Пеллетрон - лохотрон или как избежать развода на деньги
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем faids, 10.08.16.
  1. Coolpool
    Coolpool
    Coolpool
    Никак не увеличить. В том то и дело, что расчитан он на определенный проток, и при увеличении оного его просто раздувает. Вы же читали наверное ветку с самого начала, там есть конкретные примеры.
  2. agent3377
    agent3377
    agent3377
    А пускали через ограничитель давления?
  3. Creeping Shadow
    Creeping Shadow
    Creeping Shadow
    Питер
    Да, конечно. Собственно, он же и является регулятором потока.
    Подозреваю, что дело именно в его конструкции- в инструкции описана прямая крестовина, где патрубки под прямым углом расположены. А я купил с подводными патрубками со скосом вверх.
  4. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Навряд ли это проблема переходника, ограничитель потока стоит рядом с котлом?
  5. Creeping Shadow
    Creeping Shadow
    Creeping Shadow
    Питер
    Да, рядом. Два метра шланга между ними. Все делал 3/4 сечением, под этот шланг все патрубки в девайсе. И те которые прилагаются к регулятору и на котле.
    Я все же заменю крестовину. Вот мой вариант - 37* угол, то есть часть потока идет сразу вверх и огрничитель срабатывает ранее, чем нужно. А вот какая должна быть по мануалу 90* пересечение.
    Сопротивление же влияет очень, шланга 10 метров на выходе убрал лишние - полилось быстрее. Так и тут наверное?
    Но кстати сказать, если цвеличивать поток, то и топить надо будет соответствующе. Я за 5 часов набрал пол бассейна (2 куба), но не всегда горячая вода шла. Чуть отлучился, упустил пламя все, холодная.
    Топил обрезками досок, пробовал подмешивать кусты ивы, сосновые поленья. Вообщем и топливо еще не айс)
  6. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Ну что я хочу сказать, производитель "позаботился" о своих клиентах. 2 метра это совсем смешное давление, тут все что может помочь, это расширять магистраль. а поток через котел замеряли сколько л/мин? Может так и должно быть?
  7. Creeping Shadow
    Creeping Shadow
    Creeping Shadow
    Питер
    В инструкции давление в 0.5 бара указано. Крестовину конечно было бы не лишним положить в комплект)
    На картинке в инструкции струя бьет хорошо, только на то и надежда.
    Поток не замерял - бегал по участку в поисках дров)
    Ну либо в два смычка, с газом в параллель буду заливать. Изолировать их только надо будет друг от друга как-то…
  8. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Все верно! 10 метров горизонталки -это 1 метр вертикалки, но что касается тройника, то тут честно не вижу больших проблем, но Вы попробуйте, потом отпишитесь)
  9. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Много дров "Кушает"?
  10. Creeping Shadow
    Creeping Shadow
    Creeping Shadow
    Питер
    Нашел картинку струи. Ну… не сильно у меня и меньше напор-то. Так что больше 4 кубов нагреть будет конкретной проблемой. Это будет реально долго.
    Правда, можно как:
    Налить бассейн без нагревателя, напрямую из скважины. Накрыть черным, оставить на неделю.
    А потом в рециркуляции греть.
    Но в таком режиме на моих объемах также газ мне больше нравится - пламя постоянное, подкладывать не надо.
  11. Creeping Shadow
    Creeping Shadow
    Creeping Shadow
    Питер
    Ну вот дров то и не было у меня. Топил всем что есть. Да, доски и обрезки прогорают очень быстро. Машину березовых поленьев решил пока не покупать) наберу побольше сосны с леса, пару кубов то хватит я надеюсь
  12. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Вот так и грейте, можно параллельно наполнять и врубить отдельным насосом циркуляцию через пелетрон
  13. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Я думаю дрова так же будут улетать, мне кажется КПД несколько ниже чем у ТТ котла.
  14. Altros
    Altros
    Altros
    Тоже взял пелетрон д40. Пока попробовал просто прогнать воду. Еще не топил. Бассейн 20 кубов.
  15. Creeping Shadow
    Creeping Shadow
    Creeping Shadow
    Питер
    удачи... нам :)
