1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Дом из двойного бруса при малом бюджете
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Autopro, 11.08.16.
  1. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Вы совершенно правы он ничего не несет, потому что не должен. Его вообще по хорошему там быть не должно. Просто при сборке он фиксировал угол. Обсада не должна ничего нести, она не является несущей конструкцией, она является вспомогательным элементом конструкции окна. Жестким конструктивным является рама окна, а обсада фиксирует эту раму от перемещений в горизонтальной плоскости, и не препятствует при этом движению стен относительно окна в вертикальной плоскости.
  2. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Так обсада планируется или вы прямо в этот проём будете окна вставлять? Если прямо в проём, так хоть пару сантиметров сверху оставьте. У меня не через год, а через два даже из-под верхних наличников макрофлекс вылез. хорошо, что мы оставили зазоры, а то ведь окна могли бы треснуть... То есть усадка, хоть и небольшая, всё же будет.
  3. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Если стало выдавлавивть пену, то значит обсада сделана неверно. Правильная обсада скользит внутри стены и шов макрофлекса должен был остаться на месте. Посмотрите на паре страничек выше я рисовал как будет сделан узел окна.
  4. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    @Autopro, @Елена812, Я тут прикинул, может для двойного бруса обсада, в классическом ее понимании, и вовсе не нужна? Может и не будет там таких нагрузок на оконную раму как в обычном брусовом доме?
  5. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Стройка по выходным, как мне кажется, это даже более тяжелый режим, чем ежедневная работа. В ежедневном режиме организм как то смиряется с тяготами и лишениями и вроде устает даже меньше. А так за неделю он только расслабиться, а тут ему в субботу машину пазогребневой плитой и ЦСП .. бац... разгружай и в дом носи. А это все тяжеленное, скользкое и без всяких там ручек. Бедный организм уже пыхтит, а это только суббота началась. Жалко мне его.
    Разгрузили и началось освоение принятого материала. Заполнил остаток дня легкими работами. Сделал подшивку пола в ванной установил фановые трубы под домом и сделал ввод в дом. В воскресенье уже добил пол в санузле. Сделал еще пару дополнительный лаг под ЦСП, уложил на подшивку степлером строительный картон. Дальше рассыпали в ниши эковату и сверху еще слой картона. Ну и лист ЦСП завершил этот нехитрый пирог пола. С гипсовыми плита так же по-развлекались. Наметили первый ряд межкомнатной перегородки и санузла, прикинули дверной проем и день неожиданно закончился.
  6. Rail_2015
    Rail_2015
    Rail_2015
    Какая получилась толщина слоя эковаты? планируете теплые полы? черновую доску прибивали прямо к лагам?
  7. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Толщина эковаты по размеру лаг 150. В санузле сделаю теплый пол. А подшивку снизу к лагам и два черепных бруска по краям.
  8. Rail_2015
    Rail_2015
    Rail_2015
    Чем пропитывали лаги и черновой пол? планируете теплые полы электро или водяные? Получается никакие пленки не испоьзовали, только бумагу?
  9. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Ага, значит обсады вы всё же планируете. Зря я переживала.
    Но мой пост же о летнем домике из одинарного шпунта. Какие там обсады? Прямо на макрофлекс окна сажали, но с зазором 2см сверху.
  10. Елена812
    Елена812
    Елена812
    По моему опыту- вероятно да, усадка будет небольшая, максимум 2 см по высоте окна, а то и меньше. Но почему бы не перестраховаться? Ведь расходы на обсады небольшие...
  11. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    ну как небольшие...я уже за 150 тыс. вылез :):):)
  12. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Ой... из золота, что ли?) 150 тыр на обсаду - это запредельно IMHO
    В двойном брусе, закладной брусок и есть основа обсады. Брусок скользит между двух стенок, главное правильно опереть раму обсады. Для дверей первого этажа опорой служит балки обвяза. На втором сложнее, надо крепить на уровне венца порога двери. Весь материал для закладного бруска - это 2-3 доски 100x50, в стоимости дома это копейки.
  13. Autopro
    Autopro
    Autopro
    да... без пленок, только крафтбумага и антисептик.
  14. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    :hndshk:
    у меня даже без антисептика
  15. Rail_2015
    Rail_2015
    Rail_2015
    В планах антисептировать отработкой или битумным лаком, есть у кого опыт? каким антисептиком обрабатывали, Autopro?
