1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Дом из двойного бруса при малом бюджете
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Autopro, 11.08.16.
  1. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Можно и из бруса 100 дом сделать и топить его круглосуточно зимой и будет тепло. Утеплитель это вопрос энергосбережения.
  2. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Не просто замок, а двойной замок, да ещё с частыми перерубами- конструкция супернадёжная. У меня и одинарный держится идеально уже четвёртый год. И стены идеально ровные. В этом, по-моему, главная прелесть этой технологии.
    Так-то оно так, но если учесть, что равновесная влажность 21-22%, а брус высушщивают до 17-ти- 18%(проверяла сама перед отгрузкой, специально брала напрокат влагомер с длинным щупом), то вряд ли что с брусом случится. По крайней мере за 3 месяца новых трещин не появилось, а старые, толщиной с волос и не сквозные, не расширились...
    Вообще-то считается, что на стены не более 30% общих теплопотерь приходится. Остальное- окна, двери, пол, потолок. Если для ПМЖ, то, наверное, доп. утепление нужно. Но если это дача типа " от первой грядки до последнего гриба" и с нерегулярными заездами зимой, то зачем? Точно так же отшлифовать и покрасить- и вся отделка...
    Чесслово, не вижу разницы.
  3. 291977
    Так финны собирают дома из клееного бруса, исключают появление щелей со временем ...
  4. Елена812
    Елена812
    Елена812
    А финны-то причём? Испокон веку рубленые дома собирали на нагеля и до сих пор они стоят, некоторые лет по двести.
  5. 291977
    И конопатят их регулярно...
  6. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Ну да. Так для того, чтобы не конопатить и придумали профилированный брус.
    А что такое двойной шпунт? Тот же профбрус в миниатюре, и если щели между досками были бы не герметичны, то вся эковата бы мигом улетучилась. Но вас же это не пугает...
    И ведь вопрос был не про конопатку, а про необходимость металлических стяжек "на всю высоту".
  7. Pavel7777
    Pavel7777
    Pavel7777
    @Елена812, скажите какие еще отзывы ваших знакомых были о технологии двойной брус? Внешний вид, зазоры на внутренней стороне, теплый.
  8. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Да в принципе не жалеют, что связались с этой технологией. Дом стоит нормально, но небольшая усадка всё же есть. Одно окно у них треснуло- слишком маленький зазор оставили. Если бы не это да не подсыпка эковаты- вообще проблем бы не было.
  9. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Я в середине сентября сделал замеры в нескольких точках от фундамента до конька лазерным дальномером. На днях сравнил значения с замерами и пока усадки нет совсем. Конечно полтора месяца это не срок, но по факту пока все стоит на местах.
  10. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Да пока рано замерять. Вот зимой снег крышу придавит- до 300 кг на кв. метр, к весне усадка и появится.
    У меня в летний домик и то усел на 5-6 см. Проводка "змейкой" пошла на вертикальных участках. Подтянули, а на следующий год- то же самое. Только после третьей зимы усадка не проявилась...
  11. viiibe
    viiibe
    viiibe
    Елена, что-то многовато...
    Я кстати дом поставил. Все никак руки не дойдут тему открыть и написать.
  12. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Ну это приблизительно, специально никто не замерял, но "змейки" в углах были очень заметные...
    А тему обязательно откройте, пли-из! Мне кажется, многие присматриваются к этой технологии, а информации практически нет, одна реклама.
  13. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Навестил зимующий домик. Стоит, родимый, под снежной шапкой. Померил усадку... нет ее пока.
  14. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Домик, конечно, пряник, лучше, чем на вашей аватарке смотрится. А не страшно на зиму было оставлять без покраски? И окна-двери хорошо бы завесить хоть старыми занавесками, хоть на первом этаже, чтобы снегу внутрь не намело. У меня тоже свесы большие, но всё равно от косого дождя это не спасало.
  15. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Вообще то дом покрашен снаружи светлой и полупрозрачной (лессированной) краской, а изнутри покрыт прозрачным антисептиком-грунтом. Так что он не без защиты оставлен до весны. А что касается снега, так внутри дома его нет, а если даже наметет чуток, то не страшно. От грунта до обвяза 40 см высота свай и полов пока нет. Пусть там ветер пока погуляет)
