Гараж-мастерская, каркасник на УШП, 6,4х8,8 м., подкалужье
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Мкв62, 10.08.16.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Всегда говорил это...:(
    У меня 6*6...Сегодня делал бы 7*7...7*8...:super:
  2. Мкв62
    Мкв62
    Мкв62
    На прошлой неделе пришла оттепель. Потекло через доски нижней обвязки.
    Цоколь из металлопрофиля заказать, и соответственно, прикрутить - времени не хватило.
    Отгрёб от стен снаружи остатки мокрого снега и прикрыл низы остатками металлочерепицы.
    Закончили потолок и засыпали второй грузовик с опилками,
    получился слой высотой 25-30 см., площадь потолка 50 м2., обошлись сушёные опилки в 5000 руб.,
    как минимум 3-х кратная экономия по сравнению с плитным базальтовым утеплителем.
    Плюсом так-же экономия сил: нарезать и укладывать утеплитель в балки с шагом 75 см. - ТО ещё удовольствие.
    Доложили недостающий плитный утеплитель в стены, и как следствие, достигли очередного важного рубежа: в самое предзимье тепловой контур помещения полностью закрыт!
    Был куплен во ВсехИнструментах конвектор на 2Квт. NeoClima Comforte Т2.0 ЭВНА С2 за 2361 руб.
    (2 ТЭНа по 1 Квт. включаются раздельно, каждый своим включателем, очень удобно).
    В 22.00 включили на полную, поставили повыше, чтобы пыль не сосал и чтобы не греть сразу слой воздуха над промороженной 20-ти тонной бетонной плитой.
    Градусник вечером на стене, на уровне головы показывал +1 гр. (на улице около нуля), иллюзий не питал,
    думал, если за ночь наберёт 2-3 градуса - будет замечательно.
    Утром, когда зашли с сыном в гараж, срази почувствовали - тепло! На градуснике почти +10 гр!
    Конвектор стоял выключенный, включился опять уже при нас, выставлен был на "1",
    уже успел прогреть 140 кубов воздуха и уже перешёл в режим поддержания заданной температуры.
    Померили вот таким инфракрасным термометром температуру в разных точках
    Потолок и стены на уровне груди: 4-4,8 гр.
    стены у пола 2-2,5 гр.
    бетонный пол "-1 гр."
    Похоже, все эти пляски с аккуратной инсталляцией пароизоляции в потолке и стенах (пока не во всех) себя окупают.
    Ещё аккуратно отнеслись к утеплению двери и подгонке всех уплотнителей у сдвижных ворот.
    До весны теперь будем заниматься "внутрянкой", из грязных работ - пройтись по всему бетонному полу алмазной чашей, выровнять его и снять верхний слабый слой бетонного молочка.
    Затем покроем бетон полиуретановой пропиткой - укрепляет поверхностный пол и бетонный пол перестанет пылить.
    Затем красим потолок и стены сплошь белоснежной матовой и развешиваем 4-6 светильников.
    Ну и само собой доборы и плинтуса везде, где ещё не нашлёпали.
    Тему обустройства мастерской для работы наверное тоже здесь вести и буду, чтобы не плодить темы. Уже куплен такой вот станочек, 6700 руб., тиски идут сразу в комплекте.
    На очереди столы и полки по периметру помещения. Полки с уголками проще набрать в Мерлене.
    Столы буду делать сам.
    На весну остаётся:
    - подшивка крыши
    - красить стены
    - цоколь
    - фахверк
    - оформить откосы и уклоны по периметру фундамента
    Ну, и чтобы не хлюпать грязью, делать нормальный заезд на участок и к гаражу. Видимо плитка на ПГС - основании.
  3. Мкв62
    Мкв62
    Мкв62
    По температурным параметрам:
    Градусник на стене показывает 15 гр.,
    потолок 14 гр.
    бетонный пол посередине 11 гр, в углах 3-6 гр.,
    ворота 11 гр, дверь 9 гр. (удивлён, что Дорхан держит тепло лучше обитой двери! Придётся доутеплить синдепоном).
    При средней температуре на улице -6-9 гр., конвектора 2 Квт хватает за глаза, чаще стоит выключенный, чем работает.
    Оставлял на ночь на половинной мощности (1 Квт.) - температура к утру упала до 13 гр.,
    думаю, после окончательного прогрева плиты и стен будет хватать.
  4. Мкв62
    Мкв62
    Мкв62
    Обшивка фанерой стен и потолка закончена
    Переходим к шлифовке пола алмазной чашей. Закуплен респиратор помощней, защитный комбез,
    осталось собрать волю в кулак... ибо пыли немерянно. Попробую с предварительным увлажнением.
    Так-же затарился краской для бетона
    почему этой? Её можно наносить на слегка влажный бетон, и температурный диапазон подходящий.
    Возможно, есть варианты и получше. О результатах отпишусь.
  5. Мкв62
    Мкв62
    Мкв62
    Выравниваем (пытаемся) пол алмазными чашами.
    Адское занятие! Не жалейте денег (или сил) на заглаживание бетона виброрейкой или вертолётом во время заливки. Сэкономите силы, время и нервы.
