Теплый пол и смотровая яма в гараже своими руками
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем EvgeniyV, 12.08.16.
  1. SLadin
    SLadin
    SLadin
    Сыктывкар
    Автора наверное в этой яме по весне залило... кина не будет...
    Отсыпки нет, внешней гидроизоляции нет, армирование слабое, может бетон с гидроизолирующей добавкой и сдержит первый натиск, то в итоге все равно поломается и в щели пойдет сырость. Хотя, если у него нет воды и морозов, то послужит какое то время.
    У знакомого яму 5 мм металла сдавило в первую же зиму, когда он гараж оставил без обогрева. А распорки он забыл поставить.
    Тоже кумекал как то на счет ямы и тоже идея была сделать 3 метра, чтобы не на всю длину, но в итоге понял, что если машину в гараж загнать, дырки будет мало залезать в нее, придется боковой лаз делать, удобная штука кстати (боковой лаз). Как ТС щас там лазаит слабо представляю, до стартера и генератора можно и через правое колесо залезть. Может просто очень стройный...
