Спасибо, не каждый оценит месяц каждодневной работы. Возможно получится в этом году ее доделать. Забор в своей основе только закончил. Так что теперь и площадку можно завершать. Но все это в моей основной теме.
Здравствуйте! Очень здорово, что вопреки недоверчивым комментариям изначально, все же с погребом нечего не случилось криминального. Что очередной раз доказывает, если соблюдать технологии, то все должно получиться. Тоже буду делать из газика, но только под домом, чтоб из хоз. помещения можно было войти.
Здесь главное не просто повторять опыт других- а делать сообразуясь с местными условиями. Например с грунтом, водой. Видел как ломает стенки погребов в кирпич! Не в полкирпича- в кирпич! Да это редко - но встречается.
Это само собой, мне кажется без предварительных расчётов и анализа, строить что-то серьезное не стоит.
Понравился Ваш отчет о строительстве погреба из газобетонных блоков. Честно говоря не понял критики в начале. Погреба строят и без облицовки, просто земляные. Да и вообще из всего что попадется под руку. Также задумался построить погреб из газоблоков, с гидроизоляцией мастикой. Специально искал опыт такого строительства. Ваш опыт очень полезен. Это можно сравнить, например с перекрытиями из керамзитобетона. Сейчас столько критиков найдется, которые будут кричать что нельзя, надо обязательно тяжелый бетон. Почитайте ГОСТы и т. д. Единственный вопрос у меня, хочу побольше площадь 3х4 м примерно, и из 20го блока. А над погребом 4х6 м надстройку. Как считаете устойчивость?
Нужно понять какой у вас грунт. И какой вес блока. Плюсом я делал по периметру с заглублением на 1м псб 200мм, это демпфер от пучения.
Грунт в основном песок, с примесями. Про демпфер я читал. Спасибо. Блок, плотностью 500 кг/м3. Габариты ш200хв250хд650 мм. Получается вес 16,25 кг - одного блока
Добрый день, подскажите, пожалуйста, как поживают стены спустя столько лет? как чувствуют себя блоки в земле?
Здравствуйте. Все отлично, и блоки и сам погреб в целом. Очень нужная вещь в хозяйстве, как под, так и над землей. Плесени нет, подвижек блоков тоже.
Здравствуйте! Решил сделать погреб из газоблока, дали ссылку на Ваш опыт. Всё хорошо? Блоки сухие, не сыпятся? Ведь прошёл ещё один год после последнего Вашего сообщения.
Здравствуйте, все без изменений. Вот текущее состояние. Внешне как было Внутри весной упорядочил дрова, поддоны что разбирал в процессе стройки использовал для будки Зевса, ушли все, стало гораздо просторнее В самом погребе блоки на отлично, в исходном состоянии. Плесени нет Сейчас жара и потолок все же конденсирует, так же и в сильный мороз, но это короткое время, температура +12гр максимум летом, зимой минимум около 0. Сейчас Овощи и заготовки хранятся на отлично, погребом доволен.
