Гараж-мастерская, каркасник на УШП, 6,4х8,8 м., подкалужье
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Мкв62, 10.08.16.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    у вас прожекторы?
    зачем 25А, 2 кВт это 9А
    что за розетки такие? обычные бытовые максимум до 16А
    и что за кабели ко всему этому идут?
  2. Sashakursk
    Sashakursk
    Sashakursk
    Согласен с @SDim, по автоматам явный перебор. Под 32А нужен провод как минимум 6 квадратов (лучше 10), по меди. А учитывая легкогорючее основание...
    Ну и на розетки я бы поставил всё же диффавтомат, ведь от них в гараже в основном ручной инструмент. А ещё лучше раскинуть розетки на несколько диффавтоматов, поменьше током и побыстрее срабатыванием. Безопасность наше всё.
  3. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Добрый день, интересуют те же самые работы
    вы не покрывали свои полы еще этой краской?
    скажите она фактурная что ли? стыки цсп чем заделывали саморезы? грунтовали? хорошо ли укрывается? сколько слоев?
  4. Мкв62
    Мкв62
    Мкв62
    Дифавтомат в доме, на 25 А, на него персонально весь гараж запитан,
    ниразу не электрик, что под рукой было, то и втыкал :)
    Деревня, часто падение напряжения, думал, хоть амперами сеть поддержать.
    Оформление ввода из дома в гараж вот такое. Ругайте.
  5. Мкв62
    Мкв62
    Мкв62
    Красить эпоксидной краской по бетону плохо и грустно, жутко липкая и возни много с замесом...
    Но она единственная, которая позволяет красить по чуть непросохшему бетону...
    20 кг. еле хватило на 50 м2. в один слой, местами полупрозрачный.
    Потом купил 2 х 4 кг. (итого 2000 руб.) акриловой, того-же цвета, укрывистость хорошая и красить легко,
    попрошу сына ссылку на неё найти, выложу.
    Дулюкс не фактурная, просто ослепительно белая матовая, работать очень удобно.
    Ею выкрасил все стены и потолок изнутри, в т. ч. и одну стену из ЦСП,
    На 130 м2. в 2 слоя ушло литров 25.
    По поводу наружной покраски ЦСП пока размышляю, список рекомендуемых красок на сайтк ТАМАКа есть. Эти работы на весну.
    Ещё подшивать свесы крыши, фахверк, цоколь, оформление откосов...
  6. Мкв62
    Мкв62
    Мкв62
  7. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    у нас ситуация другая - бетон просохший и даже теплый (ушп работает) заказчик просить сделать ему наливной пол в гараже и котельной, что бы было легко мыть полы и грязь не въедалась в бетон, ну и покрытие нужно прочное. в яндексе наткнулся на сайт
    Удалена рекламная ссылка
    фото работ поражают! сколько стоит этот материал не знаю.
    интересует в данный момент заделка стыков цсп и краска. А у вас вся мастерская выкрашена белым? или будет какой нибуть еще цвет?
    верстак узковат что то
  8. Мкв62
    Мкв62
    Мкв62
    Про наливные полы знаю только, что это дорого.
    Красил всё белым осознанно, светлее и на подкраску в принципе любая белая подойдёт.
    А так любая краска со временем пачкается.
    Верстак шириной 77 см., ещё по работе будут столы 150х150 см.
  9. Мкв62
    Мкв62
    Мкв62
    Складной стол напротив ворот, машинка бандуристая, места совсем не остаётся бегать округ ея.
    Гараж в глубину надо было делать 7 м., машина + по 1 метру спереди/сзади.
    Длинный стол дюже нужен на життя зарабатывать, хлысты 6-ти метровые пилить.
  10. Мкв62
    Мкв62
    Мкв62
    Краска по бетону, которой красили второй слой, понравилась.
    Цвет от партии к партии нестабилен (
    Берите сразу расчётное количество + 10-20%, фасовка позволяет не набрать лишнего.
  11. Мкв62
    Мкв62
    Мкв62
    Стол №1 (из 4-х планируемых). По размеру листа фанеры 1525 х 1525 мм.,
    под ним набита доска 25х100, доска опирается ещё и на поперечину по центру.
    Каркас из стального уголка 40-ки.
    Стол кажется высоким, На самом деле, такой-же высоты, как и верстаки.
    Первый блин комом, надо переделывать :nono:
    Укосины у ножек не помогли, если стол приподнять, то он прогибается посередине в том или ином направлении.
    Надо приваривать к ножкам посередине стяжки - по периметру всего стола.
  12. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    отличный верстак вышел? Но почему он складывается вниз?
    Есть 2 недостатка: что бы привезти в разложенное состояние нужно нагнуться и поднять нелегкий верстак (а если спина болит?) Второй - ничего не поставишь на пол (например ведро или коробку), что бы разложить верстак нужно все убрать.
    Этих недостатков лишен верстак складывающийся вверх.
    расскажите по подробнее...
    какого качества получается покрытие? твердость этой краски при засыхании? долго ли сохнет? хорошо ли прилипает к бетонному основанию?
  13. Мкв62
    Мкв62
    Мкв62
    По верстаку:
    -если честно, даже не задумывался, решение подсознательное.
    Посидел, обдумал варианты, пришёл к выводу, что всё сделал правильно:
    - против гравитации не попрешь, если складной верстак сорвётся с верхней позиции - мало не покажется
    - во время ремонта машины верстак сложен, так что устраивать под ним кладовку - себе дороже
    По краске:
    хорошая, липнет и наносится прекрасно, высыхает за час,
    впитывается - таскал волоком по полу железяки - следы видны, но не сколупывается и не процарапывается насквозь
  14. Мкв62
    Мкв62
    Мкв62
    4 стола по размеру листа фанеры 1525 х 1525 мм.,
    крайний делал из уголка 30х30 мм.,
    40х40 - лучше, но перебор, можно как подставку для танков использовать.
  15. Мкв62
    Мкв62
    Мкв62
    Идёт дооборудование гаража,
    подставки под колёса уже были, сделаны из остатков 15-го бруса,
    передние длиннее, сначала наезжаю на них, затем подставляю короткие задние.
    Иначе, особенно на мокрой резине, можно не заехать.
    Сделал насечки бензопилой, резина лучше цепляет.
    "Зазор" от пола до порогов 47-50 см.
    Сделал тележку для "заезда" под днище в позе лёжа.
    Уголок 30-ка, 4 подшипника по 80 руб., 4 болта Д=10 мм., остатки фанеры,
    немного лака, чтобы подставка не маралась.
