Веранда к дому, с крыльцом
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем uecm48, 09.08.16.
  1. FatherBoard
    FatherBoard
    FatherBoard
    Всеволожск
    Притом, что пожилой человек при движении вниз наступает на ступень всей ступней и при расчете ступеней всегда считается именно проступь, а не глубина ступени.
  2. FatherBoard
    FatherBoard
    FatherBoard
    Всеволожск
    Притом, что пожилой человек при движении вниз наступает на ступень всей ступней и при расчете ступеней всегда считается именно проступь, а не глубина ступени. При текущем расчете проступь второй ступени - 250, а это мало.
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    В принципе не важно человек пожилой или молодой. Если высота проступи и ширина ступени соответствуют формуле удобности, то и лестница будет удобной.
    Удобная ли лестница?
    У @uecm48, ступень 250мм + подъём 200мм=450мм
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @uecm48, Выложите файл скетч в 8 версии. Вашей веранды.
  5. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Здесь только столбики. Дальше не прорисовал так как не знаю пока размеров. Но лестница будет между столбами где указан размер 1700 мм. (бесцветный и коричневый). Сохранил в 8 версии.
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Пересохраните в 8 версии.
  7. FatherBoard
    FatherBoard
    FatherBoard
    Всеволожск
    Давайте тогда все формулы из этого топика сюда:
    600 ≤ a + h*2 ≤ 640
    Формула безопасности- a+ h=460мм
    Формула удобства- a- h=120мм
    250 + 400 = 650 - за зоной комфорта
    250 + 200 = 450 - близко, да
    250 - 200 = 50 - ну и где тут удобная лестница?
    Самая удобная лестница - черная лестница в панельных высотках. И её размеры 15-16 на 28-30.
    И зачем автору делать не самую удобную лестницу при возможности сделать её удобной - я не понимаю. Только если он не собирается стареть, разве что :)
    Понимаю, оффтоп. Больше не буду тут про лестницы.
  8. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    сделал
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Я не утверждал, что это максимально удобные и комфортные размеры.
    В случае @uecm48,
    нужно не добавлять или убавлять количество ступеней а регулировать ширину ступени и высоту подъёма.
  10. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    - фотки это хорошо...
    - вы так и не ответили = зачем(!) вам ступеньки? на веранду ходят частенько, тем более вы говорите о "пожилом человеке"... Может следует её вообще исключить? Ходить туда-сюда гораздо удобней безо всякого перепада уровня пола дома и веранды.
    - положите нижнюю обвязку из бруса 100х100, сверху на них лаги 50х150 (на ребро), потом пол 50х100 (плашмя) = итого в высоту у вас 100+150+50=300 мм. Почти ваши 400 мм.
    - видимо ваша входная лестница (на веранду с улицы) будет на пару ступенек больше, ну да ладно... Зато на веранду выходить ровно.
    Я бы сделал так.
  11. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Нет. Стареть я собираюсь. И по ступеньке будет мама моя (не молодая уже) ходить. Может я чего то не понимаю, поэтому уточню. Почему Вы считаете, что у меня глубина ступени 250 если она у меня 300?
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    :no:
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    У вас глубина 250, свес не считается.
  14. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Попробую объяснить. С фотографиями понять будет проще. Веранда примыкает к торцу гаража. У гараж односкатная крыша. Верхняя часть крыши веранды будет заходить под нижнюю часть гаражной крыши и соответственно либо будет уклон недостаточный либо веранда с очень низким потолком.
  15. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    А так?
