1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Дом из двойного бруса при малом бюджете
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Autopro, 11.08.16.
  1. Dionis1973
    Dionis1973
    Dionis1973
    @Autopro, Вам тут задавали вопрос, вы не ответили на него, если не трудно выложите фотки перекрытия балок междуэтажных, примыкание, к фасадной стенке, как класть балки на стенку? потому что балку 100/200 крепить на один брус как то не правильно наверно. спасибо большое за ответ.
  2. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Мне пока до стяжки в санузлах еще далеко. Но в голове сидит решение на основе цементно-стружечной плиты положенной на половую доску. А уже поверх нее теплый пол и кафель.
    У меня к вам так же вопрос. Как с усадкой стен у вашего дома?
  3. Autopro
    Autopro
    Autopro
    У меня перекрытия сделаны в той же технологии и используется брус 145х45, который собран в коробчатые балки 195х390, которые в свою очередь образуют перекрещиваются и образуют подобие сотовой (решетчатой) конструкции, по форме символа #. Эти балки запилены стандартным соединением в периметр стен. Лаги (брус 145х45) так же являются балками запиленными в стену и балки и дополнительно стягивают дом по уровню перекрытия.
  4. Dionis1973
    Dionis1973
    Dionis1973
    @Autopro, Вот как раз я вот таких перекрытий и боюся, что если пол не прыгать будет, то будут резонировать весь дом, т. е когда по второму этажу будут бегать дети, то весть дом может греметь, это так говорят, может я конечно и не прав,
  5. Autopro
    Autopro
    Autopro
    @Dionis1973, я не совсем понимаю, почему дом должен резонировать? Идею с коробчатыми балками я подсмотрел в выставочном доме Эколеса и ничего там вроде не гремело.
  6. swinewine
    swinewine
    swinewine
    Весной увидим, пока небольшая усадка есть у пола, это видно по щелям под плинтусами.
  7. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Потому что легкие конструкции с малой жесткостью хорошо передают звуки и вибрацию. Ктому же балки закреплены на легких же стенах и вибрации идут по балкам на стены а стены уже звук на первый этаж.
  8. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Эковата в стенах и перекрытиях должна хорошо гасить звук. Да и малая жесткость конструкции - не очевидна. Коробчатая конструкция с пазовыми соединениями должна быть жесткой.
  9. swinewine
    swinewine
    swinewine
    +1
    Однозначно гасит
    У меня небольшой дом 95 кв со вторым светом и пока даже без межкомнатных дверей
    Когда кто-то на втором этаже хрен докричишься, реально!
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    В том что 150-200 мм эковаты хорошо гасят воздушный шум (речь людей) я не сомневаюсь. Но вибрации и шум от шагов это несколько иной процесс.
  11. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Вибрации - если нет жёсткости. Коробчатая конструкция балок должна быть намного жёстче чем просто лаги (балки/стропила) межэтажного перекрытия.
  12. Autopro
    Autopro
    Autopro
    К теме вибраций. У нас в садоводстве железная дорога проходит в метрах 400 от моей времянки, которая стоит на сваях. Так вот когда идет тяжелый товарняк, то по стенкам дома можно ощутить легкую вибрацию. А вот в домах, которые не на свайном фундаменте, а например на ленте стоят, такого эффекта нет.
  13. Alekca
    Alekca
    Alekca
    @Autopro, Скажите пожалуйста:
    1. Какой материал вы применили для вертикального бруса?
    2. Размер подпятников свай и ширина обвязочного бруса (150-50) х 4ряда в размер общей толщины наружной стены?
  14. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Возможно связано с тем что собственная частота тяжелой ленты отличается от частоты дома и вибраций поезда. Это типа как на стиральную машину вешают тяжелый балласт чтобы высокооборотистый мотор не мог растрясти тяжелую плиту.
  15. Autopro
    Autopro
    Autopro
    1. "Вертикальный брус" - это видимо столбы ? Столбы у меня 100х100. Этот размер идеально укладывается и в перерубы и в коробчатые балки, которые образуются из минибруса 45.
    2. Я брал оголовки свай 200x200 и на них четыре доски 150х50, скрепленные болтами, образовывали обвязочный брус 150х200., сплетенный в решетку. Под легкий холодный контур использовал 3 доски 150х50 и соответвенно получалась обвязка 150х150.
