1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Роторная косилка НЕВА КР-05
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Васара, 10.08.16.
  1. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Сегодня косил - никаких кроме нижней резинки не стоит - ничего вообще не летит.
    За место штатных ножей поставил сегменты - у них центральное отверстие на 10 и два под заклёпы.
    Вот на штатный болт поставил их - отрезав от конца заточки через отверстие под сегмент (широкую часть облегчил.
    До конца гайки не затянул - чуть слабину оставил -
    вчера косил штатными. и эти к ним в сравнение не идут.
    Эти без напряга шуруют.
    Надо болтики подлиннее на 10 поставить и законтрогаять
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @скобарь963, Боря, я обкашиваювокруг участка и дорогу, вокруг участка не убирал старую, вот она и летит.
  3. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
  4. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Заводские ножи 70 гр
    Эти получились 40 гр - маловато веса для центробега - обороты нужно держать - но для такой небольшой нормально июль 074.jpg
    Заводские мягкие слишком - в момент забиваются.
    Их обрезал и соединил сваркой от тр-ой косилки такого же образца только толще и длиннее они
    сделал по длиннее на 3 см.
    вес получился 118 и 120 гр - впакал на глаз баланс
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @скобарь963, прочитал и подумал, может из москвичёвской рессоры нарезать ножи?
  6. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    @ivaniych, Надо примерно 100гр по весу и подлиннее см на 3-4.
    посмотри у тр-ов - если есть у вас там роторные косилки -старого образца.
    у нового не видел - но сказали там потоньше и крученые.
    у дорожников точно роторные.
  7. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    А она тоже толстая ?
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Миллиметров пять.
  9. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Шесть.
  10. 12qw3
    12qw3
    12qw3
    Тула
    Я делал ножи из тёрки чем раньше капусту тёрли на зиму квасить, там ножи мм5 ,правда ещё не ставил, как нибудь сделаю фото.
  11. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Ещё недочет всплывает по высокой - горошки. бодяг. сныть и тд.
    Выше диска на трубе (цилиндре) нужно какую то гармошку городить- чтобы путанную откидывало.
    А так запирает иногда особенно на 1 повышенной., на пониженной в основном откидывает если не путанка.
  12. pastor55
    pastor55
    pastor55
    Пока фото. подробности позже.
  13. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    На сенокосе или?
  14. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Вот такие на пробу (вывернутые) закалка у них хорошая - у мужиков взял - отверстие правда на 19.
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Втулки делать.
