1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Роторная косилка НЕВА КР-05
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Васара, 10.08.16.
  1. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    На коленке.
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    На коленке из гаек, болгарка то есть?
  3. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Есть.
    думаю попробовать из проволоки 2.5 - на болт накрутить и порезать. -и прикапнуть в отверстии.
  4. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Городить пока не стал - прихватил звено с цепи - стоймя tsep-dlya-sobaki-sssr-vozmozhen-obmen-1-9986882.jpg
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
  6. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    так ты понял для чего.
    июль 074.jpg буду пробовать через пару дней - сено остатки перевезу.
    да и погоды нет - жара +25 и выше днём ,до полночи +23 .к утру +19.
    и почти каждый день моросит с обеда. урывать нужно кошеное (не готовое в кучи кладём.)
    иначе почернеет.
    А где под 2 метра уже нужен отбойник - попробую так (если наматываться не будет)
    если не пойдет - прихвачу уголок или пластину (на пробу)
    может ещё на пол тарелки ещё придётся что то приколхозить.
  7. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Екорно бабай фотку не ту примазал.
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я подумал, что уже попробовал.
  9. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    На сегодня скошено - но ещё не все перевезено - примерно 2га ну может с +.
    вот один последний кусок
    вот этим собираем
    Вот так кладём (они уже сели - прошла неделя почти) июль 088.jpg и накрываем от дождя
  10. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Получше стало - но надо выше делать - для хряпы в метра полтора.
  11. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Согнул с 3 электрода - обточил с наружи и внутри - подогнал под оба размера.
    прихватил сваркой с одной стороны.
    примерил и озадачился - не скрывается полностью - спираль упирается. а в перед скрывается без заморочек. подточится на клин будет скрываться и в рабочем положении.
    поставил сверху диска - попробовать и повыше будет - косит хорошо но в таком положении и нагрузка больше.
    да и размеры его внушительные (по памяти) толщина 4 мм: ширина 48.5 мм: длина 111.5мм.
  12. pastor55
    pastor55
    pastor55
    Вот идея возникла, а можно ли вместо ножей поставить цепи. видел на тракторах ставят и косят полынь большую.
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
  14. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Это когда по газону косить - у меня ниже лижет почти в 0.
    а на сенокос где кротовники и камни не айс.
    сейчас свешал (на автолавке) получилось 146 гр.
    но я их подпровлял шлифовальным кругом подтачивал и краску подсдирал для массы - порошковая крепко прихватилась (косил и понятия на краске не видно)
  15. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    и ботву.
    если только с пилы - но будет тяжело.
    хотя если есть замедленная то может.
    пойдёт.
    а на неве 2 - 23 со старым редуктором наврятли. .скорость большевата.
    хотя чистота то не нужна - можно и ещё пройтись