    Пришлось закупить намордники с фильтрующими элементами (фактически противогазы),
    фильтрующие элементы снаружи моментально забивались пылью. Приходилось периодически их выколачивать обо что-нибудь твёрдое, чтобы корка с пылью отвалилась.
    Это при том, что шлифуемый пол слегка увлажняли водой из лейки.
    В общей сложности нашлифовали 3 тачки пыли, сняли более-менее слой с бетонным молочком. Сам бетон весь в выбоинах и кавернах.
    Две алмазные чаши сточили по самое не могу, т. е. сточили не только сами зубья, но и диски до толщины в пару миллиметров, дальше начало цеплять за вал болгарки...
    Кстати, не уверен, что там есть какие-либо алмазы, ибо эти чаши точно так-же продолжали шлифовать до последнего. Зубья стачивались за первый час-полтора.
    Думал, что новенькая болгарка Декстер загнётся от вибрации и пыли - выдержала, но резьба для накручивания ручки разбилась (
    После шлифовки обеспыливание перед покраской. Пожалели новенький Декстер-20 литров, пару раз как следует вымели пыль швабрами с лёгким увлажнением, потом уже пылесосом.
  6. Мкв62
    Мкв62
    Мкв62
    Красим.
    Краска Дулюкс белая матовая с мраморной крошкой. Считаю, одна из лучших.
    В гараже +17 гр, очень влажно, не знаю как просушить углы, окно течёт,
    конденсат на утеплителе двери и воротах.
    Открою окно на проветривание, конвектор будет работать на отопление улицы?
    Как бюджетнее организовать воздухообмен? Может кто поделится ссылками.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :super::hndshk:
  8. Мкв62
    Мкв62
    Мкв62
    Стол. Размеры 76 х 470 см. Рамки с подкосами из уголка 40 мм.
    + остатки доски-дюймовки и фанеры 10 мм.
    Осталось залачить.
  9. Мкв62
    Мкв62
    Мкв62
    Станок пришлось ставить на отдельную площадку, т. к. регулировки сверлильной головки по высоте нет. А по работе придётся сверлить длиномеры, пришлось головку отпускать до уровня стола.
    Справа от станка будет тоже стол, но откидной, чтобы не мешал во время возни с машинкой.
  10. Мкв62
    Мкв62
    Мкв62
    В итоге, чтобы было посветлее, развесили 6 ламп дневного света.
  11. Aleks_justas
    Aleks_justas
    Aleks_justas
    @Мкв62, спасибо за столь подробное освещение стройки! Подскажите, пожалуйста, по объемам материалов на сам каркас (дерево, утеплитель). По поводу ферм - внешний размер дома 6,4*8,8, значит нижнюю затяжку делали из двух досок? Где проходит этот стык? (На фотографиях не нашел).
  12. Sashakursk
    Sashakursk
    Sashakursk
    @Мкв62, Спасибо за детальный отчёт! Тоже планирую подобный гараж, не знаю как кому, но мне вы точно очень помогли.
    Я планирую делать цоколь, хотя бы в три ряда, толщиной в кирпич. А уж на него каркасные стены. А то как то дерево в одном уровне с землёй пугает, есть печальный опыт. Вы цоколь делать не стали, интересны ваши соображения на этот счет?
    Ещё пара вопросов, вы уж простите.
    Вы написали про зазор между ЦСП плит в 8мм, зачем такой большой, или я не правильно понял?
    Почему изнутри решили фанеру пустить, ведь ЦСП негорючи и как то более уместны в гараже?
    Я честно говоря вообще думаю о гипсокартоне.
  13. Мкв62
    Мкв62
    Мкв62
    Выкрутился, в заказанных досках отбирал доски подлиннее, нужны были 625 см.,
    по схеме w-образных ферм стропило и балка ложатся оба на верхнюю обвязку,
    если длины балки не хватает, то стык ровно посередине.
    По каркасу и утеплителю уже успел забыть по расходу материалов,
    но считать легко, длина каркаса по периметру - делим на шаг стоек - умножаем на высоту (учитываем, что грубо: из одной 6-ти метровой доски получится 2 стойки и обрезок) - прибавляем нижнюю и верхнюю обвязки.
    Утеплитель: число "пазов" в стойках умножаем на высоту и толщину.
  14. Мкв62
    Мкв62
    Мкв62
    Цоколь просто физически не успел сделать, кое-где плесень (
    весной буду сушить и доделывать.
    8 мм. зазор - просто так получилось, всё-равно фахверком закрывать.
    По гипсокартону прямо мои мысли), тоже за горючесть переживал)
    хотелось больше жёсткости, на фанеру хоть что-то навешивать можно,
    на горючесть забил, снаружи не загорится, а изнутри вроде-бы и не должно.
  15. Мкв62
    Мкв62
    Мкв62
    Сделал ввод электричества в гараж. До этого висели несколько удлинителей из дома.
    16 А - на свет
    25 А - на конвектор 2Квт
    32 А - розетки
    Фото прокладки от дома к гаражу забыл сделать, выложу позже
