1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Дом из двойного бруса при малом бюджете
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Autopro, 11.08.16.
  1. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Брус ЕВ или ?. Строганный.
    Проясните по возможности:|:: Это сдвоенный минибрус? (45+45) или между ними еще брус 100х100.
    Сейчас тоже прорисовываю в "двойном" для собственного понимания.
  2. Autopro
    Autopro
    Autopro
    @Alekca, конечно столбы естественной влажности. Сухие и тем более строганные дорого, да смысла нет.
    А узлы пересечения столбов с балками перекрытия посмотрите на фотках, которые я ранее приводил. Я имел ввиду, что между двумя минибрусами 45 образуется проем 100, в который хорошо помещается столб 100х100.
  3. Alekca
    Alekca
    Alekca
    По вертикалям- это я в начале подозревал. а потом и вы это и подтвердили:)]. А по горизонтали-? Про "коробчатые балки" по подробнее.
    Фото еще раз просмотрю:hndshk:
  4. Autopro
    Autopro
    Autopro
    @Alekca, балки образуют короб из 3 брусков 45 с каждой стороны и досок 100x50 сверху и снизу. Кроме того я планирую наполнить их фермами (укосами) из доски 100x50. Подробнее обсуждалось тут:
    https://www.forumhouse.ru/posts/17633084/
  5. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Как вариант не пробовали рассмотреть деревянные двутавровые балки ? Допустим Балка GreenLum-300W. Всего 275р за пм. Делают до 6м.Фирма питерская. В поисковике она сразу выпадает. Сам обращался туда со своим домиком. Все написали и дали ответ.
  6. Autopro
    Autopro
    Autopro
    При конструкции "двойной брус " такие двутавры не технологичны. Как их стыковать со стенами? Получаются нестандартные элементы стыковки.
    P. s. Если уж связываться с двутавром, то из композитных материалов. Я думал на эту тему, но пришел к выводу что усиленная коробчатая балка, выполненная в той же технологии и жестко врезанная в периметр стен будет надежнее и дешевле.
  7. allXunder
    allXunder
    allXunder
    Ну если только использовать их для стропил. (Вообще интересный вариант, надо будет подумать).
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Народ, а не думали вместо эковаты засыпать пеностекло? Оно стоит подороже-порядка 4 тыс за куб. Но такое же теплое и главное влагонепроницаемое. Негорючее, мышам сложно будет в нем пролезть.
    Я видел нечто подобное уже.
  9. Autopro
    Autopro
    Autopro
    В эковате вроде живность также не живет. И пожаробезопасностью с ватой все в порядке. В этом деле важно, что эковата вполне технологична в задувке и вполне доступна. А пеностекло штука пока не ясная.
  10. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Мыши лезут вначале туда, где есть еда! А потом уже выбирают тепло жития. Часто то и другое совпадает. Мы когда "консервируем" домик в зиму всё моем и убираем. Естественно в добавок сыплем приманку-отраву. За все 3 года дуба дала 1 мышь. Правда невестка забыла сменить постель и мышки плотно "пообедали". Практика показывает- нет запаха еды- нет мышей.
  11. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @Alekca, я с этими тварями устал уже боротся. У нас в офисном здании кирпичном живут. Полы деревянные-там похоже и живут. Недавно стали ловить клеем так штук 10 за месяц отловили. Такое ощущение что они навечно тут. И лазают они прекрасно-на шкаф 2метровый забираются.
    А как то каждый день в доме еду убирать не очень забавно.
  12. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Позвонил местному производителю пеностекла в Рыбинске. Мелкая фракция 5-7мм шарики 5250 за куб а пеностекольный щебень фракции 20-40мм 4250 руб.
  13. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Не пробовали применять электронные отпугиватели. Мы поставили в кафе. Шеф-повар не жалуется больше. :)]
  14. Alekca
    Alekca
    Alekca
    А как по поводу керамзита. Есть мелкая фракция для "плавающих" полов?
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    у керамзита теплосопротивление заметно хуже. И паропроницаемость в 10 раз выше пеностекла. Незнаю че будет. Надо по калькулятору smartcalc посмотреть еще
