1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Дом из двойного бруса при малом бюджете
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Autopro, 11.08.16.
  1. franchishin
    franchishin
    franchishin
    г.Санкт-Петербург
    Дальше продолжу вопросы здесь.)
    Вы когда собирали стены, они были относительно сухие, и вы хотели сразу по возведению стен их покрасить, я так же хочу! НО, вот, например, вы за день собрали венцов 10 и на следующей планируете продолжиться ночью пошёл сильный дождь! Эти 10 венков же намокнут и их потом сразу не покрасить же? Было у вас такое, укрывали вы как -то стены на ночь/перерыв? Спасибо!
  2. vladinika
    vladinika
    vladinika
    Поделюсь своим опытом по этому вопросу:
    У меня дом по технологии двойной брус построен в ноябре 2017 года в МО. Когда строили, если намечался дождь закрывали стены тентами синими из Леруа. Потом, когда стропила сделали и закрыли гидроизоляцией, то немного подождали, чтобы сырость ушла и покрыли грунтом антисептиком бесцветным. После это стало холодно для покраски (д.б. +12) и так дом хорошо простоял до наст. времени.
  3. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Лето тогда было дождливое и укрывать стены редко когда получалось. Материал до сборки был укрыт всегда, а вот уже стоящие стены нет. Я сделал упор на быстроту монтажа. за две недели был собран домокомплект и еще неделя ушла на то что бы поставить под крышу. Таким образом сильно промокнуть брус не смог.
  4. Avihr
    Avihr
    Avihr
    Вот мой небольшой опыт.
    Строители разрезали циркуляркой рулон пароизоляции (типа Изоспан-А), поперек, на 3-4 части по 25-33 см шириной. Полученными рулончиками было очень удобно закрывать стены от попадания дождя в межстеновое пространство. Пленка с такого рулончика раскатывается и прибивается строительным степлером. На следующий день быстро срывается. Правда, скобы потом мне приходилось самому удалять перед покраской ;))
    Волноваться, что стены "замокнут" снаружи и внутри дома не следует. Пока нет перекрытий (пола, потолка, крыши) и нет дверей/окон все прекрасно и быстро продувается/просыхает. И уж с покраской "сразу же и отдельных венцов" точно заморачиваться не следует.
    Если "делать на века", можно попробовать, по мере ведения стройки, обрабатывать отдельные собранные венцы, изнутри, бесцветным антисептиком (типа сенеж итп) из хорошего (профессионального) садового пульверизатора с телескопической лейкой. Получается достаточно быстро. Но, не уверен, что самостоятельно сможете это осуществить. Т. к., например, мои строители, собирая 2-х этажный дом из двойного минибруса, вообще обходились без лесов, передвигаясь как обезьяны по стропилам и/или переброшенным между стенами и углами доскам.
    Перед первой зимой, стены снаружи успел прогрунтовать и покрасить в один слой. Второй слой и повторную грунтовку делал уже следующим летом. Использовал Текнос Классик Woodex, который не Аква - ну очень понравилось. В грунтовку (Base, ее ОБЯЗАТЕЛЬНО следует использовать!) добавлял процентов 5% выбранной колеровки, чтобы было видно, где стены ей уже обработаны.
    Еще перед покраской наружных стен болгаркой шлифовал торцы перерубов и пропитывал специальной пропиткой. Марку не помню.
    Изнутри в первый сезон ничего не красил, правда, распылителем с бесцветным антисептиком прошелся.
    На второй, третий сезон, перед покраской стен внутри дома, шлифовал их вибрационной эксцентриковой машинкой. Зерно 60, потом чуток 100/120. После такой обработки стена получалась "как новая", гладкая и приятная на ощупь. Красил внутри и снаружи все лессирующими пропитками. Снаружи стены не шлифовал.
    Ванну/туалет красил Текнос для саун - не понравилось. На втором этаже в туалете использовал Тикуриллу для влажных помещений - понравилось больше.
    Как-то так... Возможно, будет кому-либо полезно.
  5. franchishin
    franchishin
    franchishin
    г.Санкт-Петербург
  6. Avihr
    Avihr
    Avihr
    @franchishin, я не "делал" :) ...делали строители, которым я, будучи еще "продвинутым, но чайником", в целом доверял. Впрочем, ребята были весьма опытные и дома из минибруса строили лет 5 уже. Кстати, контракт на возведение стен и поставку стенового комплекта был с конторой из СПб, которой остался доволен. Дом в МО. Не для ПМЖ, пока дача, будет зимняя дача.
    Для окон и дверей проемы "зашивались" путем установки, в натяг, качественного сухого бруса в промежуток между внешней и внутренней стеной. Для окон 100х50, для 2-х входных дверей 100х100, для межкомнатных - не помню, думаю, аналогично окнам. Вертикальный брус заведен на 7-10см выше и ниже горизонтальных. Брус фиксируется на не толстые оцинкованные гвозди, по 3-4 гвоздя с внутренней и наружной стороны.
