Сборка СИП дома на джут. Разборный вариант
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kord, 10.08.16.
  1. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Стены 224? выставочный образец? чтоб помощнее смотрелось?) получился эфект
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Нее, всё прозаичнее - что бы иметь большую энергозащиту, если об этом можно говорить, имея два окна, которые в сумме равны одной стене по площади. Кстати, у нас на Урале за +30 давит уже которую неделю, поэтому помещение прогревает без вентиляции существенно. Пока электричество не дали, домик пустует. Из вентиляции планируется бризер Тион. Возможно будет мобильный кондиционер, из-за наличия большого количества людей. Обычно 2 сотрудника и далее - кто набежит - до 8. Учитывая городское расположение, наличие высоких зданий рядом - естественную вентиляцию сразу не брали в расчет.
    Еще задумка была стилистическая - крыша - переходящая в стену. В этом случае толщина должна была быть одинакова. По факту получилось чуть иначе.
    На втором дне сборки, как раз будут фотографии крыши.
  3. kord
    kord
    kord
    Первый день сборки завершился стенами, готовыми к установке кровельных модулей.
    Оконный проем пустой. Сверху будет только две незапланированных дизайном две доски, а далее кровельные модули, имеющие опирание на торцевую стену и коньковую балку.
    внешне стены без крыши выглядят так:
  4. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Вот это интересно. :super: Жду продолжения.
    Корд, а как на счёт герметика в этих местах ?
  5. kord
    kord
    kord
    Ответ с фото в этом сообщении: #23
    Стыки кромок ОСП соседних панелей герметизируются шовным материалом для древесины. А поверху - лента джута 200х5-6 мм.
    Далее, как обычно - изнутри стыки кромок ОСП плит пароизолируются. Но скорее всего это будет не обычный сазиласт акса белого цвета, а абрисовский - цвета сосны. Пока нет решения, по внутренней отделке. Сперва так побудет - в естественном виде. Хотя снаружи будет закрыто.
  6. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Я подумал, что герметик наносится только в те места, где монтируется стартовая направляющая доска, шпонка. Просто подумал за дожди, собрать выставочный, маленький образец это одно, а вот дом в 200-250 кв эт другое .
  7. kord
    kord
    kord
    Согласен. Даже неделю можно выбрать и собрать большой дом. Но крыша, как правило тоже занимает время. Поэтому промочить дом во время стройки можно и это нельзя не учитывать. Об этом упомянул ранее:
  8. kord
    kord
    kord
    Второй день:
    готовится опора для кровельных модулей
    балка LVL увязанная в стене
    доски в вверху оконных проемов служат для распирания стен и не дадут им сложиться при большой нагрузке на крышу. Для опирания кровельных модулей не используются.
    завершение стен тамбура
    Ну и общий вид. Еще немного и будет установка кровельных модулей.
  9. kord
    kord
    kord
    Перед тем как положить модули, кое-что надо поправить. В частности это касается верхней обвязочной доски на стене и коньковой балки. Электрорубанок в помощь.
    Вот он - первый модуль кровли. Кто-=то по другому называет обрусованая панель. Но не совсем верно -панелей может быть и несколько. Поэтому проще говорить модуль - СИП панели с предустановленными шпонками с одной или нескольких сторон.
  10. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Kord!
    Под коньковую балку LVL опорная шпонка по фронтону в одну доску?
  11. kord
    kord
    kord
    Стойка, наверное?
    Обычно бывает не уже балки, что на неё опирается. В данном случае строенная шпонка итоговым размером - 138х196
  12. kord
    kord
    kord
    Детали по кровле: джут на верхнюю обвязку стен. На него модули кровли.
    Сторона с тамбуром имеет продолжение конструктива кровли в виде вступающих шпонок. Потом там будет кровля.
    Каждая из сторон кровли имеет проем под мансардное окно.
    Правильные углы почти удалось сохранить. Небольшой угол ската кровли и выступающая балка внесли коррективы - для верхнего - обычно горизонтально расположенного отреза проема мансардного окна.
    После завершения сборки кровельного перекрытия получаем такой вид с широкой стороны домика
    Стороны зеркальны и оконные проемы одинаковы.
    Внутри через оконный проем вид такой
  13. kord
    kord
    kord
    ПРОЁМЫ.
    Кроме одного проема - во все планировалось установить оконные конструкции. И только в одном - будет атмосферостойкая стальная дверь - с одной из сторон тамбура.
    Окна приехали под вечер второго дня, когда кровельные модули уже были установлены.
    Подготовительным этапом была обшивка стены с проёмом - гидроветрозащитной паропроницаемой мембраной
    Один из вариантов обрамления оконного проема мембраной показан прямо на полотне:
  14. kord
    kord
    kord
    Обрамление оконного проёма мембраной. Фото поэтапно.
    expo_LER-88.jpg expo_LER-89.jpg expo_LER-90.jpg expo_LER-91.jpg expo_LER-92.jpg expo_LER-96.jpg expo_LER-95.jpg expo_LER-93.jpg
    Битумная гофрированная лента от производителя мембран (название есть на фото) имеет с клейкой стороны защитную бумагу перфорированную на треть от края. То есть сперва отрывается широкая лента и наклеивается на проем сверху. Затем отрывается узкая защитная полоса и уже проклеивается снаружи. Особенностью данной битумной ленты является гофрированная основа, на которую нанесен битумный слой. При наклеивании лента имеет возможность без повреждения - разрыва растягиваться и огибать поверхности. Это удобно для обхода мембран вокруг труб вентиляции или, например здесь - в оконном проёме.
  15. kord
    kord
    kord
    С другого нижнего угла аналогично. Использую ленту только в углу.
    Проём и окно.
