1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Пеларгония на клумбе - 6
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем Софико, 08.08.16.
  1. Isalmi
    Isalmi
    Екатерина
    Isalmi
    Екатерина
    Московская область
    Вот на втором фото которая, совсем мало листьев у неё. Соответственно и поливать надо мало, потому что, чем меньше листовая масса, тем полив меньше.
    Грунт в горшке не слишком тяжёлый?
  2. Британка
    Британка
    Британка
    Очень много м. б. причин. Вы же не сказали какой грунт, какя температура на балконе, как поливаете.
    Что за сорт на втором фото? Если пестролистная, как ме показалось, то они трудно зимуют.
    Не поняла вопрос. Что соотносится?
    Могу сказать если политая пеларгония стоит на холодном подоконнике, то у нее грунт очень холодный, а это не хорошо в прохладе. Сразу мовжет появиться черная ножка.
  3. IrinaStasuk
    IrinaStasuk
    IrinaStasuk
    Одесса
    Если я правильно поняла ваш вопрос, то отвечу. Посмотрите, на картинке горшки стоят не на холодном подоконнике, а под них подложен утеплитель: Это может быть пенопласт, или вспененный полиуритан с фольгой, или что иное.
    Я подкладываю пенопластовые лотки из-под продуктов, купленных в супермаркете. Они у меня выполняют две функции: "теплые ног" и вместо тарелочек под горшки, чтобы лишняя вода и грязь на подоконник не попадали .
  4. Пипасуринамская
    Пипасуринамская
    Пипасуринамская
    Подозреваю, что грунт тяжелый. Я весной их всех высаживаю на клумбу, при этом вытаскиваю из горшков. Смотрела тут на Загородной жизни сюжет про герани как раз. Там рекомендовали не вываливать из горшков, а прям в горшках прикапывать или просто ставить на землю. А я ведь осенью их опять пересаживаю в горшки. Травмирую таким образом два раза. Этой осенью прям с комом земли в горшки засунула. А земля и вправду тяжелая(
  5. Пипасуринамская
    Пипасуринамская
    Пипасуринамская
    Я имела ввиду, что они если стоят в холоде, а при поливе ведь земля становится холодной, то как они это переживают, при том, что "ноги должны быть в тепле".
    Ну не пойму я. Как поливать, чтоб земля не была холодной? Уносить в тепло?
  6. belovedwomen
    belovedwomen
    Я Елена
    belovedwomen
    Я Елена
    Ангарск, Иркутская обл
    Обнаружила корневую поросль у замёрзшей королевской пеларгонии, занесла в теплицу на авось ! image.jpeg
  7. Laure
    Laure
    Света
    Laure
    Света
    Усть-Лабинск, Краснодарский край
    Я теплой водой поливаю.
    Мои сейчас часть в теплице, часть дома. Дома +23, в теплице ночью +10. Выглядят одинаково, в теплице даже лучше. Так что и домашние туда утащу. Цветут, красавицы, особенно бледно-розовая, такая нежная.
  8. Пипасуринамская
    Пипасуринамская
    Пипасуринамская
    А поливать наверное понемногу?
    Обычный полив допускает чтобы вода стекла в поддон, т. е. земляной ком хорошо пропитывается. Здесь наверное так нельзя? Я по чуть-чуть лью...
  9. Herba
    Herba
    Herba
    Самарская область
    У меня такая же поросль в большом вазоне с королевской. Она стала вытягиваться, и я выкопала ее и посадила в меньший объем, поставила под биолампы. Пока квелая сидит, но думаю отойдет. Вы свои пока не пересаживайте, если есть возможность досвечивать, ставьте под лампы, а весной поделите.
  10. frosik
    frosik
    frosik
    Киров
    Видно на фото, что и грунт плотный, и земля сырая. Поливать понемногу и тогда, когда сверху грунт совсем просохнет. Внизу он еще достаточно влажный. Это легко можно проверить, аккуратно достав ком из горшка..Только время и опыт покажет когда и сколько поливать. Можно помогать, немного сверху порыхлив грунт и спицей (или чем то подобным) проткнув его в нескольких местах.
  11. frosik
    frosik
    frosik
    Киров
    Королевской нужно прохладу. Не думаю, что под лампами Вы можете это обеспечить.
  12. frosik
    frosik
    frosik
    Киров
    Они в подъезде стояли по двум причинам, или на них белокрылка..унесли подальше, чтоб не заразить комнатные цветы или поставлены в прохладу, т. к. нет такой возможности дома.
  13. belovedwomen
    belovedwomen
    Я Елена
    belovedwomen
    Я Елена
    @Herba, У меня она в теплице зимует, сорт не знаю темно -бордовые цветы и низкорослая, черенки из Италии привозила 5 лет назад. Посажена в горшок 20 л, образует шапку из цветов. Самое любимое лакомство для белокрылки .
  14. frosik
    frosik
    frosik
    Киров
    Можно обработать для профилактики и проверить снизу листочки.
    Они там вообще с корнями или нет?
    И еще хотела спросить, что имеется ввиду холодные подоконники? Сама комната тоже холодная? Сколько градусов?
  15. Татьяна2011
    Татьяна2011
    Татьяна2011
    Азов
    по моим наблюдениям, белокрылка пеларгониям не вредит, в 2015 у меня тучи белокрылки были, и на пеларгониях сидели, кустик тронешь, разлетаются, но вот самим растениям не вредили, и цвели как обычно. У меня пеларгонию только гусеницы поедают.
