Гараж-мастерская, каркасник на УШП, 6,4х8,8 м., подкалужье
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Мкв62, 10.08.16.
  1. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    @Мкв62, только "каблуки" у подставок всё таки придумайте, чтобы чего вдруг, не покатилась.
  2. Мкв62
    Мкв62
    Мкв62
    Спасибо, каблуки есть. Инда забываю ставить.
  3. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    скажите, а почему не сделать было смотровую яму? в ней можно работать и с помощником.
    опасные бруски... я бы сделал из 150х200 = устойчивее было б
    верстак поднимающийся вверх (фото)
  4. Мкв62
    Мкв62
    Мкв62
    Яму делать не осмелился.
    Я не строитель, начитался ФорумХауса и построил, насколько сумел,
    Так-же побоялся: дырявить УШП, и устройства гидроизоляции этой ямы.
    По брускам согласен, но пользуем уже 2 года под двумя машинами, привыкли.
  5. Мкв62
    Мкв62
    Мкв62
    Наконец-то дошли руки до внутренней отделки стеклопакета.
    Продолжаем ваять в стиле а-ля фахверк.
  6. Мкв62
    Мкв62
    Мкв62
    Надо было сделать аккуратные выборки материала в пластике. Выкрутился.
  7. Мкв62
    Мкв62
    Мкв62
    Повесили пару простеньких фонариков и датчик движения (света) у ворот.
    Лампочки брал "тёплый свет" и стёкла в фонарях покрасил жёлтым цапон-лаком.
    1. Хотел тёплый персиковый - получил жёлто-лимонный :( Тоже красиво, но не то...
    2. Снимок в темноте не передаёт цветопередачи, подправил фотошопом, но тоже не то...
    Провода пока висят, весной всё спрячется под подшивку кровли.
  8. Мкв62
    Мкв62
    Мкв62
    Имеем 4 стола 1,5 х 1,5 м., ножки из уголка 40-ки.
    При перетаскивании столов проскрёбывают краску на полу.
    Единственное, что пришло на ум - подварить площадки и зашлифовать их кругом.
    Удельное давление на пол упало на порядок, острых углов нет.
  9. Мкв62
    Мкв62
    Мкв62
    Хедер "отвис" на 1-1,5 см. на прогоне 3 метра :faq:
    В принципе, если в этих значениях и останется, то нестрашно.
    Иначе придётся укреплять швеллером.
    Снега зимой на крыше почти не было, провисло чисто от веса 3-х ферм.
  10. Мкв62
    Мкв62
    Мкв62
    Продолжаем:
    Купил грунт и латексную краску ДЮФА, по 10 литров.
    Первая стена готова, 1 слой грунта и 3 слоя краски валиком.
    Грунт этот даром не нужен, сплошная вода: потеря денег, времени и сил.
    Краска хорошая, но очень уж густая, даже валиком наносить замумукаешься.
    После покраски в следующей последовательности:
    - подшиваем крышу
    - раскладка окна
    - зашиваем швы между ЦСП а-ля фахверк
    - цоколь (пока не придумал, чем и как)
  11. Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Орел
    Здравствуйте. Подскажите, а почему ЦСП сразу на стойки не прикрутить? Обязательна ли обрешетка?
    И ещё вопрос: стойки 50*100 вполне справляются?
    Мне предстоит построить у себя на участке сарай 6*9 вот и интересуюсь. Ещё у меня ветра сильные все время -поле. Стойки 50*150 крепче? Или тут размер не имеет значения?
  12. Мкв62
    Мкв62
    Мкв62
    Стойки 50*100 справляются, чего им будет?
    Жёсткость идёт от укосин, наружной и внутренней обшивки.
    Кровельные фермы скрепляют верх.
    У меня тоже ветра сильные, поле, 270 м. над уровнем моря. Всё нормально.
    Обрешётка не обязательна, но по ней проще обшиваться и снаружи и изнутри.
  13. Мкв62
    Мкв62
    Мкв62
    Подшиваем кровлю.
    Софиты, j-профиль. Брал в Вашей Кровле.
    Подкраску в баллончике брал в Леруа Мерлен.
    j-профиль крутил саморезами с плоской шляпкой к брускам 50х50 мм.
    Бруски приворачивал к обрешётке кровли, свес 30-33 см.
    Далее по плану - лобовая доска. Красим Тиккурилой Винха, цвет 2464 (коричневый).
    Затем водостоки, наверное Грандлайн.
  14. Мкв62
    Мкв62
    Мкв62
    Зашиваем торцы софитов.
  15. Мкв62
    Мкв62
    Мкв62
    Устанавливаю водостоки с парадной стороны.
    Брал в Леруа-Мерлене, выбирал тщательно, но в итоге царапин оказалось много. Хорошо, что по наитию купил баллончик с краской нужного цвета. Для подкраски.
    Судя по оттиску на профиле - это "Интер профиль". Собирать одно удовольствие.
    Обошлось на 9,44 м. погонных - ок. 7500 руб. На удивление дорого, сэкономить не получилось (
    В "Вашей кровле" Грандлайновские водостоки насчитали дешевле.
    На заднем скате попробую сэкономить, установлю пластиковую систему, базовые элементы в 2 раза дешевле.
    С крыши дома вся вода летела под ворота гаража.
    Переположил сток в жёлоб водостока гаража.
    Надо-бы над трубой перетока на гараже снегоотбойник простенький, клиновый, установить.
    Дополнительный объём стоков, боюсь, что будет великоват.
    Сток весь под забор, всё будет уходить вниз к речке.
    Чтобы почву не размывало, сталось прикопать в грунт бетонные водосливы.
