1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Дом из двойного бруса при малом бюджете
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Autopro, 11.08.16.
  1. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Где то нашел инфу: разница влажностей наружных и внутренних ламелей в процессе эксплуатации будет разная и это повлияет на плотность соединения в перерубах. Аналогично могут появиться неплотности в пазах вдоль ламелей. Допустим еще, что вата забьет эти неплотности, но вот керамзит и стекло- ? Технология двойного мини бруса не предусматривает установку внутри ветрозащиты. В отношении одиночного мини бруса, тут всё понятно: перепад температур незначителен (это садовые летние домики). Даже если мы и поставим печку для "согрева":)- последствия этих эпизодических прогреваний снивелиуются таким же охлаждением. Всё таки технология новая и применение в наших северных широтах весьма надо продумать. качестве ПМЖ. Вышесказанное, чисто мои сомнения. В качестве темы для размышлений.
  2. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    тут будет важна глубина соединения шип-паз
    из практики разница может быть до 2 мм на доску шириной 150 мм
  3. Alekca
    Alekca
    Alekca
    На разных видео видно, что вбивают ламели прилично. Как поведет себя узел при усыхании. расширении? Расколет ламель?
  4. Autopro
    Autopro
    Autopro
    @Alekca, при сборке дома действительно приходилось иногда кувалдочкой помахать и ни одно из соединений не раскололось. Ну при условии конечно, что нет исходного брака в материале.
  5. Alekca
    Alekca
    Alekca
    @Autopro, Вам в домокомплекте брак встечался? Допустим паз в сучке или трещина у паза. Сами ламели- "вертолет"? Недостача в комплектации? Пазы не на той стороне? и тд. Короче на что обратить внимание при приемке домокомплекта?
  6. Autopro
    Autopro
    Autopro
    @Alekca, да ... были несколько бракованных деталей. Ошибки с пазами, некомплект перерубов, да иногда и бревна были с проблемами. При приемке комплекта вы толком ничего проверить не сможете. Вам привезут палеты плотно упакованные и выгрузят куда укажете. Весь брак будет вылезать по мере сборки и поэтому нужно иметь дело с вменяемым производителем, который будет готов исправлять свои косяки. Как правило они готовы к тому что бы исправить свой брак, но тут есть два тонких момента ... первый это сроки изготовления и второй доставка на объект. Очень рекомендую прописать эти вещи в договоре с производителем.
  7. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Мне кажется неплохо бы прикупить бюджетный фрезер типа Skil чтобы если что сделать паз самому. А производитель зачастую дает пару досок беслпатно ка краз чтоб изготовить деталь на месте. Ну оплатить их даже можно. -ййдет как шпунтованая доска куда нить если че.
  8. shabaldini
    shabaldini
    shabaldini
    Совершенно верно! Ни о каких 40*150 не может быть и речи... Я в своих домах всегда использую только 200мм и выше.
  9. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Почему не меньше 200 ? Из соображений толщины утеплителя ?
  10. shabaldini
    shabaldini
    shabaldini
    Если дом на сваях с перекрытиями 150мм то это просто бесчеловечно. Я был в таком доме. Люди к слову дома только в теплых носках и тапочках ходят, причем "Теплый пол их не спасает" Да и просто здраво рассудить, в каркасном домостроении используются 200-300-400мм утепления. Наверно не просто так.
  11. shabaldini
    shabaldini
    shabaldini
    @Sergant76, При желании можно и без фрезера обойтись) Циркулярная пила при некоторой сноровке, отлично выбирает чаши, и даже ветровой замок можно сделать поставив пропил под 45*. Но это только для тех кто с пилой на Ты)
  12. Autopro
    Autopro
    Autopro
    @shabaldini, если посчитать теплопотери по полу 150 + 35 шпунт, то они окажутся сравнимыми с стеной 45+100+45. Холод по полу скорее от поступления воздуха извне, который естественно лежит внизу.
  13. shabaldini
    shabaldini
    shabaldini
    Технически вы правду говорите, но на деле пока сам не побываю в таком доме и не докажу себе обратное-никогда не буду строить своим заказчикам из 150-й
  14. Autopro
    Autopro
    Autopro
    @shabaldini, для интереса прикинул теплопотери конструкции своего дома на 1кв.м по стенам и полу. По стенам получилось 21 Вт по полу 7 Вт на метр2. Таким образом пол утеплен в три раза лучше чем стены. Ну это конечно если online калькулятор не врет -)
    А заказчики за перерасход материала вам спасибо не скажут.
  15. shabaldini
    shabaldini
    shabaldini
    @Autopro А кокой пирог перекрытия?
