Закрытая СО. Еще раз о давлении...
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Legatus, 10.08.16.
  1. Bondd
    Bondd
    Bondd
    Московская область, Истринский р-н
    Можно я подниму тему?
    Не помню после каких перетурбаций (были проблемы, описаны здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/382427/) началось плавать давление в системе. Манометр на котле показывал от 0 до 6 bar. В РБ булькала вода, поэтому знающие люди подсказали, что РБ не исправен и посоветовали заменить (Reflex NG 50)
    Я заменил. Сейчас в РБ ничего не булькает, но давление так же плавает... Диапазон, правда, поменьше: от 1 до 5 bar...
    Во всем остальном СО работает хорошо...
    Что делать?
  2. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Давление зависит от температуры. В холодной системе давление заполнения, например 1,5 бар, при разогреве расчет до расчетного например 3 бар.
  3. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Вы наверное шутите...что за котел и какой предохранительный клапан в системе отопления?
  4. Bondd
    Bondd
    Bondd
    VIESSMANN VITODENS 200
    Клапан виден на фото, точно сейчас не могу сказать какой. Но работает. При повышении давления начинает срабатывать.
  5. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    по идеи должен на 3 стоять или на 4...
    отрегулировать давление в РБ и в системе нужно. -для этого понять нужное рабочее и относительно него стравить или докачать нужное давление в РБ (регулируем на пустом баке, то есть без теплоносителя).
  6. Bondd
    Bondd
    Bondd
    А как регулировать давление в РБ?
    Еще подумал... А мог в РБ воздух остаться? Он был с воздухом, когда я его к системе подключил, потом открыл подачу ТН и он наполнил РБ сколко смог, но воздух же остался в РБ?
  7. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    допустим если рабочее давление 1.5,то в РБ должно быть 1.2... по второму вопросу- нет, не будет там его или если и будет капля то со временем выйдет...
  8. Bondd
    Bondd
    Bondd
    Так а как регулировать? Там ниппель сверху, я могу манометром давление измерить. Стравить могу. А если добавить, то насосом автомобильным закачать воздух?
  9. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    да, естественно через ниппель...Но повторюсь- без наличия теплоносителя в РБ (перекрыть и слить)!
  10. Bondd
    Bondd
    Bondd
    Да, спасибо. То есть просто закачиваю воздух? (там же вроде газ какой-то)...
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Та какой там газ?)Вам правильно подсказали. Качайте автомобильным насосом, но 1.5 при заполненой и холодной системе, то чуток многовато если дом на 2-а этажа. Качайте воздух 1 по манометру насоса, а потом воды заливаете до давления 1.3 по манометру в СО. Как у Вас всё не разорвало при давлении 5, я удивляюсь).
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    При нагреве СО до 85°-90°,давление в СО не должно привышать 1.8,максимум 2. Подрывной клапан как на фото, должен быть на 3бр,а не на 5 или 7.
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    И не забудте из РБ воду слить. Насом начинаите качать камеру при отсоеденённом РБ и воду само сабой выдавит.
  14. Bondd
    Bondd
    Bondd
    Клапан на 4 bar, и он уже срабатывал, когда я поднимал давление при наполнении системы, а манометр на котле давления еще не показывал.
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    4-это тоже до фига! Некоторые ставят подрывной даже на 2.5.Меняйте подрывник и не понятно почему манометр не показывает. Может забился, может у Вас там какой то кран установле.