    Не уверен, что это сделано классически правильно, но пока все нормально. Окна (пластиковые Рехау база, 10шт+балконная дверь) и входная утепленная металлическая дверь были поставлены в первый же сезон, в ноябре, прямо перед зимой. Окна и внешнюю дверь ставил в створ минибруса внешней стены. Уже прошло 3-и зимы, проблемы с открытием-закрытием пока были с одним окном и балконной дверью. Переставлять/ремонтировать ничего не пришлось, устранить удалось регулированием высоты петель и положения прижимов.
    Дом стоит на сваях из АЦ-труб (2500х200мм), установленных на подушку из бетона и залитых бетоном с армированием. Обвязка брус 200х150, с анкерами в каждую опору. Грунт 20-30см земля, далее глина до уровня 160-170см, потом песок. Уровень грунтовых вод низкий.
    Усадки дома практически не заметно, хотя домкраты 3-х столбов под балконом и 6-и столбов крыши веранды по весне подкручивал, слегка.
  7. vladinika
    vladinika
    vladinika
    Просьба, киньте в личку, кто вам строил дом из СПб.
    А у меня для окон и дверей ставили классические обсадные коробки с Т профилем, потом была задувка эковаты, затем вставляли окна и двери тоже Рехау. Потом дом топили поднимая температуру с +13 каждый день на 1 градус до +20. После этого в каждую ламель и обсаду вкручивали саморезы и закрывали обналичкой. За шесть месяцев отопительного сезона щелей не появилось, усадка 4 см.
  8. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Ну вот прошло два года с начала всей этой эпопеи с постройкой дома. Первый этап завершен. На выходных намечен переезд из времянки на первый этаж нового дома. На майских праздниках поставил электронагреватель, развел водопровод по дому, а сегодня розетки привинтил. Почти все готово к переезду.
  9. franchishin
    franchishin
    franchishin
    г.Санкт-Петербург
    Поздравляю!) А дом снаружи ещё раз красили?
  10. Autopro
    Autopro
    Autopro
    @franchishin, Дом покрашен двумя слоями краски... Но на высоте, где рук не хватало, качество оставляет желать лучшего... а точнее третьего слоя.
    Переезд из времянки прошел гладко. Наконец можно вкусить плоды двухлетних трудов по выходным и отпускам. Особо греет факт того, что наконец вложенные средства перестали тихо стоять на свайном фундаменте, а стали работать как место проживания.)
    Теперь на очереди второй этап. Надо приступать к лестнице на второй этаж. Ну вот и нарисовал модельку, где можно все размеры прикинуть относительно точно.
  11. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Постепенно воплощаем рисунки в реальность... За выходные первый пролет лестницы сделал.
  12. Basil-S
    Basil-S
    Basil-S
    Московская область, Сергиев Посад
    Подскажите, пожалуйста, в чём Вы рисовали лестницу? И насколько это совпало с реализацией? А то взглянув на результат я засомневался, что это было на картинке - вживую гораздо красивее и технологичнее!
    И, если возможно, выложите фото с обратной стороны готовой лестницы - очень интересна "начинка" (как Вы крепили ступени без врезки).
  13. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Лестницу рисовал в sketchup. В процессе постройки проекте модифицировался на ходу, что сильно облегчает сам процесс. Ступеньки опираются на бруски и вся конструкция сжата саморезами. 20180728_101656-734x1305.jpg
  14. Autopro
    Autopro
    Autopro
    "Давненько не брал я в руки шашек! " А точнее не писал в блог стройки. Надо восполнить этот пробел, тем более что оказывается он пользуется некоторым вниманием со стороны форумчан. Прошел год со времени последней записи и конечно в домике произошли изменения. Но что бы как то восполнить столь существенный временной пробел, хочу показать вам пару фоток из зимнего антуража. Зима была снежной, яркой, о чем и напоминают эти фотографии
    К зиме домик приобрел дополнительную одежду в виде легкого контура по полупериметру из OSB и остекление в этом контуре. Это дало массу места для хозяйственных нужд и хранения стройматериалов. Ветры и снег больше не хозяйничают на лестнице и лоджии второго этажа. И такие конечно зимние картинки вызывают острое желание пожить на зимних каникулах среди сосен. Ну тут есть два существенных препятствия. Первое .. это отсутствие воды. В садоводстве есть летний водопровод, но зимой воду взять можно только на скважине два раза в неделю. А скважина в километре от дома. Вторая проблема. отсутствие печки. Греть электричеством дорого... и самое главное что перебои с энергией сводят на нет весь кайф от зимнего проживания. Поэтому было решено начать следующий строительный сезон с постройки печи. Печка - это отдельная большая история, которую я расскажу в следующих своих заметках.
  15. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    ждём
