Веранда к дому, с крыльцом
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем uecm48, 09.08.16.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Попробуйте предельно точно нарисовать ваш гараж, к которому будет пристроена веранда.
  2. FatherBoard
    FatherBoard
    FatherBoard
    Всеволожск
    А если обвязку сделать тоже из бруса 100х150 соткой на столб, то еще плюс 50 :)
  3. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Считаете 100*100 недостаточно?
    @FatherBoard, @dgusepe,
    Понасиловал калькулятор. Вот такой результат получил.
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @uecm48, Про меряйте все параметры, сделайте фото или максимально реальный чертёж.
  5. FatherBoard
    FatherBoard
    FatherBoard
    Всеволожск
    Это вариант совсем избавиться от лестницы. Без фоток сложно судить, но направление мыслей @AlexeyAS мне кажется верным.
    Получилось 17,5 высота на 300 проступь - это удобная лестница. Может я бы 280 сделал, но это лучше пешком походить по лестницам и прислушаться к ощущениям. Ступня должна полностью вставать на ступеньку строго вертикально. Только высота всей лестницы теперь 350 - это как так? Было же 400.
  6. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Очень просто :)]. Высоту могу сделать любую. Сейчас только столбики и их еще нужно уменьшать. А вот насколько я с вашей помощью обязательно решу.
  7. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Сделаю, но только теперь завтра.
    Нежелательно очень низкий потолок получиться у веранды.
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Столбики все вкручены, или только красного цвета?
  9. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Веранда пристраивается к дому (точнее к торцу гаража) на металлических столбиках. Расстояния между столбиками указаны на картинке во вложении. Над коричневыми столбиками будет закрытая часть веранды, остальная открытая. Помогите определить как и какие проложить балки между столбами, как и какие лаги и полы.
  10. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    - спасибо модератору, что вынесли в отдельную тему. :hello:
    - изза небольшой высоты веранды вы вынуждены опускать её пол - теперь понятно, что лестница необходима(!)
    - делайте 2 ступеньки:
    = ширина со свесом 28-30 см (свес 3-4 см)
    = верхняя ступень вровень с порогом
    = перепад между ступенями 17-18 см
    - согласно этих ступеней, вычисляйте уровень пола веранды.
    - теперь минус ваш пирог = пол+лаги+обвязка. Если лаги будут внутри обвязки (как у меня в беседке), то их не считать.
    - по вычисленному уровню посмотрите = все ли ваши столбики ВЫШЕ этого уровня, т. е. их надо подрезать. Вдруг какойто ниже. Тогда думайте - или чтото подложить/приварить, или может лаги на обвязку ставить обязательно... и т. п.
  11. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Я с расчетами не очень дружу :) но чисто интуитивно трехметровые пролеты между столбиками кажутся великоватыми... Может имеет смысл их (столбиков) добавить?
  12. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    @iwan2, придерживаюсь такого же мнения.
  13. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    До моих советов хочу услышать ответы...
    - вход на веранду с улицы ГДЕ хотите? эта лесенка должна быть под крышей веранды?
    - в закрытую часть веранды вы будите делать дверь? (если да, то видимо сразу у двух-ступенной лесенки в дом)
    - уклон крыши как хотите? как и у гаража или от дома?
    - "закрытая" часть веранды = полностью зашиты окна, проёмы... "открытая" = крыша и перила? (всё верно?)
    - как видите эстетичную увязку кровли веранды и балкончика?
    Лучше б вы нарисовали на фотках как хотите видеть свою веранду.
    Учтите момент - зимой как вы с дома попадете в закрытую часть веранды? Топая по морозу и снежку, который залетит на открытую часть?
  14. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    По большому счету соглашусь, но... Если положить лаги 50х150 с шагом примерно 70 см, то 3 метра считаю выдержат. Но для себя - да, пару столбиков вкрутил бы и положил посередине одну длинную балку. (тогда и лаги можно упростить до 50х100 и шаг сделать 80-90)
  15. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    @AlexeyAS,
    вход на веранду с открытой площадки, т. е. сбоку.
    Дверь не планируется. Будет открытый вход со стороны лесенки.
    От дома
    Открытая
    Увязки балкончика с крышей веранды не будет. Не придумал как. Крыша только до коричневых столбиков
    Постараюсь позже. Сейчас катастрофически не хватает времени. Работа, деревня, переезд, ожидание пополнения в семье. :|:
    По морозу и снежку самое то. Осознаю. Еще окончательно не решил, но наверно пробью вход еще один на веранду из гаража.
