Гараж-мастерская, каркасник на УШП, 6,4х8,8 м., подкалужье
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Мкв62, 10.08.16.
  1. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Классный гараж получился. Тоже наверное на следующий год буду строить что то подобное. Правда будет просто гараж на две машины. Мастерскую буду пристраивать. или отдельно поставлю, пока не решил. Хочу 6.5*6.5, до этого был гараж 6*6, немного тесноват, по ощущениям как раз пол метра не хватает. Приходилось одну машину залом загонять... да и думаю стену на 150 делать, экономия по отоплению должна быть приличной.
    Только вот хочется его пониже сделать максимально. Думал пустить ферму по типу конька, наверх фермы положить страшила а по нижней части повесить потолок. Стены же боковые сделать 160 см. У отца в гараже варил ферму металическую, высота метр примерно. Крыша шифер, стоит около 20 лет и даже больше, проблем нет. Единственное там гараж кирпичный, а тут выдержат ли доски стойки? Вроде как должны, но все равно боязно.
  2. Мкв62
    Мкв62
    Мкв62
    Начинаем обшиваться досочками в стиле фахверк.
    Сначала окна, двери, углы фасада.
    Окно обшил обыкновенной строганной доской 20х95 (100) мм.
    Под верхнюю планку над окном надавил силиконового герметика универсального,
    дабы во время дождей не затекало вовнутрь через заделку окна.
    Ворота и дверь буду обшивать планкеном из лиственницы, ибо самые сырые и гниющие места,
    лиственнице это фиолетово. В Мерлене 20х95х2000 рублей 100 стоит за доску.
    Смысла экономить нет.
  3. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Ворота то зачем обшивать? Они вроде как полимером покрыты, что им будет...
  4. Мкв62
    Мкв62
    Мкв62
    Я болван неправильно выразился.
    Конечно же торцы проёмов зашивать.
  5. Мкв62
    Мкв62
    Мкв62
    Фахверк во всей своей сермяжной простоте.
    Осталось придумать, как на фасаде с окном расположить пару укосин для аутентичности.
    Сторона с воротами и входом, думаю, ничего добавлять не буду.
    Доски строганые 20х95 (20х100), где сырые места (обрамление ворот) лиственница,
    Калужанам рекомендую брать её на ДДК (Детчинский деревообрабатывающий комбинат),
    весь сортамент только из лиственницы. Поздно туда заехал (
    5 досок планкена 20х100х3000 мм., обошлись в 395 руб. (26 руб. за 1 пог. метр !)
    На очереди:
    - прикрыть доску нижней обвязки цокольной планкой
    - заезд и площадка перед гаражом (бетон или плитка), под грузовые до 20 т.
    - откатные ворота
  6. Мкв62
    Мкв62
    Мкв62
    Добавил две лже-укосины.
  7. Мкв62
    Мкв62
    Мкв62
    Цоколь (нижнюю обвязку и пеноплекс) решил прикрыть крашеными Г-образными составными планками.
    Заказал их в "Вашей Кровле", из металла 0,7 мм, цвет коричневый 8017, обошлось на круг меньше 6.000 руб. Делают в течение дня хоть от 1 штуки по вашим эскизам.
    В Мерлене баллончики для подкраски кончились, купил в Ашане, ещё и дешевле, 140 руб. супротив 190 р. в Мерлене.
    Крутил профиль к нижней обвязке оцинкованными саморезами с плоской шляпкой.
    Профили между собой - остатками кровельных саморезов.
  8. Мкв62
    Мкв62
    Мкв62
    Установил решётку на единственное окно. Двуногие местные шалят.
    Хотел варить сам, но нашёл через Яндекс контору, которая варит их по размерам заказчика.
    Ещё и привезли прямо к подьезду. 2000 руб. за решётку размером 1,6х1,6 м.
    Покрасил хаммерайтом, прикрутил 6-тью болтами на 10,
    головки болтов прихватил к решётке сваркой. Ключ не накинуть и не крутятся.
  9. Мкв62
    Мкв62
    Мкв62
    Утеплил бетонный пол на въезде.
    Уложил резиновые листы +30 см. наружу от ворот,
    и на столько-же внутрь. Резина литая, толщиной 5 мм.
    Поверх резины положил с нахлёстом стальной лист с насечкой, толщина 3 мм.
    Чтобы не было мостика холода снаружи - вовнутрь помещения,
    положил листы раздельно, наружный - до линии соприкосновения уплотнителя ворот
    с уложенной резиной.
    Внутренний - точно так-же, но изнутри.
    Виден зазор
    Красил коричневым Хаммерайтом.
  10. Мкв62
    Мкв62
    Мкв62
    Весной-осенью замаялся принимать большегрузы (Тонут в суглинке.
    Пересмотрел все варианты въездной дорожки и парковки. Остановился на отливке бетонной плиты.
    Но раствор помалу не привозят, или привозят - но получается дорого.
    ЖБ-плиту разбил на карты, чтобы не трескалась. Решил, что проще аккуратно всё залить самому с помощью бетономешалки.
    БМ взял в Оби 180 л., с чугунным венцом за 7999 руб., мотор 650 ватт.
    120 л., тоже с чугунным венцом, стоит 5999 руб., мотор 500 ватт.
    Жабу задушил, взял побольше.
    Чугун сам по себе высокоуглеродистый, углерод выполняет роль смазки, надеюсь, прослужит долго.
    Верх-толщина стали 1,2 мм. Низ - 2 мм.
    На Тёплом стане больших осталось штуки три, поменьше 1 или 2.
    (В Леруа Мерлене тоже были 120 л. по 5700 руб., но в профильно ветке по БМ отговорили (спасибо им) брать бетономешалку с пластиковым венцом.)
  11. Мкв62
    Мкв62
    Мкв62
  12. Мкв62
    Мкв62
    Мкв62
    2,5 куба залили за 6 часов. Работали вдвоём. Бетономешалкой в первый раз. Понравилось.
    40 замесов.
    1 ведро (12 л.) цемента,
    5 литров воды
    2 ведра песка
    4 ведра гравия
    вот не пойму по скольку литров раствора я замешивал? 60-65?
    БМ поставил возле сыпучих.
    Растаскивал раствор тачкой в 2 захода, по весу очень тяжёлые.
    Плиту толщиной 12-13 см. лил по грунту, срезали по уровню грунт аккуратно лопатами,
    чтобы не рыхлить утрамбованное основание.
    Опалубка, плёнка + армирование арматурой 8 мм.
  13. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Я сантимов 40 снимал и гравием засыпал. Отмостка пережила три зимы, ни одной трещинки.
  14. Мкв62
    Мкв62
    Мкв62
    1200 руб/куб + доставка. И трамбовать ещё. Жаба загрызла.
    Из форумчан кто-то писал отчёт по эксплуатации плиты, отлитой по грунту - всё нормально.
    Прикинул, что неутеплённая плита равномерно промерзает и поднимается с грунтом.
    Грунт с отсыпкой под плитой ведёт себя точно так-же. Подушка ведь не резиновая.
  15. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Дело не в этом... дело в пучинитости подложки или нет.
