1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 110
Chetverthouse. Заметки на полях, часть вторая
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем IceAge, 12.08.16.
  1. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Стена слева очень аутентична :super:
  2. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    @IceAge, А есть фото этого дома подальше .
  3. satire
    satire
    satire
    Крутейший дом:hello:
  4. IceAge
    IceAge
    IceAge
  5. Smivan85
    Smivan85
    Smivan85
    Вологда
    Автора только хвалю. Вопрос прохожего (простите, с темой знаком по верхностно): купол давит на стены в том числе распирая их в стороны, а стены сопротивляются исключительно благодаря собственной прочности. Но чем дальше от угла, тем противоречивей их положение. Конструкция купола сама себя компенсирует в четвертичном варианте только частично. Мне кажется, этого недостаточно.
  6. IceAge
    IceAge
    IceAge
    Наверное, стоило опубликовать это видео с небольшими разъяснениями для тех, кто начнет читать тему именно с него. Исправляюсь спустя сутки.
    1. Участок, на котором стоит дом весьма тесный. Дом стоит в углу и граничит с глухими заборами. Из-за этого снять его с другой стороны было весьма проблематично, и на видео мы видим его только с южного (основного) фронтона. Именно из-за этого, на видео реально не понятен реальный размер и конфигурация строения. Тот самый эффект "горы" также сыграл здесь роковую роль: с одной стороны дом кажется огромным, но приземистым, с других - совсем небольшим, но высоким.
    2. На видео не очень удачно смонтированы некоторые моменты.
    Например, на 2:42, когда я рассказываю о безопорной системе кровли и пролете в 18 метров, почему-то показывают лаги перекрытия антресоли, хотя стоило показать большой зал первого этажа. Из-за этого неподготовленный зритель просто не понимает о чем речь.
    К сожалению, в ролике таких моментов достаточно много, но я это оправдываю тем, что тема, действительно, непростая и, естественно, монтаж такого техничного ролика более трудозатратен и требует глубокого понимания вопроса, чего дистанционно практически невозможно достичь.
    3. Для того, чтобы хорошо представить почему именно в этом месте эта конфигурация дома обоснована, нужно понять что это - компактный дом, с площадью застройки около 100 кв. м
    Если кто-то приведет живые примеры домов с похожей площадью застройки и похожим объемом внутри, буду благодарен.
    Ниже ответы на накопившиеся вопросы.
    Вы совершенно правы по поводу нагрузок. Но во-первых, не забывайте про армопояса: вертикальное армирование и объединение стен через две монолитные плиты полов (1-ый и 2-ой этаж) - именно в это место и приходятся максимальные распирающие нагрузки.
    А во-вторых, мы серьезно подстраховались распорными столбами. На видео я рассказываю про весь комплекс мер, начиная с 7:40
    Есть с обратной стороны - для понимания общей конфигурации и старости строения. Остальные фотографии бесполезно показывать, надеюсь придет время и я расскажу по подробней в формате было/стало. IMG_8039.jpg
  7. Dekagon
    Dekagon
    Dekagon
    Про фильм не хотел писать плохое, но раз уж @IceAge сам говорит о "неточностях", то выскажу свое мнение:
    Необычному дому - необычный фильм!
    Все же ставить подобные проекты в один ряд с фильмами из разряда "как я строил дом", думаю неправильно. Соответственно и содержание фильма, как смысловое так и визуальное, должны отличаться от мэйнстрима.
    Все же ваш "квотер" немного креативнее двухэтажного каркасника!)
    Креативней должен быть и фильм!
    По крайней мере я для своего "необычного проекта", имею планы сделать "необычный фильм"!
    Тем паче что, я с "провинции", а туда съемочной группе FH путь заказан.
    Надеюсь что планам этим будет суждено сбыться!)
  8. Storm274
    Storm274
    Storm274
    Томск
    приточный воздуховод и из подвала .[/QUOTE]
    Подвальные помещения, особенно зимой, аккумулируют газ радон. ИМХО нельзя воздух из подвала пускать в жилые помещения. Подвал должен иметь собственную систему вентиляции.
  9. sharmelka2
    sharmelka2
    sharmelka2
    Не везде есть радон. Надо делать тест.
  10. Mikhaylych1984
    Mikhaylych1984
    Mikhaylych1984
    Нальчик
    Только что узнал о постройке в Нальчике веревочного парка. Это случайно не ваша работа?
  11. aog1961
    aog1961
    aog1961
    Как сделать тест? Есть специализированная лаборатория? Сообщите, пожалуйста, если есть опыт.
    Приточкой из подвала запитан камин, в жилое помещение попадать не будет.
  12. sharmelka2
    sharmelka2
    sharmelka2
    Нужно найти ближайшую к вам организацию, которая меряет. СЭС или частники. Прибор (radon detector) можно купить. Если уровень повышен, то можно поставить специальный вентилятор.
    Мы тестировали потому что у нас сняли верхний слой земли перед продажей участка (хозяева продали чернозем налево). Чем глубже землю роют тем больше опасность. У нас тоже в камин приточка из-под пола.
  13. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    @IceAge, подскажите, как холлофайбер ведет себя как звукоизолятор? Мне интересно для сравнения, у меня, при 250мм парока в стенах, в доме практически не слышно работающего генератора.
  14. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Надеюсь всю сделано "противопожарно"? При опрокидывании тяги искры и пр. могут попасть в подвал и "привет" :close:
  15. IceAge
    IceAge
    IceAge
    Ещё один ролик про коммуникации в Chetverthouse и временную систему отопления с которой дом перезимовал прошедшую зиму.
    В качестве пояснения к ролику скажу что ещё не все работы по утеплению полноценно завершены. Нет четвертей на внешней стороне окон (они будут делаться вместе с фасадными работами), не стоит система из пять больших треугольных окон, входные двери временные, да и в целом по мелочи много временных "доотделочных решений". В декабре 2016 года только закончились влажные работы и всю зиму дом сох. Так что говорить о реальных теплопотерях и экономичности пока рановато. Тем не менее промежуточные данные уже радуют.
    Нет.
    Весьма прилично. В Геосфере мы закладывали в каркасные стенки обшитые вагонкой Холлофайбер Строй толщиною 100 мм и в результате разговоры в одной комнате в другой не слышно. Там же вкладывали Холлофайбер между лагами перекрытия (подшивали в потолок), что так же сильно снизило ударный шум от шагов по фанере перекрытия. Но конечно в теме шумоизоляции есть более специализированные решения и материалы, кстати у того же ООО Термопол, но в наших случаях обычного индивидуального строительства они все экономически сомнительны. Существенным плюсом для меня является то, что все остатки от раскроя Холлофайбера для утепления кровли, отлично идут в дело в перегородки.
    Каждая розетка несет в себе не меньшую опасность чем потенциально описанная вами ситуация, а их в доме больше 100. Но даже если представить что произойдет опрокидывание тяги (при 10 метровой трубе), какая-то искра пролетит через лабиринт поддува камина и 4 метровую трубу забора воздуха из подвала, то она окажется в двухметровом бетонном отштукатуренном коридоре ведущем под домом в подвал.
