1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Дом из двойного бруса при малом бюджете
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Autopro, 11.08.16.
  1. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    посмотрел по диагонали без звука
    на 5-6ой минуте увидел зависание внутренних брусов и щели
    есть противоядие от такой ситуации?
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Думаю что только проще смотреть на эти вещи. Теоретически если как то подобраться сверху на чердак и простучать большой кувалдой стены. Но сомневаюсь что поможет.
    Вообще деревянный дом это затея весьма сомнительная. Вы посмотрите со звуком видео. Там человек уже опытный пришел к тому что строить надо или каркасник или из газоблока (самое правильное).
    Но для дачи неотапливаемой двойной брус очень хорошо. Его можно и топить +5 зимой экономично и поднимать до 20 когда приезжают люди. Сильно он не усохнет за 2 дня протопки +20
  3. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    угу
    так и думал
    у самого обшивка стен шпунтом разошлась после высыхания на 3-5 мм
  4. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    Зачем вводить в заблуждение людей ? Ответ на этот вопрос неоднократно был рассмотрен в другой ветке. Весь ответ в разном гистерезисе сорбции древесины высушенной до разной влажности. На представленном Вами видео дом собран из 70 ламели, которую сушить по 2 группе до 10-12 % сложно, а по себестоимости не выгодно из-за большого количества брака. Поэтому появляются не совсем порядочные производители обманывающие или не совсем ставящие в известность своих заказчиков по степени сушки материала, впрочем как и в любом строительстве деревянных домов (" сухой" профилированный, каркас и т. д.) Особенно это касается тех кто предлагает домокомплекты без сборки, степень ответственности за последствия ложиться на заказчика. С подвяленным (сушёным по другой группе) материалом, особенности сборки и ввода в эксплуатацию становятся близкими к строительству из древесины Е. В. В Питере производитель решает этот вопрос применяя скользящий внутренний контур (из 70 мм. ламели) на шпонках Хофмана, и большого количества шпилек (компенсаторов усадки) в контурах, это тоже спорный вопрос из-за возможного закусывания шип-паз венцов при деформациях древесины при усушки.
    https://www.forumhouse.ru/threads/183153/page-81#post-15754725
    И про 18% равновесной влажности, в доме под крышей, высушенного материала до 10-12%, в осенне- зимний период это Вы или по незнанию, или специально преследуете определённые цели. Если это так то материал имел атмосфернуюю сушку (4 группа) или сушку по 3 группе.
    Где то в той ветке выкладывал фото разной влажности и как следствие разного геометрического изменения материалов эксплуатируемых в одинаковых внешних условиях на своём доме (крыльцо) но высушенных до разной влажности. В новых утверждённых СП даны новые понятия "сухого" материала и сферы его применения.
    @Autopro, сильно не переживайте, если собрали правильно, соблюли равномерность зазоров в чашах и не крепили пока вертикальные элементы отделки без скользячки. То после ввода в эксплуатацию некоторая неравномерность усадок контуров будет (особенно если материал изначально не соответствовал 12%) В щадящем режиме начнёте протапливать и первый зимний сезон лучше отапливать дом и держать температуру 10-15 градусов. Это время ввода в эксплуатацию будет платой за экономию на домокомплекте и строительстве. Даже из Е. В дома садятся и всё нормально если всё делать правильно и дома из КБ заворачивают в узел по незнанию.
    Будет проблема озвучите, помогут с решением. Удачи. :hello:
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @Alkeza, а с какой целью дом в первый сезон топить не выше 10-15 градусов? что там происходит с деревом в таком режиме и чего человек избежит когда второй год уже начнет топить как обычно +20?
  6. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    Только в случае недосушенной древесины на производстве или переувлажнённой при строительстве. О влагопереносе при сушке древесины и какие последствия усушки при " мягких " и "жёстких" режимах в курсе ?
