РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС В моем понимании опасность должна прийти снизу - на стыке стен и полов... я не критикую, Квазар - просто подсказываю где могут быть слабые места.
Наверно стен и полов? У меня получается 2 пола, первый стяжка из бетона 50-70мм внутри самого погреба, второй это плита 100мм над погребом, пол хозблока. Оба пола незыблимо стоят не шелохнутся, как и стены. Кстати сейчас как раз уровень грунтовых вод стал выше, уж не знаю достаёт вода до пола погреба, но в погребе как и всегда сухо.
Полов, конечно, спасибо - исправил. Скорее всего вопросы могут возникать по полам в подвальном помещении. Так рано еще - год всего погребу или чуть больше вроде.
В смысле отсыпке отмостки? Там щебень 40-70мм, у нас карьер есть в Судиславле, (Столбово), отличный камень, много гранита, и ещё разноцветные, насыщенные камни.
Сделал несколько фото, вообщем погреб в исходном состоянии, никакого грибка нет. Наверно это известь работает, ведь она входит в состав блоков. Плюс ГСБ является еще и утеплителем. Есть грибок немного очагово на потолке из ЭППС 150мм сверху и немного на досках. Это при сильных перепадах температуры (жара, мороз) начинает немного выпадать конденсат. Весной и осенью этого нет. В целом очень доволен что именно так реализовал свой проект, хозблок использую в большинстве для сушки дров В этот год доделываю забор и прилегающую территорию
Спасибо за ответ, на фото все очень качественно! Тоже выбрал стены из газоблоков, вот только в качестве гидроизоляции буду использовать битумную мастику. Какая средняя температура в погребе летом?
Летом примерно 8-12гр. Тоесть средняя 10гр. Зимой в продолжительные морозы доходит до 0. Овощи при этом не замерзали.
Нормально. Мне нравится и погреб и забор. Наверное потому что у самого нечто похожее. Вот только люк. Такой гемор ими пользоваться, особенно когда молодость прошла.) Поэтому в свой полузаглубленный сделал двойную дверь.
