РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Купил пеллетрон d40 для подогрева каркасного бассейна 3.65 на 0.72. Буду пробовать на выходных. Качество изготовления в принципе нормальное, вызывают вопросы только сварные швы в нижней части корпуса - рыжего цвета… Регулятор давления нужно собирать самому в инструкции нсть подробное описание: необходимо купить трубу 50мм и крестовину к ней. В крестовину вставить трубу имеющиеся в комплекте поставки патрубки и заглушку. Привязать конструкцию к столбику и включить в систему после крана подачи воды, жо входного отверстия бака… Детали копеечные, почему бы сразу в комплект не положить две трубы по метру - не понимаю... Но ладно, главное чтоб работал!
Я решил не рисковать, а купил себе вот такой котел Мощность 20 КВТ, да и по цене дешевле этих бочек для сжигания мусора.
Вообщем запуск состоялся, греет, ничего не травит. Фотки сделаю в следующий раз. Однако есть "Но" - малый напор на выходе. В инструкции естл картинка, там напор выше значительно, прямо струя стреляет, далеко. У меня слабее. Буду думать, выяснять. По началу совсем швах было, чуть не закипятил аппарат - на выход присоединил длинный шланг, вода ели ели текла. Укоротил шланг до 4 метров, стало лучше. А еще назрел вопрос - а почему бы не использовать газовый водогрей? Цена от 5000 р, газ стоит муку, мощность та же, 20квт… 10 литров/мин принагреве на 25 градусов. Или не все так радужно?
Дык… 50литров стоит 800 рублей. Водогрей берет 1 литр газа в час. Если они в рекламе не врут, то 3 куба наполнится водичкой +29 градусов за 5 часов. Т. е 5 литров на одно наполнение. Это 80 рублей. Это одеа вязанка дров в магазине. Теплопотери вот я не смогу рассчитать, правда…
Хе хе! 800 рублей это куб дров. вязанками мажоры покупают наверное и олигархи. да и басс на 3 куба это для детей пожалуй только, 7-8 норм, это 160 р газ, и то при идеальных условиях. а вообще при вашем раскладе выходит мощность водогрея 18квт/ч. при расходе 1л/ч нестыковочка даже без учета кпд
Вы определитесь Почитал соседний топик: ну да, в моем случае с 3.62*0.72 газовая колонка поможет. При 15 кубах и более уже сложнее конечно. Буду пелетронам завтра звонить, выпытывать, как проток увеличить
