Бетонный фундамент для забора, он же "подпорная стенка" для грунта
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Лысый-врн, 12.08.16.
  1. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    Смысл в чем: там у него с водостоков вода сходит в такие маленькие лоточки из тротуарной плитки! Они всю воду не уводят, а излишки дальше по отмостке бегут ! Забор с моим участкам всего метрах в двух! так вот у него отмостка ВРОВЕНЬ с бетонным основанием забота (забор профлист) - т. е. возвышение нет никакого! Все ко мне!
    НООООО - основание он залил широкое, и я со своей стороны положил на него ряд кирпича на ребро! там самым закрыл доступ воде! Посмотрим как весна пройдет!
  2. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
  3. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    Вот сфоткал забор который мне нравится!
    Осталось узнать что это и из чего, и цену :(
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  5. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    @Лысый-врн, Расскажите про Ваш кирпич на доме. Это КС керамика?
  6. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    Да - КС!
  7. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Вы вроде хотели брать баварку от КС а взяли шоколад, почему?
  8. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    Передумал впринципе с баваркой! Что-то не захотел пестроты! А если бы и брал именно баварку - то скорее ПятыйЭлемент! Круче намного пестрота!
    У КС берет его фактра - мне она кажется ближе всех к ручной формовке! А цвета интересней у Браера и ПятогоЭлемента - но фактура у них "послабее"!
    Все ИМХО!
  9. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Согласен. Фактура у КС самое то. Был бы цвет не однотон а как у пятого разнотон, то это был бы лучший для меня кирпич. А так пятый дороговат а КС баварку самому мешать надо, вдруг плохо выйдет. Это и пугает.
  10. Сухов76
    Сухов76
    Сухов76
    Есть пару ньюансов.
    1. что бы избежать морозного пучения стремящегося опрокинуть забор я бы вдоль стенки примерно 0,5 метра засыпал песком.
    2. под песок сделал бы дренажную трубу в гравии и геотекстиле.
    3. вывод дренажа в заборе отверстием, иначе запрете всю воду внутри своего участка.
    у себя я так сделал, ситуация была схожая, только подпорния стенка у меня делит участок на 2 части с разными уровнями. иначе засыпать метровым слоем почти 6 соток... дорого.
  11. Дядя Витя
    Дядя Витя
    Дядя Витя
    Восточный Казахстан
    Приветствую Лысый-врн! как поживает подпорная стенка. У меня практически аналогичные вводные данные. Можете в кратце рассказать об армировании вашей. И еще в местах входа труб (стоек) часто образуется трещина, как у Вас с этим?
  12. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    Все стоит. Со своего участка насыпано с прошлого года землей. И поофлистом уже зашито.
    Заходил на соседний участок, где стенка НАД землей - смотрел. Все ок вроде.
    В местах труб есть небольшие трещинки - но не критичные- как усадочные. Думаю все будет норм
  13. chevchellioss
    chevchellioss
    chevchellioss
    село Новоникольск
    Друзья подскажите советом. Делаю последнюю сторону забора, планирую свайно-ростверкный фундамент, но не хочу зарывать много бетона. При всем при этом тоже планируется отсыпка участка. Если сделать ростверк 30 см плавающим, зазор местами до 20 см от грунта, сваи-столбы не менее 1.80 заглублять, можно ли будет использовать как подпорную стенку. Всем спасибо заранее
  14. chevchellioss
    chevchellioss
    chevchellioss
    село Новоникольск
    И еще такой вопрос, опалубку частями делать возможно? И отливать частями соответственно
  15. rinatM
    rinatM
    rinatM
    Perm
    Также интересует этот вопрос.
    Надеюсь специалисты ответят.
    Планирую подпорную стенку сделать.
    Длиной 17 м., высотой 1 м., шириной 0,2 м.
    Загнать нкт трубы на глубину 1,2 м., ростверковый фундамент на глубину 0,3 м. и высотой 1 м.
    Трубы через 1,5 м.
    Прошу оценить идею?
