Сборка СИП дома на джут. Разборный вариант
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kord, 10.08.16.
  1. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Кровельное покрытие поближе
    тип кровельного покрытия: гибкая черепица Tegol@ Standart
    цвет №1
    цвет №2
  2. kord
    kord
    kord
    Итогом работы по кровле, как ни странно можно считать установку двух мансардных окон. Несмотря на простоту монтажа - процесс ответственный, хотя для СИП и более простой, чем для каркаса. Хотя растянутый на два этапа.
    1. установка в кровельное покрытие, гидроизоляция. (выполняется при работе по кровле)
    2. внутреннее утепление стыка и его пароизоляция. (выполняется при отделочных работах внутри)
    Ну и финишные фото по кровле и промежуточные по окошкам.
    внешне
    поближе
    окошки изнутри
    следующий этап - один из фасадов. будет камень.
  3. kord
    kord
    kord
    Как было упомянуто ранее - один из фасадов будет каменный. Вентилируемый фасад - с искусственным камнем. Цвет был выбран белый - для контраста с последующей отделкой.
    Мембрана на стене в данном случае несет основную роль - разделяет металл направляющих и древесину ОСП.
    Весовая нагрузка от камня - 50 кг/м.кв.
    Внутри установили электрический щит со счетчиком.
    Проводка пока будет наружная в кабель каналах. Отделки, кроме пола вообще пока не планируется.
  4. kord
    kord
    kord
    Завершение фасада. Подобный, навесной фасад собирается легко. Угловые стыки получаются запиливанием под разными углами.
    камень поближе
    "видно насквозь". Дверей в тамбуре ещё нет. Направляющие доски по низу проемов - выпилены.
  5. ashvud
    ashvud
    ashvud
    Красивый тестовый домик получается.
    Кстати, прикольное решение крыши - плитный материал по контр обрешетке..может сильно решить проблему звукоизоляции сипа.
    Если например на стену из сипа набить реек, не нее тонкий (12 мм) изоплат шпунтованый, можно делать что угодно прямо по изоплату... забавно так получается. Да и кровле такой качественный вент-зазор на пользу.
  6. kord
    kord
    kord
    Важный момент. Отделка, отделкой, окна-окнами - а вот гидроизоляция нижней части дверного проема - благое дело. Особенно это касается ситуации с дверью на открытую террасу или уличной дверью когда нет навеса над крыльцом.
    В данном домике дверей - три. Одна входная - пластиковая с металлическим нижним порогом, и две наружных двери в тамбуре. С одной стороны - пластиковая, с другой стороны атмосферостойкая сейф-дверь.
    Для гидроизоляции низа проема использовалась битумная гофрированная лента шириной 150 мм. Недостаточно, но применяя в два ряда по ширине - необходимое расстояние порога в проёме 224-ой стены хватило.
    Смотрим фото попорядку.
    Наклеив первую полосу спохватился, что в спешке могу лишиться фотоотчета, поэтому далее смотрим в замедленном режиме:
    1. Отмеряем с учетом захода на стену.
    2. Снимаем часть защитной бумаги с битума и начинаем приклеивать с одной из сторон.
    3. Приклеили.
    4. Теперь самое интересное. Угол закрываем за счет особенностей гофрированной бумаги. Без разрывов заклеиваем оставшейся частью ленты, также удаляя вторую часть защитной бумаги.
  7. kord
    kord
    kord
    5. Проклеиваем сперва прямые участки. А затем и сам угол.
    6. Ну и итог с одной стороны и с другой.
    Вид в целом на гидроизолированный низ дверного проема.
  8. kord
    kord
    kord
    И что бы не откладывать в долгий ящик показываю по внешним дверям. Навесы над ними предусмотрены конструктивно крышей, тем не менее, гидроизоляция по низу проемов выполнена.
    Общий вид:
    Пластиковая дверь.
