1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Роторная косилка НЕВА КР-05
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Васара, 10.08.16.
  1. ANDREYKOL
    ANDREYKOL
    ANDREYKOL
    Да вот такая штука, только не понятно, как ее натянуть на руль, концы то не развести никак?
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Высверлить резьбовую заклëпку, и пл новой заклепать на одшной стороне.
  3. ANDREYKOL
    ANDREYKOL
    ANDREYKOL
    А может снять резиновую рукоятку и надеть не раздвигая концы? Только вот рукоятка сидит крепко, на верное на клей посажена. Завтра позвоню в сервис, что посоветуют.
  4. ANDREYKOL
    ANDREYKOL
    ANDREYKOL
    Официальный сервис подтвердил, что надо снимать резиновую накладку с руля, чтобы надеть муфту рукоятки сцепления. Вот так, а в инструкции не слова.
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Что то непохоже, что накладки готовы к этой процедуре. На всех остальных хомуты разъëмные, я когда увидел этоо чудо, долго смеялся.
  6. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    Подскажите пож, буду менять на кр-0.5 ножи штатные на сегменты от косилки кн1. Нужно их затачивать?
    Толщина сегмента с зубчиками 3 мм.
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Не надо.
  8. Денис Иванов 21
    Денис Иванов 21
    Денис Иванов 21
    Пользуюсь 2 года такой косилкой, сама косилка нравится, косит бурьяны и прочее на ура (где заря на первом проходе срежет шестерню) Но не нравятся ножи (они короткие (торчат на 3 см вперед) Уже что только не пробывал, приваривал польские ножи к старым ножам, и проблема ушла. (этим ножам хоть бы хны, косят здорово.
  9. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Если ножки удлинить, то они не будут складываться при ударе о препятствие.
  10. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    Стрёмно удлинять.
    Польские ножи? Где их можно увидеть, купить? Насколько после приварки выступают за диск?
  11. Денис Иванов 21
    Денис Иванов 21
    Денис Иванов 21
    Ножи отлично складываются.
    благо есть сварочный полуавтомат, потом подточил (чтоб проверить шов и сделать заподлицо) Понимаю что стремно, кошу аккуратно, стараясь избегать камней (был случай нож отлетел по сварке, другие нет. Видимо этот нож первый варил, потом другие уже на другом напряжении варил (я не сварщик, опыта маловато)
  12. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Куда? Там место только под штатную длину.
  13. m2aold
    m2aold
    m2aold
    Минск
    Вырастил я специальную траву для испытания косилки! Ощущения непередаваемые словами. Надо быть танкистом механиком!
    Раза два трава наматывалась на вал, останавливался, руками разматывал. Ножи самодельные, удлиненные! Ножам ниче, проблем и камней не повстречал.
  14. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Надо такую высокую косить в половину ширины. Будет меньше наматывать. Ну и лучше скосить заранее не дожидаясь "перитонита".
    У меня на такой траве намотало что двигатель заглох, что не смог завести. Тяжело было сцепление держать - перетянул ремень, поставил на одну лишнюю дырку.
  15. m2aold
    m2aold
    m2aold
    Минск
    Замечание ценное! Да, косил в половину ширины ибо попытки сунутся на полную приводили к нещадному тарахтению движка и падению оборотов косилки до нуля. Даже при покосе в половину такое часто наблюдалось, останавливался, ждал набора оборотов косилкой, а потом - вперед!
    Есть видео, где мальчишка с большим опытом, у него ротор уже без краски, рекомендует срезать кожух доверху, тогда трава не наматывается!
    Ваше сообщение Tangomio очень понравилось!
    Для удержания сцепления я поставил самопальный фиксатор, чё мне самому пыжиться.
