1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Роторная косилка НЕВА КР-05
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Васара, 10.08.16.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Точно не скажу, но около 10 см.
  2. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Там по высоте много - а в сторону см 5 фиксированно.
  3. S_t_a
    S_t_a
    S_t_a
    Нижний Новгород
    ОК. А какое расстояние от центра сцепки до центра шкива?
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Там же четыре проточки под болты, регулировки должно хватить.
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Это только в выходные.
  6. Sansar
    Sansar
    Sansar
    Кразик
    Подскажите, пожалуйста, как снять нижний диск?
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Отвернуть крышку, там три винта под крест.
  8. Sansar
    Sansar
    Sansar
    Кразик
    Под крышкой гайка. Если открутить, то ничего не происходит. Диск не снимается.
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Он на подшипнике на валу.
  10. Sansar
    Sansar
    Sansar
    Кразик
    Как стянуть с вала? Он легко должен сняться? или выбивать как-то надо?
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Этого не ведаю.
  12. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Немножко можно и стукнуть.
    На двух.
  13. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    А какие проблемы - зачем.
  14. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    А и да верхний тоже может упасть - он на шпонке.
    И запомни как стоит распорная втулка между дисками.
  15. Sansar
    Sansar
    Sansar
    Кразик
    загнуло ножи от удара об камень, да так что и не вытащить их. И отрихтовать немного сам диск нужно. Но диск не могу стянуть с вала. Ни рычаг, ни молоток не помог.
