1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Дом из двойного бруса при малом бюджете
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Autopro, 11.08.16.
  1. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Прошел почти год. Когда был собран домокомплект, я сделал замеры лазерным дальномером высоту от бруса обвязки до конька в нескольких контрольных точках и далее периодически делал замеры. Реальная усадка началась только в мае и к августу составила в среднем 5 см, при высоте конька 5500. Т. е. получается около 1%.
  2. gildaniel
    gildaniel
    gildaniel
    Владимир, спасибо. Какая-то нереально маленькая усадка, тем более что брус у вас как я понял не то чтобы совсем сухой был. Даже клееный брус процента на 4 садится. Может, дальше будет садится когда топить начнете?
  3. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Ну вот и кончился строительный сезон...Конечно хотелось сделать больше, но не все быстро получается. Главная задача все же выполнена. и первый этаж доведен до состояния возможности проживания. Свет, вода, туалет, стеклопакеты... все на местах. но я об этом уже писал. Главной неудачей считаю непостроенную печку. Хотел сделать ее в этом сезоне, но не смог. Сделал только ее фундамент и четыре ряда до уровня пола. Но правда нет худа без добра... появилось время на переосмысление печного проекта и по весне начну сезон с его реализации. Очень много времени заняли отделочные работы по первому этажу. Шпаклевка, покраска,... очень нудно и затратно. Но в целом сезон хорошо продвинул мой домик и зимовать ему до весны в таком виде будет уже лучше. Единственно что нарушает мое благодушие, это то что какая то "редиска" периодически ломает ворота при въезде на участок. Ничего с участка не пропадает, а ворота сломаны уже четыре раза. Они конечно символические, просто обозначают территорию и их даже можно обойти... но ломает их какая то зараза... зачем ... не пойму.
  4. ТОМ-25
    ТОМ-25
    ТОМ-25
    Владимир, подскажите чем отделывали потолок первого этажа? Ну и желательно рассказать и показать на фото.
  5. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Фоток что то не нашел, поэтому на словах. Потолок сделан из гипрока по обычной технологии. Из металлического профиля рамка и подвесы, далее на них гипрок на саморезах, потом шпаклевка и покраска. За гипроком уже черновой потолок и утеплитель между лаг перекрытия. Под потолком проводка в гофре. Много времени и сил ушло на подготовку к окраске. Вагонкой было бы быстрее... но хотелось белые потоки.
  6. Galantka
    Galantka
    Galantka
    @Autopro, может, вы говорили, но я пропустила как-то... не подскажете, что за канализация у вас? лок?
  7. Autopro
    Autopro
    Autopro
    @Galantka, септик TANK, плюс поле фильтрации. Там в теме есть фотки с его установкой.
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    потому что доска снаружи контактирует с улицей и ее влажность меньше 18% не будет а внутрення может усохнуть только если отапливатся дом будет но усаживатся ей не даст наружняя. поэтому щели внутри вырастут и все. Стройхлам денострировали влажность досок обоих.
  9. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    у нас гипсокартон в неотапливаемом доме весь волнами пошел к весне. у вас влагостойкий? дом отапливатся будет?
  10. Autopro
    Autopro
    Autopro
    @Sergant76, это будет очень печально. Сил и времени этот потолок отнял много. Гипсокартон только в санузле влагостойкий. Дом зимой стоит без отопления. Пока ничего волной не пошло... буду надеяться на лучшее.
  11. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    гипс очень гигроскопичен.
  12. Autopro
    Autopro
    Autopro
    @Sergant76, ну теперь уже "поздняк метаться", уже сделано. Посмотрим... возможно придется переделать.
  13. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    тоже об этом задумывался ...
    @Autopro, как себя ведут доски/брус наружные и внутренние? Есть щели между досками/брусом внутренней части конструктива двойного бруса внутри дома?
  14. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Вы не забывайте что дом без отопления еще не дал полную усушку. Равновесная влажность доски зимой 18% т. е почти ее влажность при сборке. Думаю щелей сейчас у него нет и все прекрасно. Самая жесть начинается при отоплени. В ютубе есть ролики. Кроме стройхлама вот например
  15. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Да... щелей пока никаких нет. Но и отопления то же нет. Отопление предполагается периодическое в осенне-весеннее время.
