1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Роторная косилка НЕВА КР-05
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Васара, 10.08.16.
  1. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    На неделе пытался покосить заброшенный участок перед трансформаторной будкой. Весной алкаши по пути за самогоном подожги...
    косилось тяжело. Как видно очень много муравейников и они большие, попадались до полуметра высотой. В один проход косилка его не берет, и в два с трудом. Большие кучи. Участок очень не ровный, и не к стати пошел дождь.
    В планах есть все же докосить.
    У меня нева компакт. приходится косить по часовой стрелке. Левое колесо мнет траву.
    Ставить косилку кое как приноровился. Выкинул штатный стопор, пользуюсь колесным.
  2. Yuragal
    Yuragal
    Yuragal
    Благодарю за ответ. Тему с терминатором прочитаю.
    У меня единственный затык (сложность), что я криворукий и если терминатор не станет хорошо на мотоблок, то для меня это проблема. Смотрел видео, где на Ниву косилка становится со смещением осей и начинаются там допилы, вырезы и прочее. Вот если бы стала без проблем, то точно взял бы для своих целей терминатор, она более для меня подходит.
    Ещё вопрос такой: КР-05 косит небольшую траву 10-15см или просто укладывает её?
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Косит еще и меньшую, если позволяет скорость мотоблока, газ на полную, высота покоса 4-5 см.
  4. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Вот в теме про Терминатор и поинтересуйтесь, как она встает на мотоблок, аналогичный Вашему.
    У меня, на МБ-2 Класскика, и КР-0.5 Нева, и Терминатор, встают "из коробки", без переделок. Единственное, надо купить "правильный" Терминатор. Их выпускают вроде как три модификации: для мотоблоков типа МБ (в том числе Нева), для Салютов/Агатов и для МТЗ/Агрос.
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    На МБ 2 классику и на МБ 23 мультиагро ставится одинаково, у них на ведущем шкиву три ручья, а вот на МБ 2 мультиагро, немного не так, у них два ручья, и по этому смещение на один ручей. Не знаю как у Терминатора, а у КР-0,5 Нева предусмотрено регулировка смещения.
  6. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    У меня Терминатор также, как и КР-0,5 Нева, встал на третий ручей шкива двигателя, никаких смещений не потребовалось.
  7. Yuragal
    Yuragal
    Yuragal
    Мотоблок вот такой: Мотоблок Нева МБ23-Yamaha /MX300/ PRO.
    Это МБ 23, но не мультиагро, а обычный редуктор. На него, получается, должно всё ровно встать?
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Да.
  9. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Нет. все зависит от ножей.
    У меня стоят не в штатном месте - а сверху диска и то бреет. а если в штатное то лижет почти в 0
    Так здесь не косилка нужна - а чем то срезать
    лопата потом борона.
  10. NrgPatriot
    NrgPatriot
    NrgPatriot
    Не совсем "ровно", т. к. не подходят штатные болты крепления ограничителей ремня. У двигателя мх300 дюймовая резьба, а в комплекте болты м8. Вчера взял такой комплект, но покосить не получилось.
    Кто-нибудь может подсказать размеры шторки защитной (красной), или где её купить отдельно. Только дома заметил отсутствие её в комплекте.
  11. Resha7
    Resha7
    Resha7
    Октябрьский
    Ножи из толстого и прочного металла, наверно много камней и муравейников можно скосить.
    Маневренность отличная, везде пролазил, и наличие корпуса и лыж позволяет видеть, границу кошения. Еще обкашивал между рядами смородины и малины, наличие закрытого корпуса позволяет их не повреждать, даже висячие ветки остаются целыми. Правда у меня Агат (низкий центр тяжести и удобная развесовка с косилкой).
    Траву можно скосить любой высоты. Чтобы не захлебывался можно косить не в полную ширину. У меня не захлебывалась. Я даже в траве с отдельными стеблями малины, которую много лет не косили прокладывал просеки.
    В ютюб почти нет видео про терминатор, есть одно, в котором человек не очень им доволен. А мне терминатор оказался очень нужной покупкой.
  12. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    Открыл сезон косилки. Облагородил вокруг участка, и прокосил до колодца)
    Красиво кладет, еще бы потише работала!
  13. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Ножи с заворотом - лучше кладут - раскидывает как тример -
  14. m2aold
    m2aold
    m2aold
    Минск
    Купил Мобил К и Косилку КР-05. Резиновый фартук был срезан на первых 10 сотках при откате на задней скорости. Ножи за 10 соток приобретают округлую форму. Красный фартук по заводскому торчит вниз, есть шанс воткнуться в бугор, поэтому, поминая маму заводчан, переточил и поставил его паралельно борту косилки. Держать ручку сцепления косилки на 10-30 сотках надо крепкая кисть крестьянина! Не понравились повороты на мотоблоке, приходится драть землю колесами, по этой причине и взял самый легкий мотоблок 65 кГ! Хотелось бы, что бы косилка имела оборотов больше, а скорость движения мотоблока меньше. Пришлось приколхозить свой фартук из металлопрофиля, а то на заводском исполнении весь мотоблок и в особенности стартер заляпал.
  15. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    + и дерн колесами дерет и оборотов не хватает и сцепление тугое - ручку повернул вверх, так кажется легче. И еще ни тебе почесаться, ни пот со лба вытереть, ни от слепней не отмахнуться.
    Если косилка устает на плотной траве, то надо брать не всю ширину, а половину. В полдиска нормально катит
    Зато в подъем, окашивая обочину, мотоблок тебя тянет сам.
    красный фартук можно рукой отогнуть в нужное положение. Словил им бугор, теперь не заморачиваюсь отгибаю как надо и слежу за буграми. Еще здорово у кустов и деревьев получается сбрасывать газ на мотоблоке если нижние ветки низко а травы под ними много.
    Отдельное спасибо заводской маме за способ крепления к мотоблоку и регулирование натяжения ремня.
    Завожу мотоблок прокручивая косилку. Не удается отрегулировать так, чтоб при брошенном сцеплении диск не вращался.
