Откатные ворота из комплекта ЕКО-7
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем SilverVG, 10.08.16.
  1. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Основная рамка 60х40х3, вставки и перемычки 40х40х3
  2. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Зашил ворта профлистом
    Провел проводку датчиков, питание мотора, домофон и розетку на столб. Начал делать калитку. Замочек такой поставлю
  3. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Калитку доварил и покрасил в один слой...дожди
  4. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Только в том случае, если не соблюдали технологию. Что чаще всего бывает, когда вручную не могут закрутить на нужную глубину, их обрезают. От этого и начинаются все траблы.
  5. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Допилил калитку
    Замок оказался гавно редкостное, благо не повелся на покупку дорогущего CISA внутренности и механизм одинаковые.
    Минусы:
    1. Ставить только его без дополнительного замка нельзя, вандалонейстойчив. Ударом отверткой в личинку замок откроется.
    2. Настройка закрывания очень тонкая, не предполагает зазор на тепловое расширений и "гуляние" столбов. Зима покажет, но уже явно это понятно.
    3. И самый главный минус, если калитка имеет натяг в сторону открывания, забудьте о дистанционном открывании, замок откроется в том случае, если вы нажмете на дверь и дадите свободный ход язычку запирания. Убирая натяг калитка от ветра гремит и бьет язычком об поверхность рамки калитки.
    4. Обязательно делать козырек над замком от проникновения влаги. две дырки дренажа обязательны в низу корпуса.
  6. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    село Усть-Заостровка
    а если магнит применить, как @dron3831, советует
  7. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Думал об этом, но это смешно, ставить магнит для того что бы замок заработал. Попробую в выходные убрать чуть чуть натяг.
  8. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    @SilverVG, так там плюсом ещё и при открытом замке не будет от ветра хлопать (у меня бывает такая необходимость). планирую себе магнитик
  9. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Электрику провел, приступил к засыпке
    Заказал привод NICE RB600KCE в комплекте мигалка, два пульта, датчики, электрозамок блокировки за 21 тыр
  10. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Снял временное ограждение. закрылся. Крышки на столбы установлю после монтажа мотора и автоматики.
  11. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
  12. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
  13. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
