1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Роторная косилка НЕВА КР-05
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Васара, 10.08.16.
  1. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    И что ты там делал (добавлял шайбу)
  2. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Нижняя, кстати, тоже из двух частей, причем точками сварена. Между которыми вода отлично собирается, у себя проварил в сплошную.
    Регулировал, писал ранее, пятно контакта по краске, должно получаться примерно так
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Да, делал две шайбы из жести.
  4. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    У кого под рукой талмут.
    Нужен номер подшипников нижней тарелки.
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Боря, подшипник 180203 ГОСТ 7242.
  6. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Я когда менял, пару отверстий для дренажа просверлил, а то там колодец получается.
  7. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Сразу поменял -верхний был крах.
    Нижний нормальный.
    Сегодня обкашивая картоху -потерял нафиг всё.
    походу вчера в камень чирком зацепил зацепил -чуть поменьше косилки.
    и сегодня тоже молёхо прилип.
    В итоге не дотянул походу гайку (рывками прокручивался нижний диск- собирался поработать и подтянуть), открутилась гайка.
    Нижний диск - одну сторону завернуло внутрь см 25 шириной до центра - плотно как-будто кувалдой кто старался.
    Верхний упал - как будто без последствий (только шпонка смоталась -собака). нужно теперь искать
    И хрен знает какая (методом тыка придется подбирать) штангель не нашёл (куда то положил хорошо)
    линейкой примерно мм 5 на 17.
  8. v34196
    v34196
    v34196
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
  10. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    На диске.
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А чего он, там нагрузка не большая, только обороты.
  12. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Вода.
  13. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Нашёл 6*6*20. Нужно подточить.
  14. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Подточил. может чуть перестарался.
    Собрал и сново разобрал.
    перетягивает подшипники. сново ими гайку раскрутит.
    достал талмут - и высмотрел свою оплошность.
    В гнезде тарелки - два подшипника и шайба. под стопорами.
    когда выбивал не схватил где она стояла.
    в итоге решил что она стояла между подшипниками.
    в итоге сборка должна быть
    рабочий диск на шпонке.
    втулка распорная между дисками вниз с проточкой под шайбу.
    нижний опорный диск -
    стопорноё кольцо
    шайба
    и два подшипника.
  15. S_t_a
    S_t_a
    S_t_a
    Нижний Новгород
    Коллеги, подскажите, пожалуйста, в каких пределах регулируется расстояние в КР-0,5 от центра сцепки до центра шкива? Хочу приспособить её на мотоблок Калугу М, хочется понять много ли нужно переделок.
