Сборка СИП дома на джут. Разборный вариант
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kord, 10.08.16.
  1. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Rubinka, если вы монтировали термошпонки, должны быть против них. Теплее- да. Как в них вкрутить саморез чтоб не прокручивался не знаю. Хотя это возможно от производителя осб зависит.
    Качественные материалы это основа из основ любого дела. Но сухой калиброванный лес надо найти, либо самому делать.
    Я у себя джут положил между стеной и перекрытием. Мне показалось это практичнее пены при сборке
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Вам не кажется, что обладая минимумом информации по одной фотографии вы гротескно раздули данный момент.
    Я бы даже на стал называть это ситуацией или проблемой потому, что в действительности это плотное соединение элементов: шпонки и панели. А у меня в отличии от вас была возможность убедиться в этом вживую при помощи визуального, тактильного и инструментального контроля.
    В дальнейшем предлагаю обсуждать конструктивные моменты, а не то, что показалось и впопыхах домыслили на свое усмотрение.
    Попробуйте гвоздь, с кольцевой накаткой. Не прокручивается и держит хорошо.
  3. kord
    kord
    kord
    Фотографии по дальнейшей сборке нижнего перекрытия. Джутовая тема.
    При сборке модулей друг с другом, идет обязательное крепление к фундаментному брусу. с помощью длинных саморезов.
  4. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @kord, может, пропустил, а как этот джут держится? Он в распор встаёт или Вы как как то точечно подклеиваете?
  5. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Vladislavius, джут степлером к пенопласту норм пристегивается)
  6. kord
    kord
    kord
    Шутите? Если нет, то в полистирол какой плотности пробовали и какой длины скобы? Самое интересное - это и не требуется. Ширина джута 150 - он хорошо и так прижимается к полистирол вставая в распор между литами ОСП
    А вот в данном месте по краю платформы идет двойная обвязка. Поэтому в данном случае на скобы джут посадили закрепив к обвязочной доске. На фото в нижнем левом углу краешек доски выглядывает.
    expo_LER-33.jpg .
  7. kord
    kord
    kord
    Саморезы, саморезы, саморезы.
    Как правило, длинные саморезы крутятся в каждую соединительную шпонку с каждого края и дополнительно в каждое пересечение с фундаментным брусом.
    Обвязка делается также с джутом.
    И направляющая доска для стен также ставится на джут и притягивается семидесятыми саморезами с голой частью без резьбы.
  8. kord
    kord
    kord
    Герметичен дом из СИП. Но за счет чего? За счет правильного применения герметиков в необходимых местах.
    Одним из таких мест может быть с виду безобидная стыковка панелей перекрытия.
    Заполняем герметиком для древесины стык кромок ОСП соседних панелей.
    Все стыки. Всех панелей. Обычно для этих целей служит клей-герметик. Здесь же необходима разборная конструкция. Значит "клей" убираем, остается только паронепроницаемый герметик, без клеящих свойств.
    Джут, джут, джут. Много джута. Везде джут.
    Вот подоспела и первая панель.
    Из-за постоянно предпринимающего попытки сползти джута - несмотря на скобы, процесс идет не так быстро как с пеной.
    Но самое медленное - это то, что приходится крутить шпонки на саморезы. Это просто аут. По сравнению с пневматикой - как прошлый век.
  9. Nicksоn
    Nicksоn
    Nicksоn
    Орехово-Зуево
    Сколько джута ушло в итоге?
  10. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Интересно! Меня недавно посетила такая же мысль про сборку на джут! Тепловизором проверьте, пожалуйста, для скептиков! Кстати таким образом снимается вопрос про долговечность пены!
  11. kord
    kord
    kord
    Надо подбить итог. Было несколько типоразмеров и толщин.
    По сути джут бывает не только родных ширин но и плотности. Более рыхлого в два раза больше порой приходилось класть. Вам наверное интересует цена вопроса по сравнению с пеной?
    Сборка на джут удобна для разборного варианта. Сборка заняла 2 дня. Если в реальности вы промочите джут или примените сухой пиломатериал, то сырым в данной ситуации джут тепла не добавит. Сохнуть будет долго.
    Пароизоляция по швам обязательна. Опять же по этой причине, что написано выше. Что бы исключить намокание.
  12. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Да что Вы, отнюдь. Пристреливается чисто номинально, что бы ветром не сдуло. Но и что бы выдрать нужно применить сноровку.)
    Плотность не знаю. Скобы 10-14. джут 10 вроде
  13. Nicksоn
    Nicksоn
    Nicksоn
    Орехово-Зуево
    Ну и сколько тележек джута пришлось привезти)
  14. kord
    kord
    kord
    Не тележки - мешки. В мешках он. А в мешках рулоны джута. А в рулонах по 10 метров. А в метре по 1000 мм. 8).
    Тележка была одна - минивен со сложенными задними сиденьями, для 600 м. п. джута. По факту использовали ~300 м. п. джута. (чуть менее 6000 руб.)
    Было две толщины 5-6 мм и 10-12 мм. Более тонкий на фото. Его применили в первую очередь.
    Далее...
    Сборка стен велась также подготовленными модулями, то есть с предустановленными в заводских условиях шпонками (на гвозди и пену). Здесь же добавляли только один слой джута и стыковали. Резни, выборки и прочего лишнего не было.
  15. kord
    kord
    kord
    Вид с ближайшей дороги
    Направляющая стен тамбура на нижнем перекрытии толщиной 124 мм.
    Установка подоконного модуля.
    посадочное гнездо под балку из LVL бруса.
