1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Роторная косилка НЕВА КР-05
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Васара, 10.08.16.
  1. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Обычно ведущее/ведомое.
    Хотя, на мой взгляд, в данной ситуации это не принципиально.
    3000 на двигателе*0,714=2143 на роторе.
    Вроде и так, и так понятно.
  2. нмзЭнергия
    нмзЭнергия
    нмзЭнергия
    г. Великий Новгород, ул. Рабочая 32
    День добрый, уважаемые форумчане!
    Я представитель Новгородского машиностроительного завода Энергия. Обсуждаемая в теме косилка, КР-0,5 "Нева", изделие производимое нашим заводом. Не имея возможности перечитывать все комментарии о нашей продукции, тем не менее хотел бы иметь представление об опыте практической эксплуатации оборудования, недостатках и преимуществах, с целью повышения качества продукции и улучшения потребительских свойств. Рекламации на сопроводительную техническую документацию тоже принимаю. Так же буду благодарен за идеи и предложения по выпуску новых, интересных потребителям навесных и прицепных орудий.
    Сразу хочу отметить что, вся продукция проходит испытания, сертификацию и утверждение на "Неве", по этому не все конструкторские решения очевидны. По этой же причине не все решения "Кулибиных" имеют место воплотиться ибо за безопасность эксплуатации своего изобретения "Кулибин" отвечает сам, а за промышленное изделие - предприятие-изготовитель. Прошу отнестись с пониманием.
    p. s: надеюсь за рекламу не сочтут. :)
  3. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @нмзЭнергия, более качественно красить. У меня на внутренней части нижнего диска краска облупилась отслоилась в первый же сезон. и на других частях тоже. Пришлось перекрашивать докрашивать. И стало нормально.
    Опять же нижний диск состоит из двух элементов, которые сварены точками, если работать по сырому то в полости скапливается вода и гниет металл. Перед покраской проварил целиком. Подшипник этого диска хоть и защищенный, но слив воды тоже не помешал бы.
    Ну и коничку регулировать по нормальному, чтобы косилка не пугала окружающих, а убаюкивала мерным жужжанием.
    В остальном устраивает. Очень порадовала инструкция, подробная с хорошими картинками.
    Есть еще ваши снегоотбрасыватель и прицеп, но тема для их обсуждения не подходящая.
  4. нмзЭнергия
    нмзЭнергия
    нмзЭнергия
    Информацию к сведенью принял. Обсудим с техническими специалистами.
    Про регулировку не понял - поясните, если не сложно. Если мне не изменяет память, косилки обкатываются на стенде перед упаковкой и учитывая что в цеху шумно, возможно не замечают повышенный уровень шума.
    Про снегоуборщик и тележку можно пообщаться в соответствующих темах - приглашайте. :)
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @нмзЭнергия, есть у меня замечание по качеству соединения, отверстия не соосны, по крайней мере у меня, пришлось разворачивать. Имеется ввиду оотверстия на переходнике и штыре на самой косилке.
  6. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Фоток проверки зацепления по краске наверное не сохранил, но могу сказать что оно было очень весьма далеко от идеала. И шестерни гремели прилично.
    Вы создайте свою.
    Что вспомнится напишу.
  7. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    @нмзЭнергия,
    для МБ -2, 23.
    1. поставьте хорошие ножи на косилке (фото выше есть)
    2. удлините горизонтальный приёмный вал _чтобы была возможность сместить косилку правее (и не делать справа узкую колёсную базу на МБ.
    3. сварщики у вас кривые - приварено как встало (могу фото выкинуть)
    4. и самое главное (не правильно сделаны юбки - слишком длинная защитная верхняя)
    А нужно делать высокую с верхнего (рабочего) диска и на ней отбойнички .
  8. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @нмзЭнергия, дополню. Многие пользователи используют Неву с колёсами больше штатных, которые на узкий ход не поставишь. И если бы была возможность смещать косилку, то они бы тоже могли пополнить ряды пользователей вашей косилки.
    Еще вспомнилось, что пластина со шторкой со стороны колес, прикручена с завода и поджата к ротору, видимо для уменьшения транспортных габаритов. У тех кто это не заметил срубило шторку ножами.
    Кроме того эта шторка не должна попадать в ножи при заднем ходе и вращении ротора.
  9. нмзЭнергия
    нмзЭнергия
    нмзЭнергия
    День добрый!
    При описании дефектов, по возможности, указывайте дату изготовления или хотя бы примерную дату покупки - производство постоянно совершенствуется, выявленные дефекты устраняются, внедряются новые технологии и материалы, а с техническими специалистами хотелось бы обсуждать дефекты и пожелания имея конкретную информацию.
    Так же во внимание принимаются только массовые дефекты, единичные случаи заводского брака мы устраняем через сервисные центры Невы. По этому не стесняйтесь повторять дефекты и пожелания указанные Вашими коллегами - если дефект массовый технарям будет над чем поразмыслить.
    К сожалению модифицировать косилку под нештатное использование мотоблока не получится - вариантов очень много, дополнительные детали и узлы приведут к удорожанию продукции что сделает её менее конкурентоспособной, Нева в первую очередь требует совместимости со всей линейкой их мотоблоков, а вот подгадывать под нештатные модификации можно до бесконечности. Не удивлюсь если кому нибудь придёт в голову поставить мотоблок на 20-ую резину :)
    Чем наши ножи не угодили? Твёрдости не хватает?
    По дефекту сварки - фото было бы очень кстати, проверю повторяется ли дефект в серии и при необходимости внесу предложение по устранению.
    Про юбки я ни чего не понял, если можно поподробнее.
  10. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Почему нештатное.
    Убирать удлинитель одного колеса когда устанавливаем косилку и потом возвращать лишние потери времени. Особенно в поле. А ездить с прицепом на мотоблоке с установленным одним удлинителем тоже не айс.
    Поэтому Вам и предлагают это исправить.
    Если Вы почитаете, то узнаете, что это одна из причин по которой не покупают Вашу косилку.
    Вы представьте ситуацию, что человек должен приехать на мотоблоке косить и уехать.
    А не привезти мотоблок в кузове авто.
  11. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Да. простой металл. садится в лёт - пару кротовников и уже садятся.
    И ещё ножи делали бы чуть пропеллером.
    вот такие к примеру age-catalog-NEW-3384-1-380x380.jpg косят легче и приподнимают полёглую траву.
    Так мы только рассуждаем про это.
    А всего то в вашем исполнении на косилке удлиннить вал см на 5-7. (вал 2.2)
    и не нужно будет убирать правый удлиннитель полуоси.
    А у вас эта юбка слишком короткая (4), а защитная с верху слишком длинная.(28)
    И получается что большая трава упирается в невращающуюся верхнюю юбку и её не чем откинуть.
    А если сделать как на фото этой проблемы не будет.
    И этим никак не удорожаешь изделие.
  12. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Пока на пальцах
    рычаг (38) натяжного ролика (34) не соотносится со шкивом (32) сикоси накось
    на шпинделе (2) проушина приварена криво.
    В прошлогоднем исполнении.
    Так технарей отправить в командировку - пощупать своими руками изделие испытанное работой. И отпадёт много вопросов.
  13. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    @нмзЭнергия, не выдержал нашего напора -по ходу?
  14. v34196
    v34196
    v34196
    Выдержки у них хватит, они ушли дорабатывать на пальцах.
  15. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    :aga:
    @v34196, Мне так не нравится (когда валками) - лучше когда раскидывает на прошлый прокос.
    Я бы начал косить твой участок не так.
