1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Как мы (мне) строили капитальную бытовку 6х3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Konstantin73, 12.08.16.
  1. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    Специалисты по каркасному строению... где вы?
  2. Dagorr
    Dagorr
    Dagorr
    Я говорю не про А или В, а про D! А и В понятное дело, что по фото не отличить. Еще раз повторю - мне кажется, что у автора темы вместо ветрозащиты положена усиленная паро/гидроизоляция. Я могу ошибаться конечно.
    Автор спрашивает чем грозит пароизоляция снаружи, при том что бытовка не будет отапливаться и эксплуатироваться зимой соответственно тоже. Я думаю, что если вы изнутри поверх утеплителя положите пароизоляцию (как и должно быть), а эту оставите как есть, то влага, которая каким либо образом попадет в это пространство не сможет оттуда легко выйти и начнется гниение древесины.
  3. Tinkovich
    Tinkovich
    Tinkovich
    и не пропускать воду (конденсат) с кровли в чердачное пространство.
    Соответственно это ни есть хорошо. Скопление конденсата в утеплителе думаю гарантированно! Ибо из за этой мембраны утеплитель дышать не будет. Обычными словами говоря... Утеплитель положили в полиэтилен.
  4. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    Видимо так и есть, к сожалению... Но у меня в полу сверху утеплителя не положили никаких пленок-мембран, может из утеплителя, который лежит под полом влага будет вверх испаряться? Очень хочется в это верить...
  5. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    А если изнутри никаких пленок не класть? В полу у меня так и сделано. Может это поможет влаге испаряться, пусть и внутрь. Двери откроем, проветрим.
  6. Dagorr
    Dagorr
    Dagorr
    Мне кажется, что изнутри пленка все-таки нужна. Хотя бы потому, что она защитит от попадания пыли от утеплителя внутрь помещения. А пыль эта не полезна, я думаю.
    А во внешней пленке наделать дырочек маленьких. Я где-то видел такой массажер - ролик резиновый, а в нем черные острые гвоздики вмонтированы. Вот таким прокатать по всей площади стен и уже лучше будет. Ну а с полом уже ничего не сделать видимо.
  7. Dagorr
    Dagorr
    Dagorr
    Кстати, вот Вам наглядный пример про неправильную гидро/пароизоляцию -
  8. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    Эти видео я видел... Печальное зрелище...
    Очень хочется надеяться, что мою бытовку может спасти от такого отсутствие отопления...
    За совет с массажером отдельное спасибо, буду "массажировать" внешнюю пленку в стенах и надеяться, что это поможет.
  9. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    Даааа...
    Впору тему переименовывать в "Как мне накосячили при постройке бытовки и как я это с помощю форума пытался исправить" :faq:
  10. Dagorr
    Dagorr
    Dagorr
    Еще один момент, который я заметил - на стропилах не сделаны запилы для опирания на стены. Не знаю насколько это критично в данной ситуации, но это точно неправильно.
  11. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    Здесь думаю, что критичного ничего нет. Стропила закреплены с помощью уголков. А зачем запиливать? Какая цель?
  12. Dagorr
    Dagorr
    Dagorr
    Во-первых без запилов площадь опирания стропила на "мауэрлат" очень маленькая, грубо говоря они соприкасаются по линии. Когда навалит снега, то стропила могут продавить стену или стена стропила или и то и то. Во-вторых запилы делаются для того чтобы стропила не соскользнули с мауэрлата, в вашем случае со стен. У вас получается, что все держится только на уголках.
  13. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    Получаетя, что только на уголках. Остается уповать на наклон крыши и то, что крыша обращена на юг. Надеюсь, что много снега на этой крыше скапливаться не будет. Для примера, у меня терраса у сруба имеет такой же наклон и такое же расположение по отношению к сторонам горизонта. Зимой снега на крыше террасы совсем не много бывает, может сдувается может быть тает...
    Согласен, что с запилами лучше, ну уж как есть так есть.
  14. Dagorr
    Dagorr
    Dagorr
    Хорошо, что это всего лишь бытовка, а не основной дом. Потому что для основного дома такие косяки непростительны и более того - представляют опасность для жизни! Вон в Рузском районе МО после урагана один дом упал, два серьезно повреждены. Хорошо, все живы остались. А все из-за косяков горе-строителей.
  15. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    Вот и стараюсь учиться на бытовке... как многие здесь и делают. Жаль, конечно, что столько косяков получается... Учтем при постройке более серьезных строений.
    Спасибо за интерес к теме. :)