    Атмосферостойкая металлическая дверь
    Гидроизолированный понизу дверной проем под пластиковой дверью:
    Гидроизолированный понизу дверной проем под атмосферостойкой сейф-дверью.
  9. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @kord, а почему не стали перед поклейкой ленты намазывать проем чем-нибудь битумным, например праймером? ведь битум к битуму гораздо серьезнее)
    Я просто экспериментировал. Просто на дерево конечно тоже клеится, но не так как на битумную основу.
  10. kord
    kord
    kord
    Есть другие, менее хлопотные способы повысить адгезию поверхности ОСП.
    Впоследствии в основном помещении постелили линолеум, а вот в тамбуре сделали обмазочную гидроизоляцию и постелили коврик.
    В зеленом магазине на выбор было несколько видов гидроизоляции. От простых известных - битумных, до полимочевины.
    Выбрали среднее - как раз зеленого цвета. Совпало. Битумную не стали брать, потому, что пахучая штука, да и черный цвет древесине, ой как не идёт. Шибко синеву, плесень напоминает.
  11. kord
    kord
    kord
    Имеет продолжение отделка фасада с другой стороны.
    Будет планкен скошенный, на скрытый крепеж от гвоздека дуэт 70.
    Пока в соседнем разделе: "фасады из дерева" создал тему и думаю.
  12. kord
    kord
    kord
  13. kord
    kord
    kord
    В общем основной этап отделки фасада скошенным планкеном на скрытый крепеж завершен. Работа заняла 2 дня в шесть рук. Планкен был предварительно окрашен.
    Фото ниже:
    и поближе:
    Два фасада, что с разных сторон дома.
  14. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    @kord, А что за камень? И система на которую он вешается? У меня сейчас как раз назревает пора фасадного выбора, так вот выбираю из дерева, камня, фиброцемента и хауберка. Пока более менее присматриваюсь к Этерниту и Хауберку. Вес 50 кг на м2 не велик для осб?
    Можно поподробнее про монтаж Теголы на фасад?
  15. kord
    kord
    kord
    Данная фасадная система имеет несколько названий - зависит от производителя: front'on (Челябинск), scanroc (Украина), marmoroc (Москва). Предназначена изначально для утепления и облицовки высотных зданий. Для СИП, утепления не требуется, поэтому используем только часть системы - металлические направляющие и сам камень.
    Совершенно разные материалы. Поэтому необходимо определить свои критерии к фасаду и потом будет проще. Вникнуть в детали каждой из систем. Как правило в таких тонкостях, как обрамление тех же углов, проёмов - будет иметь головную боль.
    Для ОСП плиты толщиной 12 мм - нет. На девятку я бы не стал делать. На isoplat тоже. Тут уже встает вопрос подбора количества крепежа. В частности важен шаг саморезов. Направляющие идут с шагом 300 мм. Выбран шаг саморезов не более 150 мм. Лучше 100 мм. При таком шаге на один саморез приходится нагрузка 1,6-2,7 кг.
    Если у Вас каркасник и по наружке isoplat, то поперечный брусок и уже на него направляющие.
    Пирог следующий: СИП-мембрана-обрешетка вертикальная-ОСП 9мм - кровельное покрытие.
    Учитывая, что в данном случае фасад переходил в кровлю - обеспечен зазор и на кровле также. Но там уже брусок закреплен разреженно по длине.
    Учитывая небольшой клеевой слой на лепестках - кое-где не схватилось поначалу. Но потом солнышко пригрело - припекло. Отрицательных углов нет, поэтому не топорщится.
    Единственной особенностью можно назвать применение коротких сливных планок на сгибе крыши и переходе в стену. В межсезонье - вода сочится по стене кровле этих местах. Надо видимо внимательнее посмотреть. Свесов-то у крыши нет, вот и получается, что вода течет по крыше, а потом по стене. Для плюсовых температур норм, но когда минусовые рядом - видок тот ещё.
    Хотя при должном подходе решения данного вопроса - ситуация будет иной и проблемы не будет.
