1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Пеларгония на клумбе - 6
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем Софико, 08.08.16.
  1. Rishaa24
    Rishaa24
    Rishaa24
    Сибирь
    У меня тоже есть такая макушка. Прям срез обработать?
  2. Penzasiti
    Penzasiti
    Penzasiti
    Пенза
    Вот мои, те, что я называю черенками, Ну были черенками осенью, а сейчас наверное как подростки, длинные нескладные и голенастые. Я думала в середине февраля их разрежу, посмотрите, может уже надо? Февраль 4,4.jpg Февраль 4.5.jpg Это сорт Мефисто Салмон, с темными листьями.
    А эти мне подарили. Вот Этот уже сама примерно определила Эплброссом розебуд Февраль 4,6.jpg \ Их было два черенка, вот второй Февраль 4,7.jpg , на фото справа. С лева, зонака, тоже была черенком осенью. Все так выросло при температуре +13-15. Не подсвечивала.
  3. Penzasiti
    Penzasiti
    Penzasiti
    Пенза
    А вот мои детоньки, сама сеяла. Вернее даже не все, а часть Февраль 4.3.jpg . Две штуки Бордюрная, пять тук орбит белая и три Ринго 2000
  4. Penzasiti
    Penzasiti
    Penzasiti
    Пенза
    У меня тоже есть квантрум салмон и ред, я их не сфоткала, но они еще крохотули. Ваши красавцы.
  5. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    @Penzasiti, без подсветки растут? Если да то можно хоть фольгу (изалон лучше) постелить, хоть немного светлее им будет и ногам теплее на изолоне
  6. frosik
    frosik
    frosik
    Киров
    Резать сейчас без подсветки такие растения не стоит. Единственное, сейчас можно прищипнуть верхушки. Все остальное позже, конец февраля - март.
  7. ренарда
    ренарда
    ренарда
    Мой пост, видимо, потерялся. Повторю.
    Помогите, пожалуйста, с обрезкой. Куст пеларгонии,
    куплен цветущим прошлым летом в Максидоме, цвел все лето, с осени сохраняю на холодном окне (Т = 15- 17 град.) с подсветкой. Сейчас выпустил один цветонос. Нижние ветки мохнатые и одеревеснели, верхушка пушистая. Как его обрезать? И, наверное, надо пересадить? Что сначала - резать или пересаживать?
    Еще прошу консультацию по черенку. У него, наверное, обе верхушки надо снять на черенки? Готовы они или еще порастить? Если резать, то где? Опыта пока нет, одни вопросы.
    Заранее благодарна.
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
  8. frosik
    frosik
    frosik
    Киров
    Если они у Вас стоят под подсветкой, то можно резать сейчас, если просто на окнах без доп. света, значит ждем до конца февраля - начала марта. Пока можно прищипнуть просто макушки.
    В принципе куст пушистый и хорошо облиственный, можно и не резать, только прищипнуть. Пересадить в бОльший горшок и получить большой красивый куст.
    Если нужно получить более компактный, то у Вас там вроде вижу два побега коротких, вот примерно на их высоту и обрезаем (их прищипываем), верхняя почка должна смотреть наружу, а не внутрь куста.
    Если есть тонкие побеги внутри куста, их выламываем, можно укоренить.
    Обрезаем и пересаживаем.
    По плюшке, я бы просто пересадила с наклоном и черенок бы оброс новыми побегами. Т. к. сорт видимо с тонкими побегами с длинными междоузлиями..Второй вариант, переукоренить черенок, выломав нижний побег.
  9. ренарда
    ренарда
    ренарда
    @frosik,Лариса, спасибо, что откликнулись. С зональной понятно - пересажу и подкорректирую по вашей рекомендации.
    По плющелистной - пересажу с наклоном, подскажите под каким углом и насколько заглубить? Сейчас от земли до первых листиков у нее порядка 5 см, междоузлий там нет. В землю этот участок или нет?
    Объем горшка увеличить немного или оставить прежний ?
  10. frosik
    frosik
    frosik
    Киров
    Угол уклона будет завить от ширины нового горшка. Вообщем это не так важно. Можно даже уложить. Заглубить бы не мешало до рогатки, но меня конечно смущает длина этого междоузлия и еще цвет основания. Там не видно, это просто уже одревесневшее или темнеет (усыхает) :faq: Если углубите, то очень аккуратно с поливом..Черенок изначально был неправильно взят, с длинным междоузлиям от нижнего узла. Я такие по другому режу.
  11. frosik
    frosik
    frosik
    Киров
    Вот так я поступаю с длинными междоузлиями. Напишу, как проще, в два этапа, чтоб результат был 100%.
    Отрезаю по нижней красной линии, затем аккуратно убираю нижний лист (лучше его обрезать за несколько дней до черенкования, чтоб в момент черенкования пенек от черешка листа сам отпал, это для того, чтоб не повредить спящие почки), убираем прилистники, чтоб они не гнили в грунте, прищипываем верхнюю точку роста. Все, черенок готов. Сильно не заглубляю, так чтоб нижнее междоузлие чуть было утоплено. После появления корней уже хорошо работающих, обрезаю черенок. Просыпаются спящие почки и мы получаем два растущих от основания ствола. Щипаем после 2 пар листьев, и потом еще раз так можно.
    Верхнюю, отрезанную часть снова укореняем. Получаем снова такой же экземпляр.
    Красным - первый этап, желтым - второй и зеленое- это проснувшиеся почки
  12. ренарда
    ренарда
    ренарда
    @frosik,
    Лариса, с верхним отростком поступлю по Вашему методу. Спасибо за подробное описание.
    А как поступить с оставшейся частью? Посадить наклонно или срезать и второй черенок?
    Ствол вроде здоровый, я не вижу чтобы он засыхал. Сделала более информативные фото.
    Один лист начал желтеть, я его удалю.
  13. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Прореживать пеларгонии нужно? Вообще не знала !
  14. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    @frosik, Лар, а не сильно молодые черенки с этой плющелистной получатся? Укоренятся. По след. фото мне кажется что там проблема у основания, может погибнуть Может стоит до развилки резать? Черенок получится более надежный
  15. Британка
    Британка
    Британка
    Свет, вообще пеларгория неприхотливый цветок, ора в любом состояни цветет. Поэтому для нее НУЖНО такого нет. Но ма же хотим получить симметричный, компактный и обилтно цветущий кустик. Выламываем из центра куста для лучшего проветривания и доступа света ко всем частям тела. Ты же с розами так же поступаешь?
    Вообще по обрезке и формированию мне пеларгория розу напоминает.