    При более мягких режимах деформации наименее возможны. Как следствие нет зависания при сопряжении шип- паз. Вес венцов ни о чём и при закусывании в сопряжениях усилия даже шпилек может не хватить. При такой распределённой нагрузке кувалда вряд ли поможет. И ударная нагрузка пройдёт в лучшем случае на 7-10 венцов. Придётся пробивать и осаживать каждый венец по фаске. Поэтому лучше если влажность древесины изначально не была 10-12, или переувлажнили более чем на 4 % (гистерезис сорбции для второй группы 4 %), а это возможно лишь при прямом попадании воды на стеновик. Под крышей и с целлюлозой между контурами, даже если не обработали наружний контур и сорбция влажности из воздуха превысила значение 16% относительной влажности деталей, то изменение геометрии будет +, - 1-1.5 мм на венец. При правильном расчёте зазоров в чашах и щадящем режиме прогрева в помещении, внутренний контур даже не шевельнётся, а если и сдвинется то то то же на 1-1.5 мм, что также ни о чём при высоте шипа в 9 мм. Если занимались брусом Е. В. то должны быть в курсе последствий жёсткого запуска в эксплуатацию.
    А ответ в Вашем вопросе: когда второй год уже...
    Если с деревом не в ладах то и каркас будет через ж..., ну а про пенобетон это вообще сравнение её ж... и пальца. Кстати другие знания понадобятся из другой темы.
  7. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    Идёт 4 зимний сезон эксплуатации. Проблем нет. Даже внешний контур чуть подсел это видно по кабель каналам под кабель Т. В. снаружи дома. Если надо сфоткаю. У русских плотников 3 конопатка срубов как раз и была на третий год после рубки. Если сушить правильно то и при атмосферной сушке с временем влага удалится. В старых избах забейте гвоздь в старую половую доску и всё поймёте.
  8. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Да и у меня пошла уже втрорая зима. Первую дом правда открытый простоял, но под крышей. Сейчас первый этаж с окнами и в утеплителе. Поглядим. пока все нормально.
  9. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    К сожалению лета не было, но сквозняки по дому всё равно гуляли и проветривали дом. Сейчас подтапливаете? Желательно создать зону высокого давления внутри дома, даже небольшой плюс 8 будет правильным решением. Пары из помещения и влагоперенос будут направлены на улицу. По чуть добавляйте и всё будет хорошо. Главное избежать резких изменений температуры и влажностни.
  10. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Прогулялся на дачу с инспекцией. Первым делом на гипрочный потолок глянул... Стоит родимый. все на местах. А на даче хорошо. "это в городе тепло и сыро... а за городом зима. зима. зима .. "
    Сделал замеры по усадке... повторяется та же картинка что и в прошлом году в это время года. Дом подрос на несколько миллиметров. Занятно...
  11. Galantka
    Galantka
    Galantka
    красавец он у вас)
    а по фотке - как будто ему тесновато среди сосен и елей, не? ;)
  12. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Может и тесновато .. но только совсем чуть чуть...) Старался оставить как можно больше деревьев. Срубить дело нескольких минут... вырастить десятки лет.
  13. Galantka
    Galantka
    Galantka
    Да, это так...
    У нас ближайшие соседи во время ураганных ветров все на дерево поглядывают, которое от них через дорогу и так раскачивается, что "случись чего" накроет домишко... А как-то вместе наблюдали за катаклизмами, так я с тех пор под таким углом стала на все смотреть, к своим попримеривалась...
  14. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    Для подтверждения слов о переувлажнении и влажности наружнего контура в зимний период, при нынешней высокой абсолютной влажности (высушенного по 2 группе), в сравнении с материалом Е. В. атмосферной сушки. В одинаковых условиях (крыльцо под крышей). Дом одного заказчика, потроен под крышу в июле этого года, не крашен и как следствие материал имеет повышенную сорбцию влаги из воздуха.
    1. Брус Е. В., пилен в мае 2016.
    2. Внутренний контур.
    3. Наружний контур.
  15. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    При таких значениях, изменения геометрии практически отсутствуют. И не смотря на это рекомендовано заказчику щадящий режим отопления на этот зимний период.
