвоздями через фанеру, гвозди мин 38 мм длины, 50 мм доска, 9 мм фанера...38Х2=72 мм, а ширина фанеры и доски 9ммХ2=18 мм, 18 мм+50мм=68 мм...что имеем? а имеем следующую ситуацию толщина всего деревянного пирога 68 мм, а гвозди с двух сторон имеют длину 72 мм, то есть 72-68=4 гвозди прибитые с двух сторон имеют встречу 4мм...так вот- в этих 4мм имеем кашу из дерева в креплении несущих узлов, это ни есть хорошо (думаю разметки удара гвоздей точно не было, что бы они не встретились)
    Митек длина 8мм и 15 мм, то есть при зажиме с двух сторон шипы не встречаются.
    Это только то, что касается конструкции соединения, а там при расчете порядка 60-ти векторов силы ...так к слову. ;)
    2) если посмотреть на фото фанерного соединения, то видно, что фанера будет сильно мешать расшивке ферм, а именно не только монтажной, а конструкционной...так как фермы расшиваются не только для того, что бы не сложилась кровля, а еще и связывает саму конструкцию стен каркасника ...так, что это большой риск вальмовых фанерных соединений...мнение субъективное, но готов его отстаивать)
  9. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Ну вот с кашей кошмарить не надо:)];) гвоздь бьется квадратно-гнездовым способом, расстояние между ними +- 3 см. Чтобы гвоздь даже 2.8 мм при выстреле нейлером с таким раскладом сделал кашу :aga::aga::aga:
  10. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    Дарова пропащий :hndshk:...это ты педант...;) ,ок по гвоздям согласен
    но как это расшивать ?
    Вань и это еще не все, посмотри на ПДФ файл той кровли там 4 пары срощенных ферм, вот как через фанерные прокладки их сращивать :faq:
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Привет:aga::hndshk: Глеб, по вальмовым соглашусь - расшивка гемор. На двускатках и мансардных проще. Я лобзиком на посадочных фанеру подрезал. На МЗПшных кстати тоже не везде в углы из за пластин подлезешь.
  12. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    Ну, что продолжим
    приехал кран и поперли в бой :)
    IMG_3147.JPG IMG_3150.JPG IMG_3157.JPG IMG_3155.JPG IMG_3158.JPG IMG_3161.JPG IMG_3163.JPG
  13. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    Кемерово конечно далековато, тут опыт Паханыча по двускаткам вам поможет, все остальное только стропила :(, к сожалению :hndshk:
  14. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    @Gleb eu, всё верно говоришь. Только доска 45+2*12 фанера=69мм.
    Про спаренные фермы уже писал, что сплачиваемые стороны на пластины с гвоздями для перфкрепежа собирал, другие стороны на фанеру. (Тоже по хорошему не айс, пластина 1,5-2мм +шляпка гвоздя на милик торчит)
    Там где примыкающие фермы - где-то подрезал фанеру, где-то в самой ферме в выборку под фанеру делал (в jack trusses).
    Расшивать тоже не сладко, в каждом месте индивидуально из-за этой фанеру, добавляющей толщину.
    Гемор конечно капец, больше не ввяжусь в такое. Разве что готовый комплект ставить. Как обезъян налазился там на всю оставшуюся.
    Зато на двускатку терь лепить как нефиг делать, по-Паханычевски. Собрал шаблон и погнал.
  15. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    совпадения по высотам были просто в ноль, хорошие строители "до", хороший производитель ферм (обращайтесь :hndshk:), исполнители ваааще круты :super:
