Планировка участка 9 соток, с уклоном, с трех сторон дорога и другие сложности
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем Tracy, 12.08.16.
  1. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    Мужу не нравился этот вариант раньше из-за застекленной веранды, сейчас в принципе одобрил, с несколькими замечаниямм - нет сарая или других мест хранения, узковат газон для игр, нужно мостить 200 кв. метров парковки.
  2. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    Сарай можно пристроить к бане с торца или по длинной стене, к навесу, в огород - недалеко от зоны разгрузки (чтобы носить стройматериалы).
    "нужно мостить 200 кв. метров парковки" - не нужно косить 200 кв метров газона (лужайки). Во всем можно найти положительные моменты.
    "узковат газон для игр" - участок 9 соток, всего по чуть-чуть. Или от чего-то отказываться и расширяться. Вот чесслово, начнете строиться - не до игр будет, до дивана доползти бы. Дети накормленные, относительно чистые - и ок.
  3. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    Дерево справа уберу, вместо третьего дерева на юге можно куст красивый разместить, жасмин или шиповник, например) Я думаю, что зона постоянной тени будет между забором и домом с северо-запада, там ничего расти не будет и забор уже есть сплошной из профлиста темно-коричневого цвета.
    Забор планировался смешанный, основание из габионов или бетона, выполняет одновременно и функцию подпорной стенки, плюс штакетник из дерева. Картинок в интернете красивых много, очень хотелось бы сделать так или похоже.
    Вид из кухни не очень - парковка, сарай, навес, септик тоже где-то в этом районе, парник спрячется за сараем. Для детской зоны это не слишком красиво, но удобно следить за детьми, мужу от сарая, мне из кухни. Надеюсь, спасет немного дальний вид на холмы, плодовые деревья и цветы у крыльца. Ягоды будут и те и другие, совсем немного. Например, ряд малины, смородинка, крыжовник, выше земляника/клубника, от качелей можно отгородиться рядом винограда, там достаточно солнечно должно быть, а для качелей это лишнее.
  4. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    :)]:aga: Наверняка так и будет!
    Участок действительно маленький и со всякими сложностями) Тем труднее его распланировать и тем интереснее сделать его красивым и удобным.
  5. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    Мне кажется строить в первую очередь надо баню с навесом, но не делать внутренние перегородки и отделку, чтобы она на время строительства дома служила местом для хранения материалов, а после окончания возведения коробки дома, когда никакой тяжелой техники и грязных работ не останется, переделать ее в баню, а уже сарай будет небольшим 2х4 метра, для инвентаря и садовой техники должно хватить.
  6. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    У соседа с юга временный забор из горбыля, он так мило смотрится в нашей местности. Даже больше нравится чем кирипичные с коваными решетками.
  7. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    Под бассейном газон испортится, сразу планируйте помост или мощение.
    Навес можно заплести лианами, стены сарая - тоже.
  8. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    Два варианта примыкающей к дому части террасы, или продлить крышу дома на 3 метра, или сделать вот такой навес, или маркизу. Пока не пойму что лучше. Радует, что есть выбор решений, потом жизнь внесет коррективы.
  9. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    Нашла как примерно будет выглядеть спуск с асфальта к парковке и входу нам участок - склон, засаженный можжевельником. Очень мне он нравится, хотя знаю, что он часто бывает источником какого-то грибкового поражения для плодовых.
  10. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    Подобрала маленькую детскую площадку. Работаем по методу визуализации желаний) Размер 4,2х4,5, а размер пятачка для детской площадки 7,5х7,5 Тесновато получается. скорее всего придется сделать террасу еще меньше по ширине, чтобы оставить пространство с травкой перед площадкой.
    • assets_images2_kompleksi_milano_oval_g.jpg.4b8c1764ff8d38b110b887437490340b.jpg
  11. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    Отметила синими цифрами высоты планируемой подсыпки в сантиметрах, сейчас весь участок на уровне 0, с канавой -30 см по красной линии. Кое-где думаю стоит оставить плавный склон, где-то ступенькой спуск с подпорной стенкой, еще не до конца понимаю. Однозначно подпорные стенки должны быть только для отгораживания от соседа и от дороги проезда. Получается боковой забор везде со стенкой, фасадный простой и от переулка можно простой, наверняка же потом дорога поднимется по уровню минимум на 20-30 см, если асфальтировать. Что скажете, уважаемые форумчане, можно так делать?
  12. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    Толщину забора-стенки указываю как полметра, по идее перепад не такой большой, должно хватить этой толщины для удержания грунта.
    Еще беспокоит как делать забор, ступеньками, подстраиваясь под понижение рельефа или ровный везде, это смотрится лучше...
  13. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    Разрез примерный, где видно рельеф имеющийся, этот верхнее изображение (черным рельеф склона, зеленым рельеф грунтовой дороги проезда) и планируемый, нижнее изображение. Получается, что подсыпать нужно много и большую часть даже не на земле нашего участка, а под парковку вдоль асфальта.
  14. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    Сделала планировку полностью по правилам без выхода деревьев за границу красной линии, получаются гигантские клумбы, это удручает, я пока совсем не садовод и цветовод. Чем неприхотливым можно их засадить?
    Подскажите, пожалуйста, что можно посадить вместо сосны, тоже хвойное, невысокое на роль новогодней елочки?
  15. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    Я кошу лужайку. Сейчас столько дел на участке, что облагораживать территорию за участком нет ни сил, ни времени. Тоже хотела клумбы, кустарники, потом подумала, как я осенью весь этот мусор выгребать буду - нет, спасибо.
    Около дороги у меня молодые сосны, и по периметру ПДСК сосны, уже столетние. Вдоль дорожки к калитке и около парковки сажаю злаки кочками, очень стильно смотрится. Соседи странно смотрят - траву сажает. Мб, посажу папортники вдоль забора, у меня вход-въезд на северной стороне.
