1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Дом из двойного бруса при малом бюджете
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Autopro, 11.08.16.
  1. 291977
    Да, еще, если не секрет, во что обошелся домокомплект? Какая кубатура? Сколько взяли эковатчики и за какой объем? Заранее спасибо!
  2. AllanceStroy
    AllanceStroy
    AllanceStroy
  3. Autopro
    Autopro
    Autopro
    @291977, Нижний венец к обвязу я длинными саморезами привинтил. Объем стенового материала теплого контура 15 кубов и цена соответственно 300 т. р. Эковата обошлась в 35 тр
  4. Cergey626
    Cergey626
    Cergey626
    Буду очень признателен.
  5. 291977
    Ясно. Если строить из сухого профилированного бруса, в вашем варианте стены-190мм, 30м3×11000=330т.р. но при этом стена холоднее и требует доп утепления. А между собой венцы как крепятся?
  6. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Венцы крепятся в замок и надо сказать что конструкция довольно жесткая. Я отказался от традиционного бруса по следующим соображениям:
    - просушить брус большого размера мало реально. Доску 45 просушить гораздо легче.
    - как будет вести себя недосушенный брус .. это слабо предсказуемо. Доску тоже крутит, но существенно меньше.
    - утепление дома из двойного лучше технологически исполнить, засыпав в простенок эковату. Мой дом был утеплен за четыре часа.
    - Дом не требует сайдинга и отделки. Просто красится и все.
    - в конструкцию ДБ легче вписать различные балконы, лаги и лестницы.
  7. 291977
    Я, про крепление венцов, пристал вот из каких соображений-венцы из бруса крепятся между собой деревянными нагелями и металлическими стяжками на всю высоту стены, плюс сам брус тяжелее двойного в два раза. Вообщем не сдует ли такую конструкцию, без дополнительного межвенцового крепежа, при боле менее сильном порыве ветра?
  8. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Вес домокомплекта более 10 тонн, плюс стропильная система, плюс кровля ... Слабо ветру такое сдуть. А межвенцовый замок довольно прочная конструкция. После пробития бруска его фиг снимешь.
  9. 291977
    На каком этапе вы сейчас? Фото в студию пожалуйста!
  10. Autopro
    Autopro
    Autopro
    В связи с окончанием отпуска, а следовательно и основной части строительного сезона, пора подвести некоторые итоги. Итак за месяц отпуска были пройдены следующие этапы. На свайный фундамент поставлен сборный обвязочный брус, собран двухэтажный домокомплект, сделаны лаги на обоих этажах, собрана наслоная стропильная система, сделана кровля из металлочерепицы, стены дома утеплены эковатой, материал дома антисептирован и покрашен в один слой лессирующей краской. Затраты на все не превысили 1 млн. рублей, включая инструменты, установку септика и оплату одного рабочего. Много делал своими руками, но если честно, устал как собака.
    Результат на фото. Далее будет перерыв до весны, в связи тем что дому требуется пройти процесс усадки. Этот процесс буду контролировать переодическими наездами и возможно буду делать что то еще по мелочи.
  11. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Аналогично. В процессе сборки дома из сухого профбруса та же мысля посетила насчёт шлифовки, поэтому фронтоны я успела отшлифовать на земле. И фасадные доски покрасить. А вот антисептировать и красить сам дом пришлось нанимать маляра, очень уж страшно "прыгать по лесам" на высоте 3х метров.
  12. Autopro
    Autopro
    Autopro
    @Елена812, для полноты сравнения вам надо еще прибавить расходы на утепление и сайдинг.
    С узбеками работать можно... Но обучение и контроль и еще раз контроль. Я им три раза прокрутил ролик с youtube как установить проходной элемент для вентиляции в металлочерепице. И все равно чуток накосячили. Потом правда исправили, но после того как я их носом ткнул.
  13. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Какой сайдинг? Зачем утепление? 20 см деревянной стены плюс хорошее утепление пола и крыши и качественные стеклопакеты- вполне достаточно даже для ПМЖ, не то что для дачи. А эковата- материал очень мягкий, имеет свойство усаживаться и тогда на самом самом верху остаются только две доски по 45 мм. Это меня, в основном, и остановило. Хотя, для дачи, и это не критично. А вообще нравится мне эта технология двойного бруса. Но вот, пообщавшись в владельцем такого дома, которому уже 4 года, я всё же не решилась. Они уже через два года подпиливали верхние доски и подпихивали эковату, потому что мансардный этаж стал быстро остывать...
  14. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Дерево не самый хороший теплоизолятор. Поэтому думаю, что утепление придется делать. Ну а утеплитель надо закрывать сайдингом и пленкой.
  15. shusha
    shusha
    shusha
    @Autopro, на форуме куча домов из дерева с такой толщиной стен. И люди обходятся без утепления.
